1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Обсуждение функциональности Mega SX-350 Microline
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем off14, 13.09.16.
    (датчик напряжения и потребляемого тока по сети 220 в, в том числе трёхфазный) это нужно.
  2. Менестрель
    Менестрель
    Менестрель
    Согласен, что проще. Но мы уже имеем бОльшую часть метеостанции. Дисплей, графики, обработка данных, интерфейсы, мозг, память – всё есть. Неожиданная мысль, но Mega уже метеостанция, ей только датчиков не хватает. Например, температуру на улице она уже умеет рисовать... осталось немножко.
    Гораздо дешевле. То, что сможет делать Zont, могут только дорогие метеостанции.
    И, конечно, удобнее всё в одном окне.
    Ну а измерение влажности – это несколько другое. Это и в комнатах, и в овощехранилище, и в бане/сауне, и т. п.
    Я бы тоже. Уже не раз говорили про них... Сами датчики ведь есть, надо только поддержку со стороны Меги, а то участники уже задумываются о самостоятельной адаптации...
  3. Roman_Dubovik
    Roman_Dubovik
    Roman_Dubovik
    Давайте все на 1-ware.
    И готовые датчики разные есть и в меге уже реализовано. Вот только, скорее всего, надо будет с внешним питанием, не уверен, что что-то, кроме температурных датчиков, по паразитному работать будет
  4. off14
    off14
    off14
    Датчики давления можно и запитать, не проблема
    был бы датчик :)
    и вообще, раз уж мегу, собрались называть "КОНТРОЛЛЕРОМ ОТОПЛЕНИЯ" (зонт-н-1000) то поддержать датчик давления - дело обязательно
    да, @SolDmitry ?
  5. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    “Мужчина! Вы о чём?”(с) :). 1-wire – это протокол, как, скажем, rs485. Кто Вам сказал, что “это”(что, кстати) уже там реализовано?
  6. Wiper83
    Wiper83
    Wiper83
    Пора уже переходить в раздел Internet of Things(IoT) и технологию LoRaWAN. Вот тогда Zont перейдет на новый уровень и на новый доход)
  7. off14
    off14
    off14
    я не стал ждать пока кто-либо подобное сделает у нас, и купил такую игрушку:
    https://www.forumhouse.ru/threads/400585/
    (поддержка, к слову у них никакая, багов миллион, но конкурентов ровно ноль)
    для России такая штука при ее текущей стоимости, становится актуальной при цене на электричество, наверное, от 12-15р за квтч.
    пока у нас электричество почти даром - 2.92р квтч (Челябинская обл., поселки) это не более чем игрушка :)
  8. 58182430
    Наверно легче вместо K-Line в приборе сделать порт rs485 и опрашивать любой электронный счётчик (любой прибор и т. д.)своей программой в отдельной вкладке в WEB. Система мини АИИСКУЭ дома с любымы данными.
  9. Менестрель
    Менестрель
    Менестрель
    Дополнение: ещё датчик CO₂. Гулять так гулять :) И не надо никаких Netatmo за 12 круб.
    Датчик шума... ну тоже можно, конечно. Хотя вот он уже под вопросом, но может быть полезен иногда...
    А вот это интересно. Просто и недорого. А то сейчас приходится держать круглосуточно включенный комп для снятия графиков с электросчётчика...
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Согласен, что основа хорошая уже сделана. Но есть некоторые проблемы. Больше 10-ти датчиков Мега обрабатывать не может, ресурсов не хватает. Т. е. для полноценной работы как управляющий центр дома просится другая платформа... возможно L-1000. А это уже другой ценник ... :)
    У меня, например, в текущей конфигурации задействовано 5 датчиков температуры. хочется еще минимум 1 (лучше 2). Еще два датчика давления.
    9 слотов из десяти задействовано... давление воздуха, влажность, скорость и направление ветра, осадки... Можно, конечно, попытаться это все запихнуть в один слот... но датчики влажности в подвале-сауне уже точно некуда... а еще электросчетчик... :ogo:
  11. off14
    off14
    off14
    Мне кажется метеостанция и мега это разные вещи.
    все таки мега становится контроллером отопления в первую очередь, причем тут атмосферное давление и осадки (вместе с качеством воздуха)?
  12. Менестрель
    Менестрель
    Менестрель
    Да, по всей видимости, это будет другое устройство. Возможно, стоит распределить плюшки по ценовым категориям. Например, Мега может поддерживать датчик давления и ещё чего-нибудь, а Гига:) пусть уже имеет RS-485, мониторинг электросчётчика и CO₂. Но это уже детали, а в целом развитие Зонта как сервиса телеметрии приятно бы увидеть вот в этом направлении...
  13. Roman_Dubovik
    Roman_Dubovik
    Roman_Dubovik
    А как же сейчас датчики температуры ds18b20/ds18s20 опрашиваются и данные обрабатываются?
    Как говорится в даташите датчика (ds18b20): "The DS18B20 communicates over a 1-Wire bus that by definition requires only one data line (and ground) for communication with a central microprocessor"
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    В Меге реализована поддержка 1-wire протокола для датчиков ds1820. Про другие устройства 1-wire она не знает и работать с ними не будет. Да и датчиков (давления в частности) на 1-wire в природе не водится... :(
    Хотя в свое время Даллас семикондактор, (ныне Максим) разработала и даже производит набор микросхем именно для метеостанции с протоколом 1-ware.
  15. Roman_Dubovik
    Roman_Dubovik
    Roman_Dubovik
    Датчики давления воды/газа есть. Или вы про атмосферное?
    Как я понимаю, проблема тут уже в программной поддержке - аппаратно же все реализовано. Не хочется покупать каждый раз новый прибор, чтобы добавить один-два датчика...
