Покритикуйте каркас из арматуры перед заливкой "ленты"
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Дмитрий_Гуня, 12.09.16.
  1. gurserg
    gurserg
    gurserg
    Саратов
    Спасибо. Но я уже 16-ю завязал. Своего сына я уже воспитал, дом построил, осталось дерево посадить. И строительство не моя профессиональная деятельность. Так что не обижайтесь сильно. Сам доучиваюсь на практике у людей. Ну не учили нас частные дома строить.
    И говорил же, что со всем согласен. Но вот про морозное пучение, это мне кажется надо почаще на объекты выезжать господам проектировщикам и архитекторам.
  2. id84420345
    id84420345
    id84420345
    тык да, но не думаю что для глыбы бетона в 70-100 тонн это имеет значение :)]
    тем более касательное:)]:)]:)]:)]
  3. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @gurserg, Это лишь в том случае, если имеет место сцепление пучинистой почвы с боковиной фундаментной ленты. Вектора сил пучения почвы Вы не просчитаете. И они могут постоянно меняться и по модулю и по направлению, включая направление вектора на выталкивание бетонной отливки из земли. В случае ровной плоскости и к тому же облитой сверху гидроизоляцией сила сцепления почвы с фундаментом сильно снижается.
    Для ТС необходимо на глубину не менее 0.8 метра обсыпать фундамент НЕпучинистым грунтом. Песком.
  4. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    "Перебдеть" лучше только тогда, когда непонятна работа конструкции. Но где в своем "перебдевании" остановиться? Очевидно, у каждого своя граница. И чем меньше у человека знаний - тем дальше в сторону абсурдности эта граница смещается. Правда людей, у которых недостаточно знаний, характеризует еще одна вещь. Наряду с тем, что они кладут арматуру куда не надо, они еще ее не кладут туда куда надо. А это уже чревато. Посему лучше доверять специалистам. Так можно с гораздо большей вероятностью получить надежную и экономичную конструкцию.
    Кстати, по поводу фундаментов без армирования. Вот книжечка, специально для частников - Богданов Ю. Ф. "Фундаменты от А до Я", картинка оттуда:
    То бишь даже частному застройщику (которые по определению специалистами не являются) автор ничтоже сумняшеся предлагает на рассмотрение вариант монолитного ленточного фундамента из бетона без арматуры.
    А фундаменты на растяжение и не работают. Их основное напряженное состояние - сжатие. На изгиб их считают, как балка на упругом основании и, как правило, на нагрузках от ИЖС - там большие запасы и без арматуры.
  5. id84420345
    id84420345
    id84420345
    [QUOTE="gurserg, post: 16781266, member: 1272499"
    И говорил же, что со всем согласен. Но вот про морозное пучение, это мне кажется надо почаще на объекты выезжать господам проектировщикам и архитекторам.[/QUOTE]
    согласен и регулярненько на копку лент...
    а что у вас не так с пучением?
  6. gurserg
    gurserg
    gurserg
    Саратов
    Вот здесь не согласен. Тогда ему дренаж делать обязательно.
  7. id84420345
    id84420345
    id84420345
    ничего ему не надо, вес его дома будет более 300 тонн, какие тут морозное пучение? тем паче боковое:aga:... он в краснодаре живет...
  8. Дмитрий_Гуня
    Дмитрий_Гуня
    Дмитрий_Гуня
    Ейск
    А шириной?
  9. id84420345
    id84420345
    id84420345
    суммирую,
    Дмитрий_Гуня надо кроме выше изложенного:ogo:, подвести трубу обогрева под отмостку дома, иначе все труба дому:)]:)]:)]
  10. lacustar
    lacustar
    lacustar
    Да всё это понятно, что это есть. И книжка такая не одна, их десятки, иногда противоречащие друг другу. И на бутовом камне строят, есссессьно, без какого-либо прута. Всё это было, есть и будет.
    А мне даже и за примером далеко ходить не надо.
    У моего друга керамзитная стена на доме треснула.
    Фундамент - ФБС на глубину промерзания.
    Для Вас должно быть странно. Ведь ФБС там, внизу "работает только на сжатие".
    Хотя, нет, скорее всего Вы сейчас будете мне отправлять вопросы, а была-ли геология, а был-ли расчёт фундамента, а был-ли ...
  11. id84420345
    id84420345
    id84420345
    @Дмитрий_Гуня, что бы минимизировать эффект пучения необходимо.
    1. заменить пучинистый грунт малопучинистым
    2. сделать дренаж.
    3. утеплить отмостку и цоколь
    4. провести отопление под отмостку.
    иначе все...хана дому...:aga:
    P. S. стоимость работ пол ляма, номер моей карточки пришлю в личку...
  12. lacustar
    lacustar
    lacustar
    30-40 см более чем. Меньше всё-равно не откопаете. Лопата не пролезет.
  13. gurserg
    gurserg
    gurserg
    Саратов
    Затрамбуйте все глиной вокруг фундамента, чтобы он сухой был и вода к нему не подбиралась. А сверху отмостку обустроить. Был опыт у соседей. Утрамбовали глиной, а с одной стороны мусора строительного ... Так потом все достали и глиной.
  14. Дмитрий_Гуня
    Дмитрий_Гуня
    Дмитрий_Гуня
    Ейск
    В общем, съездил на участок. Договорился со строителями, что углы и примыкания проармируют дополнительно "по Дачнику".
    Пытался понять, есть ли возможность проложить полиэтиленовую пленку, хотя бы с внешней стороны будущего фундамента. К сожалению, арматурный каркас сделан не с помощью гнутых хомутов, а с помощью поперечной горизонтальной и вертикальной арматуры, которая резалась болгаркой. В результате края поперечной арматуры выпирают в бока, вверх, вниз. Местами в траншее эти края упираются в боковые стенки (грунт). То есть протащить в этой ситуации полиэтилен практически невозможно. Он либо не пройдет в тех местах, где поперечная арматура вплотную примыкает к грунту, либо будет рваться об отрезные края, где между арматурой и землей есть хоть какой-то зазор. Если только попытаться послать кого-то внутрь с маленькой болгаркой, чтобы эти концы поотпиливать, но кто в 40-сантиметровой уже армированной траншее с этим справится - ребенок? :)
    Обсудил со строителями ситуацию с возможным осыпанием грунта в бетон. Говорят, во время заливки работает вся бригада (8 человек). Все следят за процессом и если грунт где-то осыпается, его выбирают из траншеи лопатами.
    По поводу опалубки объяснили, что когда бетон подойдет к низу установленной опалубки, с внешней стороны где сквозные отверстия - будет сыпаться грунт, и он не допустит выдавливания бетона с внешней стороны опалубки.
  15. id84420345
    id84420345
    id84420345
    тык, да этому способу тыщу лет, это называется глиняный замок! а на чем будет зарабатывать производители пластиковых труб?
