1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Обсуждение функциональности Mega SX-350 Microline
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем off14, 13.09.16.
  1. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @ilya zont, Илья еще момент, галка отображать режимы работает корректно в вебинтерфейсе, можно ее значение переносить и на приложение? Ну или совсем круто, сделать свою в приложении!
  2. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Расписание покажите. Скорее всего Вы в нем указали температуру а нужно указывать режимы.
    И тогда для каждого режима для каждой зоны будет своя температура.
  3. tanixel
    tanixel
    tanixel
    Добрый день.
    Планирую организовать схему питания Мега 350 с внешнего блока питания СКАТ 1200С (старая модификация). У Ската имеется выход ОК (наличие сети, акб, выход 12В), использую не хитрую схему организовал сигнал об отсутствие 220В. Также можно реализовать сигнал о неисправности АКБ и Выход 12В. Схему прилепил. Рекомендации Бастиона https://bast.ru/products/ops/open-collector
    Также у Ската 1200С имеется штатное решение Релейный модуль РМ-03 исп. 12VDC для преобразования информационных сигналов в формате «ОТКРЫТЫЙ КОЛЛЕКТОР» в формат «СУХИЕ КОНТАКТЫ РЕЛЕ».
    @SolDmitry, @ilya zont,
    Подскажите возможно ли организовать через мобильное приложение ZONT, DTMF управление релейными выходами, что бы после передачи данных DTMF приложение ZONT рвало телефонное соединение ? Этим можно организовать бесплатное управление системой, используя бесплатный 3-х секундный порог соединения предоставляемый оператором связи.
    @ilya zont, Пожалуйста подключите доступ к терминалу, логин Capture.
    Спасибо
  4. Luko0
    Luko0
    Luko0
    @Buderus71, да, ОТ есть
    @Utyyflbq111, спасибо, не додумался. Все равно с режимами как-то мудрено вышло.
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    тогда минималка должна быть от 30
  6. Luko0
    Luko0
    Luko0
    @Buderus71, установочная Ттн 30 градусов точно валит котел в летний режим. Надо попробовать 31 :)
    @Utyyflbq111, не знаете, как совместно работает ПЗА и псевдорелейный режим? Кривая ПЗА ограничивает максимальную Ттн?
  7. Snow77
    Snow77
    Snow77
    @ilya zont, Включите и мне сервисный режим snow77
    Подскажите, не планируется сделать в Н1000, работу от вайфая/ethernet или какой-нибудь блок отдельный для работы от вайфая/ethernet?
  8. Тихоходец
    Тихоходец
    Тихоходец
    Проще использовать штатные возможности Меги. Подключите СКАТ на контакт АКБ (21), а какой-нибудь недорогой БП 12+ на контакт 20. Так вы сэкономите вход на Меге.
  9. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Vovvv1, на Н1 вот так
    350 у меня один на боевом дежурстве и тот стоит в режиме 60, т. к. полы работают а толком зонального регулирования пока нет
    может дело в том как Ттн задавать - расчетная самим ОТ или ручками
  10. Wiper83
    Wiper83
    Wiper83
    Пытаюсь настроить на второй зоне запрос на тепло от первой. Первая зона работает по OT, во второй зоне выбран температурный датчик для второй зоны, выбран запрос на тепло максимальная температура (прошивка 183), через реле подключен насос ко второму выходу, выход назначен на зону 2. При установке целевой температуры для второй зоны выше чем на термодатчике, выход 2 срабатывает, включается насос, но котел не включется нет запроса на тепло. Что может быть?
  11. Wiper83
    Wiper83
    Wiper83
    Согласен, я так именно и планирую подключить)
  12. Wiper83
    Wiper83
    Wiper83
    Подскажите, пожалуйста, по поводу летнего режима, у котла есть ручка переключения лето, зима. При использовании OT через Мегу, надо что то переключать летом или котел просто не будет включаться на отопение так как по датчику температуры не будет запроса на отопление?
  13. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Вот пример когда Ттн мин = 20, флаг разрешения отопления с 30, а нагрев начинается с 37
  14. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    На H1
    вот так
    на 350 надо попробовать
  15. scart
    scart
    scart
    Красноярск
    Не согласен, уже к 2м СКАТам приделали рэле, и теперь скат выдает +12 постоянно и +12 когда есть 220. Постоянные +12 поданы на вход аккумулятора на меге, а +12 которое пропадает вместе с 220 на обычный вход меги. Аккумулятор подключен к СКАТу и заряжается им. Информация об отключениях 220 фиксируется, доп выходы не заняты.
