Для теста, любой назначьте как уличный включите ПЗА и выберите кривую, и она появится на графике. А ну и на графике включить отображение.
У меня кстати тоже валились эти сообщения в том случае, когда три датчика висели на одной паре. Как только разнес их по разным парам в этом кабеле, все сразу успокоилось.
Да дело в том что до этого все работало пол года ни одного отвала, и теперь отваливаются периодически, это явно связано с помехами на сети, рядом стройки.
Если плата, то да, это особенность железа. Можно попробовать поменять БП. Когда я обещал, то думал что речь про радио. А для проводных это зашито в прошивку и пока никак не меняется. Конечно! ПЗА вычисляет свою температуру исходя из уличной t°. Если нет датчика, не будет и расчётной температуры. Скоро выложим новую версию, попробуйте, пожалуйста, на ней.
- Возможность настройки одного выхода как генератора (например для реализации циркуляционного насоса) - В командах пользователя можно писать текст смс команд через % (Пример: "Кнопка сброса%Restart") - Строка управления выходами для события включения питания. - Управление проводной термозоной при включенном ОТ параллельно ОТ (запрос тепла выполняется только зоной ОТ). - Сохранение состояния накопленной статистики по ОТ при сбросе питания. Mega-SX Programmator. zip 2.3.0 https://drive.google.com/file/d/0B035LHugfdOVT3FkQk9tZGlUMW8/view?usp=sharing Mega-300RF 253 403 133 187 MULTI_THERM.zip https://drive.google.com/file/d/0B035LHugfdOVTWZORjFnLXItWVk/view?usp=sharing Mega-SX 350 W 327 414 133 187 MULTI_THERM.zip https://drive.google.com/file/d/0B035LHugfdOVUXcwekdMTWw4NzA/view?usp=sharing Mega-SX W 239C 412 129 187 MULTI_THERM.zip https://drive.google.com/file/d/0B035LHugfdOVQzBoWDBSWTkxdjQ/view?usp=sharing
@SolDmitry, Обновился! Будем посмотреть! Дмитрий, а как бы все таки тайм аут по отвалу поменять для проводных датчиков?
