1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Обсуждение функциональности Mega SX-350 Microline
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем off14, 13.09.16.
  1. off14
    off14
    off14
    0. меняйте зонт на мегу. однозначно
    1. мега дешевле потому что в ней нет встроенного АКБ, в ней нет силового реле, с ней не идет в комплекте блок питания
    2. см пункт 0. стоит однозначно
    3. зонт более прост и понятен. для нагрева садового (дачного) домика самое оно. в зонте есть версия с вай фай, мега умеет только GPRS
    4. мега настраивается не только через веб, но и через усб-программатор. нужно шнур усб подключать к ПК. обещают это заменить загрузкой файла конфигурации через веб.
  2. Roman_Dubovik
    Roman_Dubovik
    Roman_Dubovik
    А не кто не обращал внимание, что при запросе отчета (REPORT) в смс (да и в консоли через веб-сервис) данные температуры просто обрезаются после запятой. То есть при температуре датчиков 14,9 и 14,8 приходит значение 14 для обоих. Или у меня одного так интересно?
  3. Prongy
    Prongy
    Prongy
    У меня точно так же. Есть подозрение, что это сделано для экономии количества знаков в смс.
  4. off14
    off14
    off14
    @ilya zont на 182 (ну и в текущем веб-интерфейсе) задание температуры ГВС через настройки ОТ не работает, только кнопками + - на главном экране или через режимы
    если задавать через настройки ОТ то игнорируется.
  5. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Получится неконсистентно с остальными показаниями... А плюс для домашней температуры вроде никому не нужен.
    Особенности ценовой политики :) Кстати, мы это скоро исправим.
    Насчёт различий @off14 всё отлично описал выше.
    Добавлю только, что у H-1 все параметры настраиваются через веб-интерфейс, а Mega для некоторых настроек требует подключения по USB. Но те, которые требуются в повседневном режиме, через веб доступны.
    Видимо, имеется в виду первоначальная настройка через USB-программатор.
    Действительно, спасибо. Исправим.
  6. off14
    off14
    off14
    @ilya zont, при исправлении ценовой политике, сделайте уже мегу-люкс :) с кучей выходов входов wifi и чего-то там еще
    кстати, на главной странице опять баг - вторая зона обзывается "Отопление номер2" вместо имени термодатчика
  7. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Сейчас вроде ок. Это вы исправили или само?
  8. and0670
    and0670
    and0670
    Нижний Новгород
    @ilya zont, в ZTC-500 при автоматическом запросе баланса ответное СМС отображается на вкладке "События". В SX-350 этого нет. Прошивка 182, в фильтре событий включены все события.
  9. and0670
    and0670
    and0670
    Нижний Новгород
    @ilya zont, SX-350, веб-интерфейс-настройки-радиоустройства-получение списка радиоустройств -"висит" до бесконечности на двух устройствах с разными прошивками. Через USB все радиоустройства замечательно видятся.
  10. off14
    off14
    off14
    подергал на другой датчик - помогло.
  11. Wiper83
    Wiper83
    Wiper83
    У меня в WEB вторая зона пишет отопление 2, первая название термодатчика. В приложении обе зоны как отопление 1 и отопление 2
  12. scart
    scart
    scart
    Красноярск
    @ilya zont, У меня чего то с мегой, полтора часа назад пролетела целевую температуру и держала котел включенным, пока я режим с комфорта (24) на Эконом (15) не переключил. Разогрела дом дом 26,2 градусов вместо 24х. Можете глянуть, логин scart.
  13. scart
    scart
    scart
    Красноярск
    Комфорт включаю (24) в доме 24,6 - котел сразу включается.
  14. Prongy
    Prongy
    Prongy
    Думал у меня мега сошла с ума... Та же история - не смотря на целевую Т включила котел и начала греть дом... После отправки смс рестарт пропал радиотермометр, во вкладке радиоустройств не отображается и пытается обновить список до бесконечности
  15. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Ну нет так нет, думал так будет симпатишнее ;)
