1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Обсуждение функциональности Mega SX-350 Microline
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем off14, 13.09.16.
  1. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    Ребят, не кидайте камнями, просто подскажите,
    Мегу подключать к котлу протерм 40 клом можно напрямую или нужно через реле?
    Прочитал, что кто то ставит, кто то говорит так подключать можно.
    Щас зонт н1в подключен напрямую.
  2. МихалычАлексей
    МихалычАлексей
    МихалычАлексей
    Скоро выложим новую версию, попробуйте, пожалуйста, на ней.[/QUOTE] в новой версии расписание команд работает. спосибо за аперативность.
  3. МихалычАлексей
    МихалычАлексей
    МихалычАлексей
  4. МихалычАлексей
    МихалычАлексей
    МихалычАлексей
    Я на протерм скат поставил реле iek77/3 цена 160р.правда оно без диода 1n4007.мерял клемы перемычки на котле не помню сколько но напряжение было.
  5. Prongy
    Prongy
    Prongy
    Зонт имеет в своем составе реле https://zont-online.ru/katalog/internet-magazin/otoplenie/termostaty/zont-h-1v
    В Меге реле нет, поэтому для управления нагрузкой требуется подключение через реле. Управляющий сигнал на Меге - это 12 В, т. е. катушка реле должна быть на 12 В.
  6. tanixel
    tanixel
    tanixel
    Дмитрий подскажите пожалуйста, эти команды можно прописывать на странице "Команды пользователя " без привязки к СМС и ДТМФ командам ? Можно также привязать к этим командам "Кнопки совмещенные со статусом" без привязки к конкретным выходам, а инверсное отображение нажата была кнопка или отжата ?
    Спасибо
  7. off14
    off14
    off14
    @SolDmitry, что это такое: "Возможность настройки одного выхода как генератора (например для реализации циркуляционного насоса)"
    в программаторе 2.3 пропала вкладка отопление - запускую без устройства, просто на десктопе
    / разобрался- нужно выбрать устройство Зонт 1000
    а как активировать выход который будет включаться паралелльно с ОТ не понял :(
  8. Doroteos
    Doroteos
    Doroteos
    Всех приветствую!
    Вчера приехали в деревню, не были пару недель. Погас котел, скорее всего не оч давно, т. к. темп в доме была еще плюсовая. Скорее всего погас, когда был сильный ветер два дня назад. Такое было пару раз за год, но каждый раз обходилось.
    Вопрос, подойдёт ли мега для контроля температуры+управление эл. устройством (циркуляционный насос в системе отопления) по температуре, если:
    Дом 2 этажа, газ, система открытая гравитационка была..с увеличением площади отопления котел уже не проталкивает, либо с уклоном ерунда, поэтому насос работает всегда.
    Котел древний АОГВ Ростовский круглый, подключить блок управления именно котлом не прокатит, мысли такие, что управлять температурой в доме можно только отключая и включая циркуляционный насос.
    Думал взять GSM розетку, которая по температуре бы включала/отключала насос, но по отзывам не нашел стабильной, которой бы можно было доверить зимой дом.
    Кситал 4 или 8 GSM T, тоже не совсем понятно, отзывы разнятся, + будет ли он по температуре включать/выключать?
    Подсказали обратить внимание на mega sx-350 light, по описанию вроде подходит. Тем более, что производство в родном городе. Спасибо!
  9. Prongy
    Prongy
    Prongy
    @Doroteos, Добры день!
    Мега подойдет для управления насосом, но... В первую очередь управлять необходимо котлом, а уже в зависимости от его состояния циркуляционным насосом!
  10. 58182430
    Я делал с реле и твёрдо-тельными реле:https://photos.google.com/share/AF1QipNpV0mn-DsrT9X6ht6PiW3GfK-PWY72CMX5UbRzXxbzEl8m8cZoWU4UXbSSecY6Rw?key=anpVZW9fYXJqOTdYeThGMmpKczBSX2M3UVBHU2pR на обычных реле пульсация из за блока питания и аккумулятора. Поэтому сделал на твёрдо-тельном:https://ru.aliexpress.com/item/10DA-Din-rail-SSR-quintuplicate-five-5-input-3-32VDC-output-24-380VAC-single-phase-DC/1581576845.html?spm=2114.13010608.0.0.3VJO1C
  11. 58182430
  12. Doroteos
    Doroteos
    Doroteos
    Да это понятно... Менять систему отопления сейчас не вариант. Поэтому такой изврат. Нужно получать информацию о критическом изменении температуры (чтобы успеть приехать зимой) и возможность регулировать дистанционно температуру. Например, мы ездим как правило на выходные, поэтому оставляем котёл до комфортной температуры, и пашет он так всю зиму, а бывает не каждую неделю ездим. Было бы здорово уехал - убавил темп на минимум, перед приездом за день поставил комфортную. И сэкономить можно, и не дай бог погаснет котёл приехать успею.
    И ещё... Если мега подойдёт, стоит брать имёно её до 1 мая, как я прочитал, либо лучше дождаться нового продукта? Срочности сейчас уже нет, понадобится ближе к осени, в конце лета.
  13. Prongy
    Prongy
    Prongy
    Так в дистанционной регулировке основной вопрос - управлять необходимо не насосом, а котлом! Прошу прощения если не правильно понял вас... Пример, вы дистанционно отключили (или отключилось по расписанию) насос, а далее вопрос в том, что будет с котлом? Мега знает по датчикам что и когда необходимо включить/выключить, дает сигнал на отключение циркуляционного насоса, а что будет делать котел в данный момент, продолжать греть? Не боитесь перегреть?
  14. Prongy
    Prongy
    Prongy
    @Doroteos, А если честно, то не хотите сначала задаться вопросом почему гаснет? Возможно дело в вытяжке (вентиляции), дефлекторе? Проблемы надо решать разбираясь с их причинами, а не следствием...
  15. Doroteos
    Doroteos
    Doroteos
    Это я извиняюсь, не до конца объяснил...
    Если отключить насос, то котел нагреет трубу до заданной температуры метр-два рядом с собой и отключится. Система отопления-трубы сотка, была работающая гравитационка, сейчас не продавливает котел, поэтому насос работает всегда.
    Фитиль задувался при мне один раз, был очень сильный ветер... Два дня назад в деревне было типа светопредставления по рассказам местных.
