Каркасник - Отпуск - Смирение 8,5 х 5,5 / в одно лицо
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PRO100, 12.09.16.
  1. PRO100
    PRO100
    Life is hard and then you die
    PRO100
    Выкладываю окончательный каркас бытовочки в скетчапе, до лета ее затянутой в изоспан оставил, пущай постоит.
  2. PRO100
    PRO100
    PRO100
    Мдя, снежка навалило на каркас прилично, по замеру на крыше 22см лежало до вчерашнего дождя! Укосин нужно было больше ставить - немного обеспокоился...
  3. Maulа
    Maulа
    Maulа
    Десногорск
    Здравствуйте. Как нейлер пережил работу?
  4. PRO100
    PRO100
    PRO100
    Если не поздно, то советую однозначно. Дешего и сердито. Бостич канеш мягче, к курку не нужно привыкать, но и стоит он не 8 тысяч. У этого fubag n90 из плюсов нет осечек на 90м гвозде вообще, только на 50х гвоздях замечал. Регулируется отвод воздуха. Шланг родной надежный, но немного пропускает воздух сам фитинг.
    отзыв на пробег 6000+ гвоздей.
  5. PRO100
    PRO100
    PRO100
    Стройка в режиме хобби продолжена, зиму отлично все выдержало. Один момент не учел за бытовкой под 2 метра снега набиралось зимой.
    Зашил пол на выходных снизу 9мм, сверху 18мм - но сверху еще добавлю.
    осп положил прямо на лаги, через пленку и пароизоляцию, посмотрел в америке так делают, но как-то это сомнительно по мне. Это нормально так делать, подскажите?
    До утепления я еще както верил в это мероприятие, сейчас понимаю, что деревянные каркасы это просто нечто! Первый и последний раз.
  6. Дмитрий_Рыжов
    Дмитрий_Рыжов
    Дмитрий_Рыжов
    Москва / Минск
    Не совсем вас понял. Что так разочаровало?
  7. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    @PRO100,
    Тут бы по хорошему вату поставить в распор, а не лежа
  8. PRO100
    PRO100
    PRO100
    @naruzhka, там около стены стоит 5см в распор поперек, плюс когда пленку клал все расправлял без щелей, чтобы было... но они ессно остались в некоторых местах. На фото предварительный монтаж осп без пленки, чтобы не травмировать ее :) Дальше уже нарезанные в размер листы по пленкам слал.
    Уже купил герметика снаружи все стыки щедро пройду им на всякий случай.
    почему 2 пленки, потаму что полиэтилен 400мкм был рулон 100м)
  9. PRO100
    PRO100
    PRO100
    О утеплителе Rockwool лайтбаттс скандик:
    - Очень долго набирает положенные 100мм, около 5 часов, но надо заметить набирает. Так что открывать пачки нужно заранее!
    - По прочности и эластичности не фонтан - иногда куски случайно при подъеме плиты можно выдрать. С обычным лайтбаттс такого нет.
    - Не горит, но горелка его проплавляет за минуты полторы - две.
    - не пылит, и от него не чешешся, только руки по локти.
    Сравнивая с парок - парок мягче и эластичнее (менее плотный), но тут важнее именно эта эластичность. Выбирая между ними выбрал бы парок, но для дома жилого лучше все-же взять плотность повыше 40+ и отказаться от parock extra и rockwool лайтбаттс скандик.
  10. PRO100
    PRO100
    PRO100
    разочаровало невозможность качественно утеплить некоторые узлы, без перекрестной обрешетки и доп слоя 50мм. Как и в целом бюджет, который сравним с кирпичным домом.
  11. Дмитрий_Рыжов
    Дмитрий_Рыжов
    Дмитрий_Рыжов
    Москва / Минск
    Понял вас, не совсем согласен, но понял. Спасибо за ответ.
  12. PRO100
    PRO100
    PRO100
    Немного продолжу отчет о небольшом хобби.
    зашил все OSB 3 брал в леруа через инет магазин, получилось дешевле чем везде. Кроношпан исключительно понравился, купленные в прошлом году листы существенно хреновее.
    Бил на гвозди с кольцевой накаткой все панели, еще дополнительно проклеив все швы клеем-пеной, по прочности он лучше пены, и не дает расширения такого сильного.
    20170610_192333_новый размер.jpg 20170617_143641_новый размер.jpg 20170617_174343_новый размер.jpg
  13. PRO100
    PRO100
    PRO100
    Была закуплена доска (имитация бруса) в скандинавском стиле, шершавая, профиль UYV, спасибо форумчанам скинулись троем заказали машину из Вологды вышло не сильно дорого в целом.
    120 досок.
    Загрунтовал все доски грунтом Teknos 1881 (по инструкции разбавлен с водой 1/1) в белый цвет, грунтуется довольно неохотно. Особенно уже смонтированные конструкции.
    20170728_184124_новый размер.jpg 20170729_102026_новый размер.jpg 20170804_184430_новый размер.jpg
  14. PRO100
    PRO100
    PRO100
    Таскать доски с улицы на улицу довольно накладно, так что рекомендую процессы покраски продумать заранее.
    Набил обрешетку из сухого строганного бруска 45х45. Про уровень окон чето не подумал сразу, но проверив потом - все сошлось до 5мм, очень это факт обрадовал, вот что значит сразу все делать по размерам потом никаких гемороев, а еслиб доска была изначально Сухая строганная, вообще было бы шикарно! Так что рекомендую не экономить если строите именно дом а не бытовку.
    К слову за пол года конструктивная доска каркаса хорошо высохла, повело немного стоек, две - три не более.
  15. PRO100
    PRO100
    PRO100
    Краску взял тоже Teknos 3330 заколеровал в серый цвет как я думал... но дома када решил посмотреть на компе цвет понял, что колеровщик ошибся номером вместо S6005 Y20R сделал S6005 Y50R, цвет оказался очень интересным на солце коричневатый, а в тени серый, при очень ярком солнце даже чуток фиолетовый. Кароче не стал конфликтовать с магазином. Цвет понравился всем к слову.
    20170806_154419_новый размер.jpg 20170808_180652_новый размер.jpg 20170809_110412_новый размер.jpg 20170809_110042_новый размер.jpg
