Вопрос-Ответ по лестницам из бетона и камня - 2
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Margoshka84, 05.09.16.
  1. chif378
    chif378
    chif378
    Есть еще темы по тематике крыльца, только дохлые...
    Ну а в той что вы указали основное - внутридомовые лестницы, очень немного уличных.
    Противоположные мнения по заданным вопросам выслушать уже довелось.
    В указанной Вами теме обсуждается полированный шов 0,5 - 1 мм, а на этой неделе меня убеждали что для Питера 2 мало. Кому верить?
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Только себе. :)]
  3. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    В данном случае этот ответ, как издевательство. Себе верить - только после горького опыта, а его автор вопроса хочет таки сразу избежать ...
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Хитрый какой! :)]
  5. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    :super::aga::aga:
  6. саг68
    саг68
    саг68
    г. Гатчина Ленинградская область РФ
    А кто слышал анекдот про то как мужик штаны стирал, знает что верить нельзя никому, даже себе. (Ведь только пукнуть хотел).
  7. саг68
    саг68
    саг68
    Клей, один из лучших это ветонит ультра. Эластифицированняй, для сложных оснований, морозостойкий. Швы, я бы сделал 2-3 мм. и заполнил бы полиуретановым герметиком.
  8. vladspecialist
    vladspecialist
    vladspecialist
    Белгород
    Привет всем! Порыскал по веткам, не нашел другой более подходящей для тупого вопроса.
    Если кто ответит, буду признателен. Пока думаю, какую лестницу делать. Нашел фирму в Белгороде, там есть сотовый, который не прозванивается, поэтому у них спросить не смог.
    Какой смысл в бетонной лестнице? Я понимаю, что если ее сделать правильно, она будет стоять вечно, и не громыхать при ходьбе и не скрипеть как деревянная.
    А по деньгам? Не пойму. Мне нужно прямую лестницу длиной метров 5 и шириной в метр, потом наверху площадочку примерно 1 м. х 1,6 м. Понравились фотки в инете "на титеве", но можно и другой вариант, самый простой. Что это по баблу очень примерно?
    Я как раз на полу 1 этажа, где будет лестница, на днях стяжку буду делать. Попутный вопрос: если закажу бетонную лестницу, какое для нее основание нужно? поглубже бетон сделать и с арматурой?
    Заранее спасибо!
  9. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    подождите до начала недели - на выходные могут не ответить, все разъезжаются, а я не спец.
    Для меня плюсы бетонной: не скрипит со временем, мне как отделочнику показалось проще сделать бетонную, много вариантов отделки ступеней
  10. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Забыл еще один + - можно сделать прямо во время стройки и сразу по ней поднимать материал - запачкается - не страшно - все равно потом отделывать, но надежней времянки. Здесь на форуме не раз упоминалось, что сколотили времянку и навернулись с нее.
  11. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Достаточно монолитной плиты фундамента, или монолитного перекрытия.
  12. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Почему бы Вам не показать на фото свою ситуацию с разных ракурсов и обоих этажей. Тогда и советы будут весомее:)
  13. vladspecialist
    vladspecialist
    vladspecialist
    Белгород
    Фоток нет, но там просто коридор 1,6 метра шириной. Земляной пол. Я дозвонился в одну фирму, сказали без перил пролет шириной около 1 м и длиной около 5 м. (по косой) + площадочка наверху около 1,5 кв. м. будет стоить примерно 75 тысяч. Недешево конечно... Но деревянную лестницу не хочу - скрипит, а металлическая конструкция с деревянными ступеньками, если делать красиво а не с работягой-сварщиком и трубками из стали будет стоит еще больше
  14. Ант454074
    Ант454074
    Ант454074
    Новосинеглазово
    @vladspecialist, 75 за работу нормально, а если с материалами то дёшево.
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    С материалами в среднем сто двадцать у нас берут.
