РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС В деревне на котле выставляю механическим колесиком комфортную температуру для проживания, уезжаю домой-через сигнализацию дистанционно программирую и включаю работу насоса по температурному режиму (например, поддерживать 10 градусов в доме), перед приездом за сутки температурный режим меняю до нужной темп (та которую накрутил колесом) и приезжаю в теплый дом, актуально зимой. Ещё предупредит о критическом понижении температуры. В идеале так вижу работу системы...
@Doroteos,(рискуем быть в оффтопе) я бы вам порекомендовал начать с изучения вашего котла, его устройства и, если есть возможность автоматизации его работы, то уже задумываться о подключении Меги. Газовыми котлами, как я понимаю, Мега управляет через OpenTerm (не специалист в этом вопросе, но тут есть сведущие товарищи, меня поправят). P. S. Настоятельно советую вам разобраться с причинами затухания горелки, а уже затем задумываться об автоматизации! P. S. Я понимаю, что хочется реализовать так, как задумано, но иногда это выходит сильно боком...
берите мегу сейас, потом ее превратите в зонт1000. уже подтверждали, что технически они будут одинаковые устройства
Я правильно понимаю, что нужно не просто купить до 1 мая, а ещё зарегистрироваться? Или что? Пока совершенно не в теме и покупать думал чуть позже, но если нужно, то.
Народ подскажите диод 1N4007 можно подкинуть на клемы управленмя 12в реле 77/3.или именно на провода как в схеме от микролайна.
@SolDmitry, Перешел на 187 прошивку, утилита конфигурации при считывании параметров из 350 меги пишет "Готово с 2 ошибками", аналогично при записи в устройство. Как узнать что за ошибки? логин ef1f
