Вопрос-Ответ по лестницам из бетона и камня - 2
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Margoshka84, 05.09.16.
  1. Рустам777
    Рустам777
    Рустам777
    Кашира
    Да знаю что плохо, но там даже воронка забилась, бетон даже не растекался, стоял куском, как глина.
  2. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    @Рустам777, да не переживай, в бетон М500, даже если немного добавить воды, марка будет выше чем М350. По температуре в Подмосковье тоже все ок, высохнуть нормально успеет.
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Сaшa, бетон П2 вообще в миксерах не возят, только в самосвалах.
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Значит, получается, был П3, или я чего-то не понимаю?
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Если шёл по горизонтальному лотку, то П4. П3 по горизонту не идёт.
  6. Рустам777
    Рустам777
    Рустам777
    Кашира
    Я вот для таких случаев и перестраховался с м500)
  7. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Сварился, ехал долго
  8. Рустам777
    Рустам777
    Рустам777
    Кашира
    У меня не горизонт был конечно, ну градусов 30 наверно было. Я воронку лопатой очистил и понял что либо разбавлять, либо делать угол максимальный и таскать в ведрах. Думаю норм будет, уже на душе отлегло)
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Для холодного времени года М500 можно использовать. А летом не надо. Может просто не хватить времени что бы загладить ступеньки. Бетон на последних ступенях, пока до них дойдёшь, уже схватится и останутся ступеньки корявые.
  10. Shus1
    Shus1
    Shus1
    Друзья, после залития лестницы остались на поверхности ступеней вот такие кратеры. Часть ступеней заливалась в полностью закрытой опалубке и вибрировалась, бетон М350, П3.
    Подскажите, чем лучше заделать и нужно ли заделывать вообще? Подойдет ли для этих целей Глимс Водостоп у которого отличная адгезия с бетоном?
  11. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    вот какие?
  12. Shus1
    Shus1
    Shus1
    Не загрузилась фотография с мобильника, прошу прощения :(
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Если сверху будут деревянные ступени -то не смысла заморачиваться.
  14. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    и если каменные или из плитки тоже - только под ковролин надо подравнять
  15. Ант454074
    Ант454074
    Ант454074
    Новосинеглазово
    @Shus1, очень жидкий бетон. кратеры из за воды выступившей и испарившейся. более густым, жёстким бетоном надо заливать лестницы. по сути укладывать смесь, а не заливать, но вибратором смесь должна быть уложена.
