РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС А зачем к меге подключать доп. аккумулятор, если акумулятор есть в СКАТ? Т. е при пропадании основного питание, мега будет питаться от аккумулятора СКАТА
К меге приходит 2 контакта с 12 вольтами, чтобы она фиксировала когда нет 220 вольт в сети. Аккумулятор подключен только к СКАТу, а у меги оба входа задействованы, один через рэле и ОК, а второй напрямую.
Так мы говорим про то чтобы к одному входу подключить просто 12 вольт через БП 220-12, а к резервному входу подключить 12в от СКАТ, тогда при пропадании питания 220В, основное питание Меге пропадет, а резервное через СКАТ останется и мега сама сообщит о пропадании питании, ни какие РЕЛЕ и ОК не нужны.
Вы правы - смотрел невнимательно. 1 для отказоустойчивости 2 старая зарядка на 9-16В бесплатно и без пайки обеспечит п. 1
@SolDmitry, 1. Подскажите пожалуйста по расписанию команд ... если создать расписание управления выходом, сохранить, это расписание будут выполнятся если контроллер будет в последствие не на связи ? допустим проблемы сети, отрицательный баланс и т. д 2. Возможно ли добавить в лог на странице "Событие " сообщения о применение команд из списка "Управление и статус". 3. Возможно ли передавать через СМС группу комманд как через DTMF допустим out1on out2off, с возможностью привязки к расписанию. Спасибо
@SolDmitry, с СМС разобрался нашел параметр outs=; Дмитрий, возможно ли прописать отображение состояния реле по "и" на странице Команды пользователя-Статусы пользователя у меня команды используются двойные: outs=1 2х; outs=1х 2; outs=1 2; outs=1х 2х; вот по этим состояниям реле и было отражение включено или выключено на странице Управление и Статус, и на странице Графики видеть изменения пользовательских статусов. Также обнаружил косяк в вэб интерфейсе, на странице Расписание доступны не все команды пользователя. Спасибо
