1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 19
Тыква - 2
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Ирина 67, 12.09.16.
  1. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Возможен перекорм азотом. В этом случае ягоды больше подвержены грибным болезням. Перекормленные растения зеленее, мягче стебли, позже, чем обычно зацветают.
  2. Kukuzjaka
    Kukuzjaka
    Мария, Могилёв
    Kukuzjaka
    Мария, Могилёв
    Могилёв, Беларусь
    Из кормежки один раз реденько разбросала гранулированный навоз. Очень реденько. А когда стали наливаться плоды - что-то фосфато-калийное разводила жиденько (больше воды чем надо) и лила поверху с лейки.
    Думаю, что в этом году ограничусь внесенной осенью доломиткой, и кучами перепревающей травы.
  3. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Навозом не перекормишь азотом, особенно тыкву. Всего скорее нужно искать другую причину.
    Навоз, травой заменить сложно.
  4. Zylfiya50
    Zylfiya50
    Zylfiya50
    Мария, соглашусь с тобой. И все-таки тебе удалось сохранить часть тыкв до весны!
    В средней полосе у позднеспелых сортов кора не успевает укрепиться на грядке и за неделю-две просушки на солнце или под навесом. На подоконнике веранды осенью влажность выше, а температура ночью ниже, чем требуется для укрепления коры. Дозаривайте тыквы первый месяц в самом сухом месте. Мой свекр дополнительно протирает тыквы водкой от спор. Потом можно убрать в прохладное проветриваемое помещение. В идеале это сухой подпол с температурой +3+10 градусов и влажностью 60...75% с вентиляцией.
  5. Zylfiya50
    Zylfiya50
    Zylfiya50
    Кучи пререпревающей травы могут быть источником корневых гнилей. Я бы сохранила схему минеральных подкормок, тем более, если нет навозного перегноя или много готового компоста. Желательно растить тыквенные на новом месте, соблюдать севооборот с растениями других семейств, чтобы не болели. Если вынуждены сажать на том же месте, количество удобрений увеличивают и центр лунок сдвигают относительно прошлогодних.
    Семена тыквы вкусны и богаты полезными веществами, почему в компост?
  6. Zylfiya50
    Zylfiya50
    Zylfiya50
    У всех Видов -сортов тыкв есть оптимальный срок использования для данного региона. Сортовые Мускатные после Нового года у нас менее сладкие, чем в ноябре-декабре. Чем условия хранения ближе к идеальным, тем дольше сохраняются вкус и приятная консистенция.
    Гибридные тыквы хранятся дольше сортовых аналогов, я в июне последний баттернат резала.
  7. Kukuzjaka
    Kukuzjaka
    Мария, Могилёв
    Kukuzjaka
    Мария, Могилёв
    Могилёв, Беларусь
    Полностью на новом месте пока не получается. Два участка примерно 2,5*8 метров с растущими с одной стороны кустами смородины буду использовать под тыкву опять.
    Смещать места высадки тоже хотела.
    А вот вопрос есть по траве и подкормке. Осенью, после уборки тыкв оба участка припудрила доломитовой мукой. Туда же стащила осенний огородный мусор (траву) и сложила длинным холмиком по центру вдоль участка.
    Сейчас земля оттаяла и по краю повылазил Суворовский лук.
    Кучи с травой и часть свободной земли прикрыла где черным спанбондом, где пленкой черной, где картонкой от холодильника. Это чтоб меньше полоть, потом уберу, чтобы плети укоренялись.
    Собственно вопрос: что еще сделать-добавить, чтобы тыквы нормально росли, не тормозили и не болели? С другой стороны не хочется увлекаться минералкой. Есть некоторое количество вызревшего компоста, зола (смешанная, не сортовая ;)).
    Семена панцирные тяжело ковырять. Мама моя попробовала и сказала, что не будет. А мне просто некогда семечки лузгать :)
  8. janagab
    janagab
    janagab
    г. Уфа
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Разрезала сегодня Лечебную от Сибсада
    Хорошо сохранилась, плотная, сладковатая, ещё бы полежала. Вес около 3 кг был, одна на кусту.
  9. iriska_bell
    iriska_bell
    iriska_bell
    Челябинск
    Всем привет!
    Подскажите, как прорастить семена тыквы Мускат прованса?
    В прошлом году так и не проросли смена. Вначале замочила семена, через какое то время высадила в землю. Всходов так и не дождалась. Семена покупные.
  10. Zylfiya50
    Zylfiya50
    Zylfiya50
    . Семена теплолюбивых тыквенных могут не прорасти по разным причинам.
    1 Незрелые из неспелой тыквы. Вызревшие полные семена были зимой в дозаренном Мускате Прованса до коричневого цвета коры.
    2 Недосушенные семена проморожены при транспортировке, кристаллики льда повредили зародыш.
    3 Пересушенные семена не были предварительно замочены в теч. 12ч.
    4 Посеяны в холодный излишне мокрый грунт и т. д.
    В вашем регионе еще рано проращивать семена, но самое время прогреть их у батареи при 30 градусах. Особенно это касается свежих семян урожая 2016г и мускатных сортов, которые требуют дозаривания (вам же не просто семена прорастить нужно, а вырастить урожай). Если до посадки рассады времени меньше недели, прогревайте сначала при 30 гр., потом в термосе при 50-60 градусах 2-3 часа. Прогревание перед посевом ускоряет развитие тыквенных. Осторожно расщелкайте половину семян у носика (особенно толстокорые панцирные семена) и положите на наклевывание при температуре 25-28 градусов на 2-3 дня в контейнере во влажной салфетке. Можно проращивать семена дома в опилках или вермикулите. Если места много и в теплице тепло, можно сразу посеять в 500 мл. стаканы с легким влажным грунтом.
  11. SanSanych58
    SanSanych58
    Москва, дача Тверская обл.
    При замачивании семян, дождитесь что бы семена проросли, т. е. показался клювик, а потом в землю. Делайте по рекомендации Zylfiyi.
  12. Archimed
    Archimed
    Archimed
    Тольятти
    Вчера (16 апреля) вскрыл последнюю из сохранившихся тыкв. Тоже начала портиться. Сорт - Толстушка. У них с лежкостью получилось странно - несколько испортились еще в ноябре, потом до февраля все уцелевшие лежали нормально, потом потихоньку снова стали портиться. Основное использование тыкв у меня - на корм птице. Россиянки лежат хуже, их лучше до НГ истратить. Отлично лежали Мускат Прованса - но я их сажал первый год, их было всего три и мы их съели в районе НГ.
  13. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @Archimed, я предпоследний сегодня доела. И одна ещё лежит. Вроде бы зимняя сладкая.
    Россиянка у меня до начала февраля лежала.
  14. Archimed
    Archimed
    Archimed
    Тольятти
    @Ледитет, я так понимаю в целом можно говорить (хотя понятно, что это упрощение), что серые сорта лежат лучше, чем с оранжевой шкурой
  15. Zylfiya50
    Zylfiya50
    Zylfiya50
    @Archimed, соглашусь с вами. Правда, зимой большинство серокорых вида Крупноплодная постепенно розовеет.
    У меня еще по несколько тыквин Монарх F1, Краун Принц F1, гибридных баттернатов JWS 6823 F1 и один сортовой Свит Мит лежит. Зимой были слаще, чем в апреле, но не портятся, и семена не прорастают.
