У нас была проблема с отображением названий команд в Firefox, но вчера днём это поправили. Скажите, пожалуйста, ваш логин, я бы хотел посмотреть ваши настройки.
@ilya zont, Илья, извиняюсь за назойливость, на 118 странице задал вопрос про задержки включения и выключения, но никто не ответил. Вопрос в том, что это - баг прошивки или я неправильно понимаю назначение параметров. Суть в следующем: хотел задействовать две зоны для управления отоплением - 1-я на включение эл. котла, 2-я на включение насоса. Идея была в том, чтобы использовать для обоих зон один термодатчик, но установить на зону управляющую включением котла, задержку на включение, а на зону насоса - задержку на выключение, но какие-бы задержки я не устанавливал, включается зоны одновременно, либо с разницей 1-2 секунды, причем в произвольном порядке. для информации: тип устройства: Mega SX-350 414 установленная версия ПО: 133:184 прикрепил скриншот полей параметров для наглядности:
Это другие задержки, т е если включился котел то он выключится не раньше чем установлена задержка на выключение и наоборот, это для снижения тактования.
но наверное их можно использовать для той цели, для которой хочет @dooche @dooche, все таки попробуйте включать насос от котла. если у вас выход на меге погорит, есть риск перегрев котла получить, когда насос не включится. либо сделайте так, что питание НА РЕЛЕ включающее котел идет ОТ реле включающего насос, чтобы исключить ситуацию, когда котел включен а насос нет. в реле обычно два переключающихся контакта, но можно сделать и на одном. если мега ВДРУГ "включит" котел но насос отставит "выключенным" то на котел реально питание не уйдет - реле будет обесточено, хоть катушка и сработает
elektrik555 мой логин, скажите а выхода должны работать или пока нет возможности управления по расписанию командами?
@off14, Мои "хотелки" можно осуществить с помощью аппаратного реле времени, как здесь уже писали ранее, но в принципе, реализовать подобный сценарий в прошивке, я думаю, можно и во многих случаях этот функционал будет востребован.
Сегодня утром электросети устроили Армагеддон. Отключили электричество в 7-40 включили в 16-00. Аккумулятор на 7 АЧ выдержал. Подключено - ультразвуковой датчик движения, 3 проводных термометра, 5 герконов в линию, реле управления котлом + светозвуковой блок. Бесперебойник котла с аккумулятором в 44 АЧ сдох через 3,5 часа.
Я просто сам с программатором Меги не дружу, поэтому пропустил вопрос, на который не могу сам ответить. У вас в настройках команд указаны строки вида: «|E1|S0». Надо в начале приписать название команды, например: «включить|E1|S0». И эти названия появятся в интерфейсе настройки расписания команд. Расписание должно работать вроде, по крайней мере на последней прошивке.
@Utyyflbq111, к сожалению, время, в течении которого Мега не прощает датчикам проводным недоступность, не настраивается
