1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Обсуждение функциональности Mega SX-350 Microline
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем off14, 13.09.16.
  1. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    Программатор и остался тот же.
    имена архивов подправил.
  2. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @SolDmitry, что то у меня все равно 181 качается.
    И внутри файлы от 26.01.2017
  3. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
  4. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @GOOSE, оказаалсь что с приводом полный порядок, просто перепутали датчики гидрострелки и теплого пола. Сегодня поменяли и ТП угомонился :)
  5. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    В том числе.
    Каждый под словом "Привод" видимо имел в виду что то свое. Строго говоря "Привод" как правило это моторчик, а уж что он закрывает\ открывает и как, определяет тот кто им управляет, и то что он крутит.
    Если говорить о клапанах/кранах с приводами для котельного контура не самое хорошее решение т. к. при полном закрытии насосу/насосам качать будет некуда => нужен более дорогой насос который умеет с этим бороться, либо байпас, но при этом все равно нагрузка на насос возрастет.=> неоправданное повышение стоимости проекта, при ухудшении характеристик.
    Простейший вариант с управлением включением насосов будет более правильным.
    Так уж устроено, что в природе плавные процессы воспринимаются как более правильные (если не считать резкое увеличение зарплаты, и некоторые другие исключения :))
    Например когда доллар резко подскочил, большинство возмущалось, а цены на бензин постоянно на копеечки увеличиваются, и ничего, терпим хотя результат то же.
    Если рассматривать просто процесс переноса тепла из одного места в другое, то без разницы сделаем мы это постоянно нагретой водой +50гр., или несколько раз подогреем ее в более коротких промежутках времени до +80гр. при Q=СуммеQi.
    Но если рассматривать дом как строение в целом то в последнем варианте, кроме периодических колебаний температуры, мы получаем и колебания в линейных размерах труб, стяжки, конденсата в дымоходе, локальные точки трения труб на входе в бетон и т. д. И чем больше амплитуда колебаний, тем больше вероятность появления какой нибудь бяки.
    С этой позиции смесителю конкурентов нет, он обеспечивает максимальную стабильность вторичного контура, независимо от состояния первичного. (в рабочем диапазоне). Даже супермодулированная горелка может гарантированно обеспечить нужную температуру только одного контура, и долговечность системы обеспечена только при правильно спроектированном и выполненном дымоходе, иначе душ гарантирован.
    p/s Прошу прощения за много букв.
  6. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
  7. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    По умолчанию 3 секунды
  8. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Так же, но при резких значительных колебаниях (бойлер) на режим может выходить до часа.
  9. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Да просадка при нагреве бойлера наблюдается, думаю не критично.
    И надеюсь появится приоритет ГВС :)
  10. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @SolDmitry, в ближайшее время можно ожидать новых плюшек для мега+ОТ?
    1. приоритет ГВС - при флаге "Режим ГВС" возможность отключать выход (ы)
    2. расчет Ттн от каждой зоны, а не только от зоны1. вот тут писал. ПИД или ПЗА для каждой зоны! :pioner:
    2.1. для любителей ТП - ПЗА с возможностью задать минимальную и максимальную температуру, например в диапазоне 30-55 градусов, летом клиентам тоже приятно ходить не по ледяному кафелю.
    да и в течении года и в зависимости от уличной должна Ттнтп меняться. Вот пусть мега и займется, че ж ее ручками то править, 21 век :)
    3 и любимое :aga: параллельный каскад - т. е несколько ОТ-интерфейсов, Ттн коммандуем одну, а данные с датчиков/модуляцию/ошибки можем принять от всех.
  11. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    Господа подскажите новичку, почему мега так долго подключается к вэб интерфейсу? может что не так ввёл?симка билайн
  12. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Я думал об этом, у меня для постановки на охрану и снятия используется считыватель, если вход 6, настроенный как переключатель, подключить на выход индикатора охраны, то возможно и заработает, но проблема в том что по индикатору охраны кнопка в событиях не работает, поэтому придется задействовать другой свободный выход, на который и настроить событие постановки, и потом уже добавить событие этого выхода в расписание
  13. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    не знаю как у других, но у меня тоже по 6-8 минут подключается после перезагрузки, но у меня Мега-250 (LRW), я пытался ускорить процесс отправкой смс онлайн выкл/вкл, но потом забил, главное что подключается
  14. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    прошился на последнюю прошивку и с соединением с веб все наладилось
  15. Roman_Dubovik
    Roman_Dubovik
    Roman_Dubovik
    А не кто не тестировал Мегу-350 на время работы от АКБ 7 Ач?
    А то у меня как-то все странно прошло - перешел на АКБ, напряжение было 12,5В, проработал 5,5 часов и все. Сдох. Напряжение упало до 7,5В. В это время к Мега было подключено и замкнуто проходное реле, модуль на 868 (МЛ-489) и 6 проводных датчиков D18B20...
    АКБ заряжается через Мегу, на входе в Мега 14,5В.
    Дохлый АКБ?
