Вопрос-Ответ по лестницам из бетона и камня - 2
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Margoshka84, 05.09.16.
  1. саг68
    саг68
    саг68
    г. Гатчина Ленинградская область РФ
  2. AnatolEKB
    AnatolEKB
    AnatolEKB
    Площадка заливалась на стадии возведения стен, опирается на три стены на минимум 150мм. Заармирована арм. Ф12мм с шагом 200 и арм. Ф10 поперек в два ряда.
    Самомесным бетоном
    Как-то так :)
  3. AnatolEKB
    AnatolEKB
    AnatolEKB
    Изначально вопрос:
  4. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Площадка второстепенна, сперва рисуем удобную лестницу. Может выйдет, что без забежных не обойтись, а площадка вообще, как кость в горле.
  5. freezer992
    freezer992
    freezer992
    Делаю лестницу в подвал, по бокам заливаю вертикальные стены из бетона (чтоб земля не обваливалась).
    1. Хватит ли ширины 15 см стен (стена 2 м на 1,3) с армированием в один слой 12мм с ячейкой 200 на 200?
    2. Слой арматуры лучше придвинуть к внутренней сторон (где лестница) или со стороны земли?
  6. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Снял опалубку?
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
  8. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    Может и 100мм за глаза будет, всё зависит от грунта. Я такую же делал и за спиной опорной стенки был насыпной песок 50 см - значит бокового пучения грунта не будет. Сделал стенку тонкую, арматуры три прутка 8-ки. А если там водонасыщенный пучинистый грунт, может и 400мм давануть :) тогда лучше что-то мягкой туда сунуть, типа ЭППС, лучше песок конечно, и вода уйдёт и пучить не будет. По мне так 150мм перебор немного, тем более с 12-ой арматурой.
  9. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Ещё до тела не добрался, оказывается, разобрать не так просто. Хочется ещё и бетон не повредить. Пока в процессе.
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Песок - грунт не пучинистый, а песок в глиняном стакане с водой - все равно замерзает. Поэтому, в пучинистых грунтах под песком делают дренаж, и отводят воду от фундамента.
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Второй вечер распалубливаю.
  13. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Я имел в виду конечно песок сбоку и песок снизу, у меня дренаж вокруг дома :) то есть песок без воды ...
  14. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    А что такого? Замажется шпатлевкой, провод 12 вольт.
