1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Обсуждение функциональности Mega SX-350 Microline
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем off14, 13.09.16.
  1. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    А можно подробностей?
  2. off14
    off14
    off14
    Ащк
    не сравнивайте контуры теплых полов с батарейными - у теплых полов много веток, а при паралелльном соединении сопротивление уменьшается :)
    котел у меня включается раз 30 в сутки если не 60.
    насосы этажей живут своей жизнью - от термостатов.
    мощность котла избыточна, поэтому такое тактование. добиться чтобы все этажи и гараж разом включались и разбирали хотя бы 70-80% мощности нереально.
    когда такое происходит (все дома, на улице холодно, полы работают в придаччу к этажам) тогда котел модулируется и может работать по 30-40 минут (и даже по 3 часА) без выключения.
    ЗЫ. кстати не понял в микролайновском описании связь между модуляцией и ОТ протоколом. котел модулируется по температуре теплоносителя и приближении ее к заданной. управляется он в это время по ОТ или от ручки крутилки с релейной перемычкой ему без разницы.
    котел при работе (любой модулируемый и если есть запрос на отопление) видит заданную Т (не важно как - от ручки или от умного ОТ термостата) и если текущая приближается, уменьшает мощность горелки. дальше два варианта
    1. если температура все равно идет вверх, то по достижению заданной + гизтерсис котел выключается (не важно, что в этот момент есть запрос тепла - котел себя спасает)
    2. если температура падает вниз (перестает расти) котел опять повышает уровень модуляции и начинаются волны на графике.
  3. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Сейчас в межсезонье перевести в "псевдорелейный режим", появится и гистерезис и сможет управлять температурой Тн.
  4. Roman_Dubovik
    Roman_Dubovik
    Roman_Dubovik
    А сейчас до дальнего датчика сколько?
  5. andrey xx
    andrey xx
    andrey xx
    Метров 25-30.
  6. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Действительно, надо убрать
    Добавление радиодатчиков к Меге доступно только через программатор в целях безопасности. Инструкцию надо поправить действительно.
  7. off14
    off14
    off14
    @SolDmitry по 182 прошивк наблюдаю следующее:
    дополнительная зона (2ая) выходит на нагрев и зонт задает максимальную, ок
    нагрев включается (бакфикс 182ой прошивки), ок
    потом выходит первая зона - и она переопределяет своими показаниями то что было заданой доп зоной
    потом первая зона например тушится, а вторая остается с запросом на нагрев, вот только котел уже не греет.
    ЗЫ. много раз говорилось, что зонт не может полные смс хранить-читать. а мега может?
  8. Roman_Dubovik
    Roman_Dubovik
    Roman_Dubovik
    А они у Вас последовательно все соединины? "ответвления" одинаковые от "основной" линии? ставили ли резистор (ы)?
  9. andrey xx
    andrey xx
    andrey xx
    Все подключены параллельно от одной линии, длина которой 25-30 метров, ответвления на датчик максимум 2 метра. Резистор не ставил, по схеме не требуется, @ilya zont ответил, что должен быть распаян на плате.
  10. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @ilya zont, Илья, а что с оповещениями посмотрели? #1485
  11. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    Добрый день!
    Исправления некоторых замеченных ошибок.
    Mega-SX Programmator. zip
    https://drive.google.com/file/d/0B035LHugfdOVT3FkQk9tZGlUMW8/view?usp=sharing
    Mega-SX 350 W 327 414 133 182 MULTI_THERM.zip
    https://drive.google.com/file/d/0B035LHugfdOVZUp2ZDdOaGlIR3M/view?usp=sharing
    Mega-300RF 253 403 133 182 MULTI_THERM.zip
    https://drive.google.com/file/d/0B035LHugfdOVeTF4UHRhUWhnUGc/view?usp=sharing
    Mega-SX W 239C 412 129 182 MULTI_THERM.zip
    https://drive.google.com/file/d/0B035LHugfdOVbjlJVjRNSHBtbFE/view?usp=sharing
  12. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    можете попробовать на 182-ой повторить?
  13. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    Сейчас такого нет.
    Но наверное можно реализовать используя один вход и выход устройства.
    Если настроить вход как вход управления охраной в режиме переключателя.
    А выходом управлять по расписанию.
  14. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Вечером прошью проверю.
  15. Wiper83
    Wiper83
    Wiper83
    Архив Rar называется как 181, это просто ошибка в названии? И программатор остался тот же 2.0.1?
