Покритикуйте каркас из арматуры перед заливкой "ленты"
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Дмитрий_Гуня, 12.09.16.
  1. Дмитрий_Гуня
    Дмитрий_Гуня
    Дмитрий_Гуня
    Ейск
    Ага, вижу. Где-то видел на форуме вообще из трех досок, без оцинковки.
  2. Дмитрий_Гуня
    Дмитрий_Гуня
    Дмитрий_Гуня
    Ейск
    Спасибо за вариант)
  3. Дмитрий_Гуня
    Дмитрий_Гуня
    Дмитрий_Гуня
    Ейск
  4. Redhammer
    Redhammer
    Redhammer
    Вот читаю тему и не понимаю - смеяться или плакать. Как во сне, когда сон не глубокий и ты не понимаешь на самом деле все это происходит или все же это сон.
    Если по существу, то, конечно, вредителей на форуме много. И самое интересное, что никакой ответственности они не несут. Строят что-то где-то как-то (если строят вообще), потом советуют полную хрень, а потом обвиняют несчастную жертву в криворукости. Дескать это не из-за отсутствия арматуры фундамент лопнул и не из-за пучения, а из-за чего угодно другого, да и вообще так тоже нормально.
    Дмитрий_Гуня, вот у меня вопрос: у Вас смета на фундамент есть хотя бы приблизительная? Бытует мнение, что стоимость фундамента может достигать 30% стоимости объекта. Я предполагаю, что в вашем случае реальная цифра будет в районе 10-15%. И не потому, что фундамент дешевый должен быть, а потому, что за отсутствием проекта Вы просто не понимаете всех предстоящих расходов. Уверяю Вас, что экономия на фундаменте - последнее дело. Вы еще вгоните в этот дом невероятное количество сил, времени и денег.
    Что бы сделал я на вашем месте сейчас:
    1. Вынул арматуру. Можно разобрать на блоки и потом их обратно связать с нормальным исполнением углов.
    2. Сделал несъемную опалубку из плоского шифера, и гидроизолировал её изнутри. Битумом, например. На землю можно какую-то рулонную постелить. Листы выставить в уровень и заливать потом по края.
    3. Поместить армокаркас обратно. Армирование никудышное, но можно допилить путем добавления поперечных хомутов и П-шек, как уже тут кто-то говорил. Я бы добавил еще по продольному пруту сверху и снизу. Не забыть про коммуникации. Снаружи щели между шифером и землей засыпать песком и уплотнить, чтобы при заливке не выдавило.
    4. При заливке вибровать глубинным вибратором нормальной мощности (>1кВт)
    5. Бетон брать на заводе самому. Требовать паспорт. Как здесь замечали, разница в марке не очень большая, поэтому лучше брать марку повыше. Значительная часть стоимости падает на аренду миксера.
    6. В отсутствие бетононасоса запастись достаточным количеством биороботов для разгона бетона по опалубке. Он сам не растечется, а будет ложиться кучей.
    Между тем, не смотря на удорожание стоимости, Вы сэкономите на бетоне (объем фундамента уменьшится) и не попадете в дурацкую ситуацию, когда из-за неправильного расчета Вам не хватит несколько кубов и придется заказывать еще один миксер, либо наоборот - выливать на землю остаток, т. к. миксер должен уехать пустым.
    В общем, лучше день потерять, зато потом за 5 минут долететь. Удачи.
  5. gurserg
    gurserg
    gurserg
    Саратов
    Он не на луне строится. Бетононасос найти думаю не вопрос. Выйдет дешевле, практичнее и качетсвеннее
    Подождем что после умных советов грамотных людей получится. Эта толпа горе строителей на месте убедят хозяина и бухнут бетон как есть. Одно дело насоветовать, а другое дело жизненная практика. Подождем.
  6. Дмитрий_Гуня
    Дмитрий_Гуня
    Дмитрий_Гуня
    Ейск
    Фото за 15.09.
    Сегодня рабочие:
    - Доделали деревянную опалубку по всему периметру
    - Подвязали арматурный каркас к деревянным поперечным балкам опалубки
    - Начали вязать П-шки в углах (по моему требованию)
    Завтра планируется:
    - Довязать П-шки и Г-образные соедининения из арматуры в местах примыкания
    - Поднять из траншей наиболее крупные земляные комья,
    - Сделать подсыпку гравием, затем песком.
    На послезавтра (17.09) на 9 утра заказано 33 куба бетона.
  7. Дмитрий_Гуня
    Дмитрий_Гуня
    Дмитрий_Гуня
    Ейск
    @Redhammer, смета до начала работ была приблизительная по основным материалам и операциям, "на листочке". Сейчас в экселе уже более приближенная к окончательному варианту и более детализированная, т. к. большая часть работ уже либо сделана, либо известна стоимость. Вы совершенно правы, на данный момент стоимость фундамента не превышает 10% от предполагаемой стоимости строительства всего дома.
  8. Дмитрий_Гуня
    Дмитрий_Гуня
    Дмитрий_Гуня
    Ейск
    @Redhammer, Ваш план, похоже, очень хорош. Проблема в том, что:
    1) в результате ежедневного общения со строителями, я уже поддался их убеждениям, что проблем с фундаментом не будет. То, что бетона уйдет на несколько кубов больше, чем если выставить опалубку, я понимаю, и стрители это признают, но вытаскивать все обратно и ставить опалубку - уже будет стоить бОльших денег.
    2) После того как все это 10 дней вязали-резали-крутили и уже есть договоренность по бетону на послезавтра, решение все отменить, разобрать к чертям обратно и все занова делать - ох как не просто принять. Чувствую, по разговорам, это окончится тем, что с данной бригадой придется расплатиться за работу, и искать другую. И начинать все с начала. :(
  9. id84420345
    id84420345
    id84420345
  10. Redhammer
    Redhammer
    Redhammer
    Будем реалистами: решение Вы уже приняли. Поэтому теперь нужно просто сделать то, что решили, допустив минимум ошибок. Ваша основная проблема - впитывание уементного молочка в почву, причем на большой площади. Это значит, что внешние слои будут рыхлыми и ослабленными. Если сможете, попробуйте сделать примитивную гидроизоляцию рубероидом. Просто спускать куски вдоль стен. Если не сможете - тоже не конец света. Смотрите, чтоб бетон не был жидким. После укладки пару дней увлажняйте фундамент и землю вокруг. Можно заказать бетон с фиброволокном - удорожание будет смешное, а от трещин поможет. С вибратором не переусердствуйте, иначе возможно расслоение бетона, особенно в Вашем случае. У Вас громадный климатический бонус. Думаю, что все обойдется.
  11. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Ещё больше смотрите, чтоб при укладке водичку не добавляли. Подобные "бригады" очень это любят. Бетон потеряет до 30% от марки!
  12. Дмитрий_Гуня
    Дмитрий_Гуня
    Дмитрий_Гуня
    Ейск
    Спасибо Вам за советы и поддержку! :hello: По поводу бетона - есть основания надеяться, что будет нормальный. Т. к. заказываю через знакомого, который постоянный и крупный клиент у директора завода - ему не должны привезти некондицию. По крайней мере, знакомый на последнем возведенном объекте - торговом центре - уже пробовал долбить - говорит, что "как камень". Марку заливал М200, как и у меня по проекту. За строителей в этом моменте - насчет водички - тоже вроде не переживаю, вчера общались с бригадиром - сам мне сказал, "лишь бетон пришел не жидкий (должен быть как сметана, а не кефир), за остальное не волнуйся".
    С укрытием стен - рубероидом или полиэтиленом - даже не знаю, что делать. Писал выше - там поперечная отрезная арматура частенько упирается в грунт, в этих местах завести что-либо между стенками траншеи и арматурой мне кажется нереально. Единственное, может быть попробовать в этих местах сделать стыки? :faq: 100%-ного отсутствия контакта с землей по бокам траншеи не получится, но на 95-98% можно попытаться "застелить". Постараюсь завтра попробовать это дело организовать!
  13. Дмитрий_Гуня
    Дмитрий_Гуня
    Дмитрий_Гуня
    Ейск
    Спасибо, буду глядеть в оба! :)
  14. Дмитрий_Гуня
    Дмитрий_Гуня
    Дмитрий_Гуня
    Ейск
    @Redhammer, есть идеи, что делать со стыками листов рубероида? Просто пытаться их внахлест ложить? Или чем-то скреплять между собой?
  15. gurserg
    gurserg
    gurserg
    Саратов
    С нахлестом и степлером к опалубке пришивать.
