1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Обсуждение функциональности Mega SX-350 Microline
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем off14, 13.09.16.
  1. Wiper83
    Wiper83
    Wiper83
    Всем привет.
    Повторю свой вопрос, у котла есть режим лето и зима. При использовании Мега+OT, нужно его переводить в летний режим?
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Если он работает по Ткомнатной то нет..если по ПЗА то стоит
  3. off14
    off14
    off14
    не обязательно, вы сможете однозначно сказать меге не уходить в отопление. qaa73 не требовал и сам уходил в летний, хотя ручка на котле стояла в зимнем.
    другое дело, что qaa73 умел защиту от залипания насоса контура отопления делать - включал насосы раз в неделю. в меге это, как и режим анти-легионелла, не предусмотрено (пока)
  4. Wiper83
    Wiper83
    Wiper83
    Т. е выставить на Меге низкую температуру для всех зон? А если переключить ручку котла на лето? Мега не сможет включить отопление? Вы написали (пока), есть понимание когда будет реализовано?)
  5. off14
    off14
    off14
    Мне кажется приоритет будет у меги, но не знаю.
    можете поэкспериментировать.
    в любом случае, защита от блокировки насосов малополезна - насосы контуров питаются от своих термсотатов, и в них вряд ли есть такая логика.
    если же зональные насосы питаются от меги - там бы такую логику предусмотреть можно было
    я в микролайн не работаю :)
  6. avrda
    avrda
    avrda
    Вечер добрый! После регистрации устройства в веб-интерфейсе пишет что Мега не на связи. Первое подключение. Индикаторы: красный горит постоянно, зеленый мигает 4 раза, потом пауза, и снова мигает (вроде по инструкции означает что сигнал отличный). Интернет есть, баланс в норме. Через утилиту программирования Мега доступна. При дозвоне на номер тоже доступна. Симку в Мегу переставил из рабочего Зонта. Что не так?
  7. avrda
    avrda
    avrda
    Вопрос снят.
  8. ARM
    ARM
    ARM
    Проверьте настройки APN.
  9. avrda
    avrda
    avrda
    Илья, здравствуйте! Включите, пожалуйста, доступ к сервисным функциям пользователю rodmal1974. Спасибо!
  10. FktrctqFktrctq
    FktrctqFktrctq
    FktrctqFktrctq
    Рязань
    1. Подскажите, куда здесь подключать Мегу (реле покупал)... Вместо какой перемычки подключать?
    2. Зачем опентерм, если вайлант не поддерживает опентерм?
  11. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    А у кого есть живая система с использованием трехходовиков?
    У @Buderus71 был опытный объект :) Но он пропал (наверное в отпуск уехал :) "В деревню, к тетке, в глушь, в Саратов" (С) ;))
    Интересует именно практический опыт настроек (задержки опроса, времени работы и вообще, опыт реализации)
  12. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @GOOSE, тут я. Работает мега, крутит 3-х ходовой.
    Из пожеланий - реализовать приоритет ГВС для контуров отопления. Потому что пока греется бойлер он слишком сильно открывается и при завершении нагрева бойлера слишком долго прикрывается. Придирка конечно но приоритет нужОн :)
  13. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Отстал ты от жизни;).
    Задержки 60 сек. работа 4сек+2 на градус.
    Работает Ок.
  14. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Ну не так уж и отстал - 2секунды работа, 60 ожидание
  15. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    4 сек = const +2сек на градус.
    гистерезис 0,5
    При изменении с 40 до 60, уст выход 23 дельта в пределах 3 гр. в течении 5 минут, далее стационарный режим.
