Каркасник - Отпуск - Смирение 8,5 х 5,5 / в одно лицо
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PRO100, 12.09.16.
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Кучерявая цена для фундамента бытовки.
  2. PRO100
    PRO100
    Life is hard and then you die
    PRO100
    @DiaZoN, а лаги и стропила 50х200 не кучеряво? Причем стропила планирую из СС.
    бюджет 350-400 пока за коробку с фасадом, без интерьера и электрики.
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Нет. Вполне нормально. но точно ли размеры 50х200? Может всё таки 45х190?
  4. PRO100
    PRO100
    PRO100
    Лаги 50х200 обрезка, доска СС ессно 45х190.
  5. PRO100
    PRO100
    PRO100
    10 день
    Пошел дождь, экстренно прокладками закрепил стеночку и все, хотя задняя стенка напилена уже, погода тормозит процесс. Придется завтра ставить, может успею закончить каркас.
  6. PRO100
    PRO100
    PRO100
    11-12 день
    Вчера уже поздно закончил, сегодня доделывал все, пробивал стеночки, дополнительно усиливал недоделки итд. Но самым гемором оказалось сделать балку стянул ее на саморезы 6мм, получилось достойно, нижнюю часть решил потом приделать. Каркас готов почти - остались столбы.
  7. PRO100
    PRO100
    PRO100
    Всё ежедневно мокнет - и меня это огорчает...
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Прямо в воде лежит? Если нет, то не стоит беспокоиться.
  9. PRO100
    PRO100
    PRO100
    13 день
    настрогал и запилил брус, да строгать вроде легко электрорубанком, но блин рука аж припухла к вечеру - не советую это занятие кароче :)
    Поставить брус оказалось сложнее чем я думал, выпуск который я оставил для перевязки очень сильно мешал в него сложно заходили доски, и вообще брусья ставить троем удобно, даже двоем бы было неудобно... Не говоря уж в одно лицо - часто нужно спускаться, ходить туда сюда переставлять сто струбцин итд. Но так увлекательно за день ненапряжно собрал! На фото еще не доконца, балку я собрал всю целиком. И дождик, будь он неладен, в 3 раза замедляет процесс.
  10. PRO100
    PRO100
    PRO100
    14-15-16 День
    Итак за выхи закончил каркас, но не успел накрыть, завернул в Tyvek solid 3/5 крышу и на этом отпуск окончен, в след выхи положу металл. Стропила строганные 190х45, не жалею что их взял, в принципе всегда на стропилку беру СС но тут особо не пожалел, доска не гнгется на ребре, а это упрощает выравнивание всей крыши. Набью еще укосин и заверну на зиму все, или может отдам своим утеплить и завернуть. Подумаю, вот то что стропила не окрасил строганые прям жалко, но может еще покрашу.
    IMG_006211.jpg IMG_006215.jpg IMG_006218.jpg IMG_006227.jpg IMG_006243.jpg IMG_006243.jpg IMG_006244.jpg
  11. PRO100
    PRO100
    PRO100
    И да конечно, финансовый итог
    180к сваи с монтажем, деревяшки, песок, пленки, расходка включая доставки, перчатки, очки, саморезы, гвозди итд итп
    18к нейлер с компрессором
    46к металлическая крыша без желобов, но с крюками, саморезами, включая доставку за 4,8к и гидроизоляцию за 6к.
    Точно потрачено на бытовку с крышей без нейлера 230к
    и 9 листов ОСП прозапас :)
    Подробности если кому интересно выложу до копеек.
    циркулярки, молотки, струбцины, уровни, шурики, были - еслиб небыло то еще плюс 20к, особо дорогой инструмент тут ненужен... канеш без аккумуляторной циркулярки хилти мне былоб тяжко - она выручала, но буквально пару раз - все остальное напилено мощным столетним интерсколом со 190м диском, тоже к слову столетним.
  12. PRO100
    PRO100
    PRO100
    И окончание на этот год еще три дня кровлю делал по стропилам. Мембрана по размеру подходила tyvek solid и по цене за 5500 недорого его брал, все его хвалят, а меня он своей толщиной не сильно впечатляет, рвется легко на сложных кровлях, предпочитаю геотекстиль 150мкм с ламинацией перфорированной с одной стороны, на серьезные объекты. Он по всем параметрам (ессно кроме паропроницаемости) тайвек уделывает по всем статьям, да и паропроницаемость нормальная, конкурентная так сказать, просто у тайвека она уж больно хорошая. Название завода к сожалению забываю постоянно, тк беру в одном месте его, но напишу как он попадется на объекте где-нить и будет возможность посмотреть бирку.
  13. PRO100
    PRO100
    PRO100
    Еще один нюанс, если обратить внимание на контр обрешетку, она сделана из бруска 50х50 и доски 100х50, доска 100х50 была заложена в местах которые видно снизу, и она выпирает за стропила на 25мм, чтобы в дальнейшем прибить к ней вагонку снизу, канеш всю гидроизоляцию, я таким образом продырявлю гвоздями или саморезами, но другой вариант только черепной брус...
    канеш нада было сразу красить сплошную обрешетку и делать ее двухуровневой - работы былоб на порядок меньше в целом, но на данном этапе так было работы гораздо меньше...
    Зато потом напил кучи подшивочных досок - я еще это вспомню... если канеш мне интересно будет достроить бытовку до конца.
    На днях выложу проект в скетчапе уже законченный.
  14. Gogrigo
    Gogrigo
    Gogrigo
    Клин-5
    Когда выложишь обещанное? :hello:
  15. PRO100
    PRO100
    PRO100
    После выходных, поеду зашивать стеночки изоспаном на зиму, проект законченый на ноуте, а ноут на даче.
