Вопрос-Ответ по лестницам из бетона и камня - 2
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Margoshka84, 05.09.16.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Эти я вкручивал в кирпичную стену. Выкрутил примерно 80%, остальным бошки свернул при выкручивании.
    А в газосиликат использовал дюбеля под 10-е глухари.
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ну и зачем такое извращение? К газобетону очень хорошо всё крепится на обычные чёрные саморезы. Самое главное, саморезы не проворачивать. 10 саморезов на метр выдерживают все нагрузки при заливке бетоном.
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Палубу забоялся на черные саморезы крепить, а вот опалубку ступеней кое-где крепил на черные 5х120.
  4. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Под эти в полнотелый кирпич и бетон- бур 7 мм, в газоблок вкручиваются хорошо без бурения. Про скрученные бошки- не знаю, за долгое время ни один не сломал.
    Да, @alexxxxx, с газобетоном работа- песня.
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Бошки ломались при выкручивании в полнотелом глиняном кирпиче М150. Ломались длинным воротком, т. к. ни мощный шурик, ни перфоратор их не смогли выкрутить.
  6. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    Аналогично, подтверждаю. опалубка под бетон только с ними и шла. Лестницы все, армопояса и прочие конструкции, что по бетону, что по ГБ.
  7. salambek
    salambek
    salambek
    Добрый день всем!
    Не могли бы подсказать. Строители заливают монолитный ж/б каркас. Пришло время для конструирования лестницы. Дом с цокольным этажем 2.70, первым этажем 3.10 и вторым 2.70. Лестница планируется "П"-образная. Ширина пятна 105 + 10 + 105, всего 220см. Межлестничная площадку планирую 85см, высоту подступенка 15,5. Возможно очень примитивный расчет, но посчитал так: высота этажа 310 / 2 = 155 (как бы площадка делит высоту комнаты пополам) 155см / 15,5 = 10 ступеней. Глубину ступени планирую 29см. Требуется не выходить за высоту подступенка выше чем 15,5см, а также постараться чтобы лестница не была чересчур длинной и заползала в холл. Теперь вопросы:
    1 - Подскажите, пожалуйста, как при заливке ж/б лестниц рассчитывается высота первой ступени? Когда начнутся отделочные работы, стяжка, теплый пол, ламинат и тп, как рассчитать высоту первого подступенка чтоб он потом не "утонул" в пироге пола?
    2 - Понимаю, что если я планирую теплый пол, то нужно исходить из того что пирог пола будет толщиной около 10см. Но если первый подступенок сделать высотой 25см разве это уже не нарушает математический порядок где 15,5см х 10ступеней = 155см высота над которой должна находится площадка? Второй день ломаю голову не могу сообразить.
    3 - Как говорилось выше, лестницу необходимо сделать максимально не длинной на сколько это возможно. Можно ли сделать глубину ступеней 27см, а потом на этапе отделки накрыть их доской шириной 29см? То есть это будет как бы закругленный козырек в 2см. Ступени, перила и балясины планирую деревянные. Практикуется ли такое?
    Прошу просветить в этом вопросе. Или хотя бы дать ссылку на аналогичные темы с лестничным ликбезом. Заранее благодарен.
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @salambek, высчитать высоту первой ступени очень просто. Надо сначала высчитать подъём ступени, для этого берёте высоту от пола до верха перекрытия, плюсуете высоту будующего пирога на 2 этаже, вместе с чистовым покрытием, а потом минусуете высоту пирога на первом этаже, тоже с чистовым. Дальше полученный результат делите на количество подъёмов. Получаете подъём ступеней.
    Потом к этому подъёму плюсуете высоту пирога на первом этаже, и минусуете толщину будующей отделки ступеней. Это и будет высота первой ступеньки от пола.
  9. salambek
    salambek
    salambek
    Alexxxx, спасибо за ответ. Правильно ли я вас понял:
    1) Высота от пола до верха перекрытия: 330см
    2) Высота пирога допустим 10см: 330+10=340см
    3) Минусуем пирог первого, тоже пусть будет 10см: 340-10=330см
    4) Полученный результат делим на кол-во подъемов (ступеней): 330/21=15.7
    5) (15.7 + 10) - 4 = 21.7см
    Извините, математик из меня фиговый, но правильно ли я рассчитал с учетом того что высота первого этажа от пола до потолка 310 плюс плита 20 = 330см
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Правильно. Только если будете для отделки использовать стандартые ступени толщиной 4см, то желательно отнимать не 40, а 45 мм. 5мм на слой клея.
  11. salambek
    salambek
    salambek
    @alexxxxx,
    Алекс, я вам в личку сообщение написал. Конечно, если правильно все сделал. Не затруднит ли вас посмотреть и ответить.
  12. chif378
    chif378
    chif378
    Бетонная лесница - уличное крыльцо таунхауса. 12 ступеней. Для облицовки выбран гранит 30мм. Какой свес ступени считать оптимальным. Залиты ступени 285*160. Планировал ступень 350 использовать подступенок 20мм. Начали меня критиковать что свес большой, надо ступень подрезать. Свес 30-35 мм это много. Насколько важен капельник и как далеко от края он должен быть?
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Нет не много.
    На улице важен при осадках. Собственно работает как и на отливах окон. Используется что бы не было потеков на подступенниках.
  14. chif378
    chif378
    chif378
    @Вит1959, спасибо за ответ.
    Между подступенком и проступью на улице какой должен быть шов?
    Питер... Циклов заморозки разморозки зимой очень много. Смотрю на гранит на ступенях - все очень печально. Имею опыт с клинкером на ступенях, который по рекомендованным производителями методика укладывался, поэтому Вас пытаю по граниту.
    Клей - тип, затирка, швы что можете порекомендовать?
  15. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
