Вопрос-Ответ по лестницам из бетона и камня - 2
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Margoshka84, 05.09.16.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Сбиваете кусок плиты, оголяете арматуру, арматуру марша лестницы подвязываете к арматуре плиты, всё вместе заливаете бетоном.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если почитаете тему то наверняка найдете ответ. Этот вопрос обсуждался уже неоднократно.
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    На мой взгляд, плита лестницы 100 мм. маловата.
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Сaшa, там горизонтальная проекция всего 1850мм. Куда больше плиту? При нормальном армировании слона выдержит. Минимальное армирование 8мм, с шагом 150мм. Для обеспечения запаса по прочности 10мм с шагом 130мм. В любом случае соблюсти защитный слой бетона 20мм!
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    В этом и проблема, гастеры сделают 50 мм.
  6. Рустам777
    Рустам777
    Рустам777
    Кашира
    А про мое армирование что скажете?
  7. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Ну как бы фибра это фибра, а пластификатор это пластификатор. Для снижения доли воды нужен кран. И меру знать. Пластификатор он подвижность меняет. А доля воды нужна для гидротации
  8. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Отпилить кусок плиты наверно можно?
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да нормальное у Вас армирование.
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Фибра уменьшает ВЦ соотношение. Она делает бетон менее подвижным. При заливке лестницы это плюс, при заливке других бетонных конструкций минус.
  11. саг68
    саг68
    саг68
    г. Гатчина Ленинградская область РФ
    Подвижность действительно снижает т. к. переплетает всю смесь. Это как одинаковый бетон залить в два короба, один пустой, другой густо армированный, по пустому растечётся легче. А вот водо-цемертное соотношение фибра менять не должна т. к. фибра (полипропилен, сталь -это м-лы из которых делают водопроводные трубы, водопоглощение никакое, базальтовое волокно- водопоглощение не более 2 проц. поэтому 20 г. воды на куб бетона можно не учитывать;)) Так что если надо потекучее можно добавить немного воды (много с пластификатором не получится) чуть снизите марку бетона, совершенно не существенно.
  12. Aza81
    Aza81
    Aza81
    попробую как посоветовал alexxxxx сбить кусок плиты и оголить арматуру
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    А знает кто, площадь лестницы в площадь дома входит? А площадь под лестницей?
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Насколько я знаю, в доме есть общая площадь и есть жилая площадь.
    О площади лестницы никогда не слышал.
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Похоже уже все не так. Мне доки отдавать на регистрацию, и кадастровый инженер сделал технический план дома. В нем кроме площадей комнат и размеров стен больше ничего не указано - санузел это, спальня, или кладовка.
    Ну, ладно, зарегистрирую - узнаю.
