Подскажите как сделать въезд? дорога выше участка...
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Mors111, 13.09.16.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Mors111,
    Отворот борта идет параллельно канаве и перпендикулярно к борту.
    Перемычку лучше делать по небольшому слою песка над трубой, далее, отсыпка щебнем, слоем 15-20 см.
    Не надо. Они сами по себе самонесущий фундамент.
    Плодородный грунт надо снимать, тем паче, он пригодится в другом месте (сад, огород). Пирог отсыпки аналогичен пирогу въезда, но с меньшими слоями щебня, так как на отмостку будут только пешеходные нагрузки.
    1. Песок нужным слоем от 10 см.
    2. Щебень фракции 20-40, слоем 10-15 см. щебень фракции 5-20, слоем 5 см.
    3. Брусчатка на слой ЦПС.
    Правильно пишут. Гидроизоляция отмостки должна иметь выход к лоткам по периметру отмостки для отведения поверхностных вод с отмостки.
    Это надо смотреть по месту, дабы потом не помешало строительству забора.
  2. Mors111
    Mors111
    Mors111
    Беларусь
    Перемычка отпала, так как на столько высоко подсыпаться нет возможности.
    Буду делать скорее всего борта.
    Еще в нэте видел в место бортов укладывают георешетку (вроде так он наз-ся)
    А что делать в месте где я уже подсыпал, сколько там вынимать земли? Я подсыпал см 30-40 в некоторых местах и сыпал на такую же плодародку это еще см 15-20 .Не ужели придется рыть пол метра ?
    Я правильно понимаю, последовательность моих действий.
    Вынимаю плодородный грунт
    Стелю гидроизоляция с небольшим нахлестом на фундамент И уклоном от фундамента .(Рубиройд подойдет ?)
    Затем слой песка от10 см
    Затем щебень 20-40
    Ставлю бордюры на эту щебень, после установки сыплю щебень 5-20
    А дальше брусчатка на цементо песчаную смесь.
    Тут не понял не чего. Что за лотки? где они устанавливаются ?
    Для отведения воды с крыши, думал делать не глубокий дренаж из обычных 110 труб (рыжих) с выводом их в канаву что сделаю .
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вполне приемлемый вариант, если есть возможность сделать плавный уклон. Да, и так как на фото, делать нельзя, георешетка должна быть заполнена щебнем крупной фракции.
    Если она хорошо уплотнилась, то можно не снимать.
    Правильно, но рубероид лучше заменить плантером или толстой П/Э пленкой.
  4. Mors111
    Mors111
    Mors111
    Беларусь
    Фракция 20-40 это крупная, или надо больше ?
    А если я ее на сыпал по осени этого года, а после зимы сниму на штык лопаты и пройдусь виброплитой, Можно так ?
    И что за лотки куда с гидроизоляции (отмостки) должна уходить вода ? Как они выглядят ?
    @Groundworkturf, Спасибо большое за помощь, на самом деле вы очень помогли. Уже с нетерпением жду начала строительного сезона :)
  5. Mors111
    Mors111
    Mors111
    Беларусь
    И еще один вопрос по трубе.
    Марку и диаметр определился. SN8 -D500.Вопрос мой такой, у нас в городе эти трубы продаются кратно 6 м. В месте где думаю ставить трубу дорога 3,5-4 метра. Можно ли оставлять концы трубы по 1 м с каждой стороны? Или надо в месте залегание трубы дорогу расширить ?
    Я конечно понимаю что ее можно обрезать, но так как нет ни каких проектов, хотелось бы все это как минимум представлять.
    Сколько минимально она должна выступать с каждой стороны ?
    Да, и труба есть разных цветов, черная и рыжая. В моем городе есть только рыжая, но если напрячься думаю можно привезти черную. Стоит ли заморачиваьтся ?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Mors111, вообще-то SN8 обычно рыжая, а SN6, черная. По крайней мере, у меня так.
    Если труба будет выступать на указанную величину, то это повод сделать отсыпку с георешеткой.
  7. Mors111
    Mors111
    Mors111
    Беларусь
    Можно ли ставить бордюры на георешотку ?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Бордюры на георешетку нельзя, можно на слой щебня поверх георешетки.
    Это оптимальная фракция с которой можно работать даже вручную. Фракция 40-70 очень проблемна в работе.
    Простейший вариант. это готовые бетонные лотки.
  9. Mors111
    Mors111
    Mors111
    Беларусь
    @Groundworkturf, Спасибо большое !
    На сегодняшний день, пока вопросов нет.
    Думаю ближе к реализации задуманного могут возникнуть еще вопросы)
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Mors111, до реализации еще далеко, вопросы, в процессе обдумывания, наверняка будут:)
  11. Mors111
    Mors111
    Mors111
    Беларусь
    Приветствую всех.
    Воплощаю в реальность въезд на участок, уже уложил трубу сделал откосы, настало время засыпки слоев песка щебня над трубой.
    Перечитываю тему, берут сомнения по засыпке
    Пойдёт ли такой пирог над трубой чтоб въехал 20тонник?
    Песок 15-20см
    Щебень фракции 40-70 - 10см (такая фракция просто есть по наличию)
    Щебень фракции 5-20-5см
    Что можно уменьшить, а что надо увеличить?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Mors111, Фракцию 40-70 увеличить до 20 см. Фракцию 5-20 возможно тоже придется немного увеличить. В процессе её трамбовки, увидите надобность.
  13. Mors111
    Mors111
    Mors111
    Беларусь
    Groundworkturf спасибо большое, что откликнулись
    А фракцмю 40-70 надо трамбовать?
    20 см 40-70 должно быть не посредственно над трубой?
    Напомню у меня дорога выше участка за трубой планирую спуск.
    Если приобрести фракцию 20-40 можно ли уменьшить слой над трубой?
    Пока все выглядит так фотки прикрепил IMG_20200812_160857.jpg IMG_20200812_160857.jpg IMG_20200812_160857.jpg
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Mors111, Над трубой должен быть защитный слой трамбованного песка не менее 10 см. Далее, если по классике:
    1. Щебень фракции 40-70, слоем 15 см.
    2. Щебень фракции 20-40, слоем 10 см.
    3. Щебень фракции 5-20, слоем 5 см.
    4. Отсев гранитный. слоем 3-5 см.
    Все слои с трамбовкой и поливом.
    Вот такой пирог выдержит заезды двадцатитонников в неограниченном количестве.
  15. Tolcan
    Tolcan
    Tolcan
    ...я дико извиняюсь, но такое решение является очень сложным (соответственно дорогим). Почему нельзя было под землей пропустить этот сток, вырыв канаву и положив туда сборку из таких труб и засыпать щебнем? участок остался бы ровным и без громоздких конструкций.
