1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Обсуждение функциональности Mega SX-350 Microline
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем off14, 13.09.16.
  1. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @ilya zont, у меня такой, несколько неожиданный, вопрос: радиодатчики идут с предустановленной батареей. Причем, во включенном состоянии. Какой уровень заряда должен быть?
    Получил датчики, уровень батареи до 30% :faq:
  2. id156446347
    id156446347
    id156446347
    г.Уфа
    Илья, здравствуйте. Включите, пожалуйста, и мне доступ к сервисным функциям: пользователь salavat_ulaev
    Спс
  3. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Выпадающий список с подкомандами уже сделан для пользовательских команд (если их несколько назначено на один элемент ("|En"). Но сейчас пользовательские команды не могут управлять ни включением/выключением входов, ни охраной. Похоже имеющимися средствами ваш сценарий пока не реализуется. У нас в планах есть многозонная охрана, но не в самых ближайших.
    А как вы определили их включенность? Он прям из коробки помигивал светодиодом?
    В датчике из коробки должна быть установлена батарейка, но датчики запрограммированы так, что пока он не привязан к радиомодулю, то он спит и ничего потребляет. Теоретически возможно два варианта: на производстве что-то сделали не так и он был действительно включен и пока лежал на складе подъел батарейку, либо просто нам поставили не очень хорошие батарейки. Я думаю, что второе вероятнее...
    @id156446347, включил
  4. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Нет, конечно :) Ничем не мигал :)
    Я не знаю принципа работы питания датчиков, потребляет ли он в "спящем" режиме... Потому и спросил :) Сталкивался с оборудованием, где в транспортном режиме батарея была отключена от схемы простой прокладкой из кусочка пленки :)
    Просто после подключения своих датчика увидел в программаторе уровень заряда батареи: 27% :( Чему был раздосадован, если честно.
    Проверю все свои датчики, отпишусь по полной статистике.
  5. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
  6. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Да, так часто делают, но мы решили, что сделаем лучше ;)
    Впрочем, производство говорит, что батарейки в комплекте идут для настройки и тестирования работоспособности, и что за их заряд мы не ручаемся :(
  7. Дмитрий 52
    Дмитрий 52
    Дмитрий 52
    Нижний Новгород
    @ilya zont, включите пожалуйста терминал в вебе, faxtrot2
  8. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
  9. Высотный
    Высотный
    Высотный
    Воронеж
    @ilya zont, можете меня поздравить. Сегодня приобрел сей замечательный девайс и теперь начинаю его осваивать. В связи с этим вопрос.
    При записи настроек в устройство выскакивает предупреждение "1#P71:1" is not a valid integer vаlue.
    Перевести, разумеется, несложно. С учетом того, что никаких вещественных чисел я нигде пока не указал (добавил только номера телефонов), могу ли я считать, что все работает нормально? Или что-то не так?
    Заранее благодарен за ответ.
  10. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @Высотный, было тоже самое и тоже после добавления телефона :)
    Начал в других разделах настраивать - все прошло. И телефоны добавились. Что это было - мне неизвестно :)
  11. 72yuri
    72yuri
    72yuri
    Тюмень
    Уважаемые разработчики, проблема с Zontом.
    Работает с котлом в режиме ПЗА. Вчера в 9 МСК пошли "пилы", котел перешел в обычный режим, нагрев стоп нагрев, с промежутком 15 минут. Вечером в приложении отключил галку ПЗА, котел по факту стал работать в ПЗА. Пользователь 72_yuri.
    Screenshot_2017-03-31-06-40-51.jpeg Screenshot_2017-03-31-06-41-03.jpeg Screenshot_2017-03-31-06-42-14.jpeg Screenshot_2017-03-31-06-42-34.jpeg
  12. 72yuri
    72yuri
    72yuri
    Тюмень
    Ещё устройство за неделю 2-а раза само включилось/выключилось, (понедельник, пятница). Это нормально! Screenshot_2017-03-31-07-46-25.jpeg
  13. off14
    off14
    off14
    вы же видите что питание появилось, а пропадание не зафиксировалось - подключите резервный АКБ
    1.2ая хватит за глаза
  14. tanixel
    tanixel
    tanixel
    Смотрите на странице "Радиозоны " ругается на 9 датчик " Режим радиодатчиков зоны 9: 1-постоянный контроль 2-задержка при постановке на охрану"
  15. 72yuri
    72yuri
    72yuri
    Тюмень
    А кто сказал что нет АКБ, стоит на 7 АЧ, подключено по стандартной схеме. Перед установкой я АКБ зарядником протестировал. Зарядку в режиме "мотоциклетного АКБ" включил, она через 30 сек отрубилась, АКБ заряжен. У меня на вводе в дом реле перенапряжения стоит с отсечкой 170/252 в, я по Зонту смотрю сколько раз в сутки напряжение выше 250 в. А на котле Бош ИБП стоит с АКБ в 55 АЧ.
    С питанием всё в порядке :pioner:
