1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Обсуждение функциональности Mega SX-350 Microline
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем off14, 13.09.16.
  1. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    По опыту скажу это не главное, а главное это после установки нового профиля, с новой программы программатора загрузить в устройство сначала заводскую конфигурацию, а следом уже свою, от старой версии
  2. 72yuri
    72yuri
    72yuri
    Тюмень
    Всем СПАСИБО за пояснения!
    1. Дистанционно обновил с ноутбука прошивку до 133:183. Теперь на вкладке "Управление" мобильного приложения появилась вкладка "Целевой температуры", теперь понятна логика работы с отключенным ПЗА. А то на графике "Статистика" была кривая "Целевая температура", а как она задается было не понятна, а теперь есть кнопочка "Целевая температура + / - ".
    2. Выбрал кривую ПЗА повыше, включил режим ПЗА. Теперь котел не отключается каждые 15 минут. Посмотрю что лучше, ПЗА или удержание целевой температуры.
    3. Теперь бы еще подобрать настройки отопления для своего здания, но это скорее всего получиться уже в следующем отопительном сезоне. Дом очень инертный, газобетонные стены, а отопление только теплыми полами в плитном фундаменте. Котел уже встал, а тепло от пола идет и идет, дом остыл - котел включился, работает час-два, температура все падает, а полы только прогреваются.
    Скорее всего выручит режим "Расписание" изменяя температуру почасового регулирования можно будет сгладить инертность отопительной системы.
    Еще раз всем Большое Спасибо.
  3. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Это было нужно на 160 какой то прошивке, после ни на одной прошивке этого не делал, сначала обновляю файл прошивки, потом файл профиля и все, все работает.
    Кстати спасибо что напомнили, а то последний бэкап конфигурации делал в прошлом году.
  4. Drew59
    Drew59
    Drew59
    ДА!
    sorry my off
  5. Высотный
    Высотный
    Высотный
    Воронеж
    @ilya zont, включите мне, пожалуйста, веб-консоль. Логин vysot
  6. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Что то какая то чешуя с датчиками :(
    Подключил один проводной - висит и показывает исправно.
    три беспроводных. С ними беда...
    Постоянно на главной странице вэб пишет "недоступен" вместо температуры (отметил красным). Отключенный уже как часов пять с вынутой батареей уличный (отмечен синим) до сих пор показывает градусы...
    При этом, на вкладке радиоустройств исправно оба включенных радиодатчика есть... Кэш уже чистил, f5 жал... не понимаю...
  7. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Высотный, включил
    @GOOSE, Сейчас оба радиодатчика вроде на связи. А вот с датчиком «Уличный» что-то странное, похоже Мега его почему-то запомнила, хотя из радиомодуля он уже удалён. Попробуйте сбросить список датчиков на вкладке Датчики температуры.
  8. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
  9. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @ilya zont, сейчас помогло, спасибо, радиодатчики определялись минут пять :) последовательно :)
    Но что странно, я такую операцию проводил и до своего сообщения... не помогло почему-то.
    Возможно, конечно, что и я накосячил :) Если не будет повторяться - так оно значит и было :)
    ЗЫ До жути не хватает описания, инструкция по программированию - это что-то :) Понимаю, что еще рано. Так, вопль израненной души ;)
  10. destroyer2015
    destroyer2015
    destroyer2015
    Петергофская губерния
    у мну на какой то недавней прошивке, было так- я программатором всё настроил, вставил СИМ и. - потом ещё раз...(датчики слетели и пульты 433)
  11. mjenmjen
    mjenmjen
    mjenmjen
    @ilya zont, включите мне, пожалуйста, веб-консоль. Логин mjen
  12. Roman_Dubovik
    Roman_Dubovik
    Roman_Dubovik
    @SolDmitry, @ilya zont, а что значит, когда зеленый светодиод на плате мигает 4 раза и потом горит около 5 сек?
  13. Roman_Dubovik
    Roman_Dubovik
    Roman_Dubovik
    @ilya zont, @SolDmitry, приходят смс о неисправности датчика "дом" и "гараж", хотя этих датчиков уже нет и сброс всех датчиков производился несколько раз из программатора и из веб-интерфейса. Логин PoMka - прошу посмотреть. Спасибо
  14. Менестрель
    Менестрель
    Менестрель
  15. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Ерунда какая то. два дня постоянно сыпятся ошибки о недоступности датчиков!
