Вопрос-Ответ по лестницам из бетона и камня - 2
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Margoshka84, 05.09.16.
  1. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    1кг веса на сколько я знаю =9,8 ньютона, могу ошибаться. Причем здесь ньютоны?
  2. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Забыли указать длину уголка :hndshk:
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    5 тн-это 5000 кг-50000 ньютон.
    Программа силу в ньютонах указывает, а я всегда напрягаюсь когда перевожу :)]
    Я считал для 1100 мм.
  4. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Не рискуйте обратитесь к человеку с соответствующим образованием, который оценит ситуацию и просчитает нагрузки на месте.
  5. Руслан308
    Руслан308
    Руслан308
    Воронеж
    Метровые они у меня
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Для этого вы должны узнать свойства грунта под опорой. Сложить все нагрузки приходящие на плоскость и посмотреть возможную усадку грунта. Только и всего то. :)
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Понимаете, дело в том что мы вам здесь можем только прикинуть варианты развития событий.
    А более точную картину может дать только специалист находясь на месте.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Саму конструкцию табуретки усильте раскосинами как на ферме. Можно тем же сороковым уголком.
  9. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Это усилит опорную конструкцию между грунтом и пустотелой плитой. Какую усадку даст грунт? На сколько мм прогиба плита выдержит критическую нагрузку, длинна плиты, ее размеры, способ ее заделки в стены, и т. д и т. п?
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Не забыл. Я указал предел по прочности на сжатие, а для этого длина не имеет никакого значения. В конструкциях несущая способность уголка естественно ниже, вот именно тут и влияет длина уголка и его степень свободы на изгиб. Всем понятно же, что угол быстрее изогнётся, чем расплющится. Предел по прочности на сжатие помогает для грубой оценки несущей способности. Всё равно в таких случаях я беру коэффициент 5. Отсюда- 4 тонны угол выдержит легко. А этих углов там 4.
    Слабое место в этой конструкции- это площадка в которую эти уголки вставлены. По словам хозяина они залиты не бетоном, а раствором. И не известно, как эта площадка проармированна.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не выдержит. Я выше приводил расчет.
    А вот это точно.
    ТС надо было вначале просчитать саму подушку на прочность ну и грунт естественно. Собственно и класть подушку надо было не на грунт а на утрамбованную песчано-гравийную смесь.(вот это я загнул :um:)
  12. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Ну да, мы тут все имеем ввиду сжатие 75 уголка. Только длинна самого уголка имеет большое значение. Нагрузите уголок длинной 1 метр четырьмя тоннами, и уголок такого же сечения только длинной 1,5 метра, таким же весом. Оба экземпляра поведут себя по разному.
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :)]@Вит1959, может научимся когда-нибудь внимательно читать сообщения? Что, даже 4 тонны не выдержит?
    Про грунт- можно считать, что практически любой грунт выдержит 2 кг на см2. На метр квадратный получается 20 тонн.
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А возьмите арматуру 1 метр десятку и повесьте груз. 10 мм арматура выдержит около 2 тонн. Вопрос: сколько выдержит 10мм арматура если груз подвесить на десятиметровый кусок? :)
  15. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    @alexxxxx, Как я понимаю вы хотите сказать что вся эта конструкция если в ней не чего не менять имеет право на жизнь?
