1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Обсуждение функциональности Mega SX-350 Microline
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем off14, 13.09.16.
  1. Achill
    Achill
    Achill
    Каждый день получаю смс "Нет связи с радиодатчиком зоны 3". Вынес антенну на улицу, Есть прямая, 35м видимость, но почему-то отваливается раз или два в сутки. Датчики движения iDo 301W.
  2. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Нет, это сервисный разъём
    Скорее всего они действительно были недоступны. Последние пару дней вроде пробелов нет.
    Да, можно вроде, чуть позже напишу как
    @mjenmjen, @МихалычАлексей, @oleg21au6, включил
  3. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Странно, у меня нет таких оповещений, у вас смс приходит или пуш всплывает в событиях? Ага увидел смс, желательно бы добавить еще и пуш уведомления, смс действительно задалбывают и деньги жрут, у себя давно отключил, потом поставил выносную антенну на 433 МГц, и больше галочку в проге не ставил, смс каждый час о пропаже датчиков для меня дорого и напрягает, если сделают пуш то включу обязательно
  4. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Спасибо, жду!
    До этого месяца три все работало без единого отвала, я так подозреваю что оживились соседи строители с их болгарками со спаленными щетками, самопальными сварочниками и т д, но от этого ни куда не деться пока.
  5. elektrik555
    elektrik555
    elektrik555
    Тюмень
    Доброго дня.
    Подскажите как реализовать расписание команд на меге...
    У меня пусто в ячейках, кнопки есть и работают.
    Спасибо .
  6. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    В ячейках не пусто, команды есть, нет их названия.
  7. elektrik555
    elektrik555
    elektrik555
    Тюмень
    А где их прописать? Тоже думал команда есть, названия нет, но по времени пробовал пустые строки назначить не включились реле .
  8. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Прописываются в программаторе на вкладке "команды пользователя" предварительно создаются либо в смс либо в дтмф управлении.
  9. elektrik555
    elektrik555
    elektrik555
    Тюмень
    Спасибо, попробую сейчас...
  10. elektrik555
    elektrik555
    elektrik555
    Тюмень
    Не работает, чего-то не так делаю ?
    Не работает...
    команды появились Чего не так ?
  11. elektrik555
    elektrik555
    elektrik555
    Тюмень
    Ткните носом или конкретным примером, спасибо...
  12. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Попробуй перегрузить.
  13. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Сами команды проверьте смсками работают? рестарт не забывайте.
  14. elektrik555
    elektrik555
    elektrik555
    Тюмень
    смс работает, расписание нет(
  15. elektrik555
    elektrik555
    elektrik555
    Тюмень
    Обновил с 182 до 183 результата нет (. создал еще отдельную команду отправляю смс проверка вкл реле на 30с. расписание не хочет не пойму ...
