Вопрос-Ответ по лестницам из бетона и камня - 2
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Margoshka84, 05.09.16.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Плюс противоморозная добавка уменьшает время первичного схватывания бетона.
  2. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Всем привет! :hello:
    Все дело в том, что когда начинается химическое взаимодействие цемента с водой, происходят реакции, приводящие к выделению тепла. Это давняя загадка бетона.
    Особенно заметно на больших объемах и с применением глиноземного цемента.
    http://forum.tehbeton.com.ua/viewtopic.php?f=2&t=65
    Тут можно почитать более подробно:hndshk:
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Всё именно так и есть. Но, с небольшими вариантами:
    1. При небольшом минусе эта добавка сработает, и позволит бетону схватится, и со временем набрать прочность.
    2. При сильно минусовой погоде эта добавка позволит довести до объекта бетон. А вот дальше на эту добавку рассчитывать нельзя. Нужно греть бетон. Или как вариант, просто не дать ему остыть. Любой обогреватель, поставленный под лестницу, спасёт ситуацию. Но, это только когда минус на улице не больше -5. Если больше, то надо все проёмы закрыть полиэтиленом и греть более мощным обогревателем. Я грею инфракрасными обогревателями в 3 кВт. Два баллона газа уходят в 2-е суток.
  4. Рустам777
    Рустам777
    Рустам777
    Кашира
    Нагрев при схватывании сам лично чувствовал. Вариант с инфракрасными обогревателями тоже рассматривал. Про морозную добавку информацию получил на бетонном заводе. Нашел информацию что бетону не страшен минус после набора прочности в 50%. Под лесницу поставить нет возможности. Решил ждать хотя бы дня 3 плюса ночью и заливаться. Сегодня снег покрыл землю, теперь растает будет жижа. Боюсь застрянет бетономешалка) одни нервы с этой поздней заливкой...
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Я цокольный этаж в ноябре доливал. 11 кубов бетона. С утра верхний слой почвы подмерзший был.
    Ничем бетон не грел - просто укутал в два слоя пупырчатой пленки степплером к опалубке. Контролировал температуру под пленкой. Все норм.
    Если бы что-то пошло не так - собирался делать шатер, и ставить тепловую пушку газовую. Всё обошлось - саморазогрева бетона и утепления хватило на три дня.
  6. Рустам777
    Рустам777
    Рустам777
    Кашира
    В таком виде щас стоит, так не охота делать шатер, покупать балон, обогреватели и т. д. надеюсь на приход тепла в воскресенье... ступени тоже решил проармировать...
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    :super:
  8. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    На 2-4 фото, ступени раскрепите, иначе выдавит бетоном.
  9. Рустам777
    Рустам777
    Рустам777
    Кашира
    Раскрепил их также как на первом фото, а фото до раскрепления только.
  10. Рустам777
    Рустам777
    Рустам777
    Кашира
    Завтра заливаюсь. Взял двух таджиков в помощь. 4.5 кубов бетона М500 мостовой.
  11. yansaz
    yansaz
    yansaz
    Доброго времени суток, заливал ленту террасы со ступеньками, в некоторых местах бетон откололся при демонтаже опалубки, это нормально?
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Не нормально, хотя, ничего страшного.
    После демонтажа опалубки:
  13. yansaz
    yansaz
    yansaz
    Не могу загрузить фото с телефона
  14. Рустам777
    Рустам777
    Рустам777
    Кашира
    Я, залился! Бетономешалка застряла, близко не подъехала, два лотка еле достали до края площадки. И бетон п3 не пошел по лотку, пришлось добавлять воды. Залили за 5 часов, все страшное позади (надеюсь).
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Странно, П2 спокойно идет по почти горизонтальному локтку, нужно только прогрести первые минут 15.
    Воду зря добавили.
