Вопрос-Ответ по лестницам из бетона и камня - 2
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Margoshka84, 05.09.16.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Конечно нет. Внимательно читать тоже уметь надо :)] Двадцать тон на четыре уголка запас прочности меньше единицы. :)]
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Если есть пятаки снизу на углах и снизу плиты есть арматура- то да, имеет право на жизнь. Самое главное тут- это равномерно передать вес на грунт через залитую плиту.
  3. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Причем здесь это? Вы видите разницу между нагрузкой на сжатие и на разрыв? Сколько 10 арматура выдержит на сжатие? Зависит от ее длинны.
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Вит, а калькулятора у Вас нет что ли? если запас прочности 0,6 то надо 20 тонн умножить на 0,6.
    Сколько получается? Не 12 тонн ли?
  5. Руслан308
    Руслан308
    Руслан308
    Воронеж
    14 арматурой с шагом 15 на 15, раствор делали 2 к 1 в перемешку с колотым кирпичем.
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Так я это привёл как пример того, что при оценке прочности материала абсолютно не имеет значения его длина. Важна ли длина когда Вам говорят что прочность бетона М300? тут считается тупо площадь этого бетона и умножается на прочность. Если площадь бетона 100 см2, то предел по прочности 100*300=30 тонн. Но, надо различать предел по прочности и нагрузку, которую этот бетон выдержит в конструкции. Вот тут и подключаются в расчёт длинна, армирование, направления действия нагрузки и ещё сто факторов.
  7. Руслан308
    Руслан308
    Руслан308
    Воронеж
    подушку просто песчаную делали.
  8. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Почему плита то не выдержит? (6стр. - это круту!):close:
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Руслан308, нормально вы подпёрли плиту. Делайте лестницу.
  10. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    :no::no::no:
    Даже если пока там трещины нет, то появится она обязательно, вопрос лишь времени.
    Теперь про причину этого явления. Дело в том, что пустотные плиты могут опираться только своими краями (даже при разгрузке на стройплощадке). Связано это с предварительно натянутой арматурой внутри этих плит. И если появляется дополнительная точка опоры (в удалении от края), то пустотка обязательно лопается.
    @Руслан308, возможно Вам лучше вырубить в плитах проем (причем сразу в обоих и затрагивающих в ширину не более чем по две пустоты у каждой из плит) Длину проема между плитами нужно рассчитывать на нагрузку. А опору между плит делать гарантированно не касающейся самих плит.
    Очень правильные слова и главное вовремя
  11. Руслан308
    Руслан308
    Руслан308
    Воронеж
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Что хоть решили?
  13. Руслан308
    Руслан308
    Руслан308
    Воронеж
    Пустотки посоветовал человек в месте опоры залить, чтобы не продавило сверху плиту. Внизу опору связать крест на крест. (как здесь уже и советовали). По поводу того как залили мне сказали что не совсем правильно и залитая площадка не будет работать как вся опора поэтому предложили по залитой площадке положить ещё арматуру в небольшой слой раствора и на неё по периметру уголок и его приварить. На втором этаже привязаться к соседней плите в петлю. По поводу просадки ни чего не придумал человек. Ещё сказал что лестница приходит одной частью на вторую плиту и она на себя должна взять часть нагрузки. Да и ещё армирование вторым слоем. Как то так. Что вы думаете по этому поводу?
  14. Руслан308
    Руслан308
    Руслан308
    Воронеж
    Вот так все на данный момент.
  15. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Лестница верхней частью случайно не примыкает к пустотелой плите?
