РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Стандартный импульсный блок питания в корпусе на DIN рейку, обвязка согласно схемы. А электричество снова выключили в 16-35 и включили только в 21-50. Получается почти 13,5 часов на стандартной АКБ в 7 АЧ. В субботу буду заряжать АКБ автомобильной зарядкой в режиме мотоциклетного АКБ. Попробую время зарядки засечь.
Поделюсь своим необольшим, но заставившим несколько раз все переделать , опытом в подключении проводных датчиков DS18B20 во влагозащищенном корпусе Задача - мониторинг температуры: - подачи с котла на стрелку, - подачи на смесительном контуре радиаторов гаража, - подачи на трассе из котельной, расположенной в гараже, в основной дом (на конце, который в доме), - подачи на прямой контур радиаторов в основном доме, - подачи на смесительном контуре теплых полов основного дома, - горячей воды в линии рециркуляции в основном доме, - на улице В связи с тем, что гараж-котельная и дом соединены трассой, то получалась такая топология сети: конец шины - 0,2м - датчик - 0,3м - датчик - ~35м - датчик - 0,3м - датчик - 0,3м - датчик - 0,3м - датчик - 2м - датчик - 2,5м - МЕГА SX350. От шины до датчиков "хвосты" от 0,2м до 1м. Первая партия датчиков была приобретена на специализированном сайте, где представлены датчики и другая всячина для Arduino за 290 рублей за шт. Собрал сначала на витой паре 5 категории, без экранирования. Не заработало. Затем то, что можно было заменить - пересобрал на шввп 2*0,5. Часть шины (вдоль трассы между домом и котельной) менять не стал, накладно, оставил витую пару 5 кат. Все прозванивалось. Не заработало. Затем решил попробовать поменять датчики и использовать для соединения такую вот "развязку" на случай, если уж руки совсем кривые и пайка не мой конек . В этот раз решил все собрать дома, так как на даче пока получается бывать только на выходных и всем этим заниматься "на весу" уже устал. Также решил исключить и этот фактор. Датчики взял на этом же сайте, где и "развязку", значительно дешевле. Визуально они отличались лишь используемой гильзой, если в первом случае закрытый край гильзы был закруглен, то во второй партии край гильзы практически плоский. Все завелось с первого раза - просто подключил все датчики к шине и шину соединил с МЕГОЙ, предварительно удалив все предыдущие датчики. Нажал кнопку Добавить новые в программаторе и все увиделись буквально за пару минут. Теперь предстоит все инсталлировать на даче. Выводы: перед подключением к шине лучше проверить каждый датчик, подсоединив его напрямую к меге. PS Возможно, в процессе, я первые датчики "испортил" . Но это не изменяет вынесенного урока - датчики лучше проверять по одному на самой меге. Есть мысль их проверить на raspberry, но пока руки не дошли.
В сети полно программок с простенькими адаптерами для работы с датчиками DS1820 прямо с компа. обычно используется последовательный порт. Мегу для проверки не обязательно... Но проверять - надо!
сам недавно получил 4 таких же датчика для зонта с али по 100р за датчик с доставкой. соединил просто на соплях друг к другу - определились сразу, но только после совета как их правильно подключать. оказалось красный и черный - на минус, желтый - данные (плюс) не знаю как в меге подключается, но может с первой вашей партией господа китайцы чтонибудь напутали в цветах? если интересно могу дать ссылку на товар, который у меня на зонте заработал. не знаю сколько они проживут, но выглядит сборка датчиков достойно. конец гильзы на них полукругый
Хм...Возможно. Как бы попроще проверить... Простенький адаптер для USB я видел в районе 2 тыс руб. А вот последовательного порта на всех моих девайсах уже нет. Да и проблема была в том, что не задумался о проверке перед установкой. Так бы на raspberry проверил, там с этим значительно проще, чем с мегой. Но раз уже притащил ее домой - решил сразу на ней все и обкатать. Может получится, что проблема не в датчиках как таковых, а в том, как мега с ними работает. Не удивлюсь, если моя первая партия на raspberry заведется тоже с "пол-пинка"
я сразу все так и подключал: как первую, так и вторую партии. Вариант с "косяком" в цветах взял на рассмотрение - попробую поэксперементировать. Правда меня беспокоит мысль - датчики то мега видела, даже какие-то серийники, начинавшиеся с 8000000..., в веб-интерфейсе появились, но вот температуру не показывали и всегда было "недоступен", а по REPORT были "х".
Тоже заказывал датчики на али вот этот не заработал, хотя по характеристикам такой же заказал вот эти датчики сразу все подключилось, увиделось и определилось. единственное, надо соединить контакты как показано на схема zont установлены на разных расстояниях.
Всем добрый день. А кто может подсказать какая технология используется между Мегой и беспроводными датчиками и между ML-489 и беспроводными датчиками? Спасибо!
как говорил разработчик, секретная технология, со своим протоколом шифрования. от автосигнализации. Чтобы никто не догадался сколько у Вас градусов. В общем, дешевле купить, чем взломать и свое наколхозить.
Кстати, о датчиках. Zont – охранно-телеметрический сервис. Предлагается постепенно включить в план развития программную поддержку (возможно, и продажу) следующего: + датчик давления жидкости для СО и водоснабжения + датчик напряжения и потребляемого тока по сети 220 в, в том числе трёхфазный + датчик атмосферного давления + датчик влажности воздуха + датчик скорости и направления ветра + датчик количества осадков Дополнения принимаются На сегодняшний день не вижу аналогов системам "Зонт", но количество "органов чувств" пока ещё есть куда увеличивать. И это хорошо.
Это функционал метеостанции... может проще метеостанцию прикупить/сделать отдельно? Зачем в Зонт интегрировать?
