Странно, это после какой команды такое? У меня просто загружается считывает конфиг и все, просто чисто.
Сразу после подключения происходит считывание параметров устройства и после этого на 10 секунд появляется эта надпись, потом исчезает
@SolDmitry, - Возможность настройки одного выхода как генератора (например для реализации циркуляционного насоса) Это как и зачем? Можно подробней?
на вкладке выходы имеется возможность назначить выход, который во включенном состоянии будет включаться на заданное время и выключаться на заданное время периодически. Это было добавлено по просьбе пользователя set1265 для реализации работы циркуляционного насоса. Использование предполагается такое: создаётся команда пользователя (кнопка) которая включает этот выход (насос) этот выход обозначается что он с ф-цией генератора. в расписании команд пользователя настраивается время подачи этой команды пользователя. и либо в команде задано время работы, либо создаётся расписание и для выключения насоса. т. о. насос будет работать в заданное время периодически включаясь и выключаясь. наверное настройка кажется сложновата, но если есть понимание о командах пользователя, то всё окажется просто.
ошибок не должно обычно возникать ни при считывании ни при записи. если возникает, то следует заново считать настройки. какая версия прошивки и утилиты? если последняя, то можете скинуть лог из папки программы после появления ошибок?
@SolDmitry, а как настроить активацию выхода меги при запросе отопления в ОТ? вы эту функцию заявлили в анонсе 187. и еще - верно ли, что если один из входов назначен на "вход комнатного термостата", для контроля его состояния, можно сделать вывод пользовательского статуса (а сам вход поставить в "наличие +12в" например) спасибо
нужно включить одновременно с ОТ работу и первой проводной термозоны. Т. е. выбрать выход для управления первой термозоной. ТОгда первая проводная зона будет работать параллельно ОТ, но запрос тепла будет обрабатывать только ОТ. Вроде бы да. Ничего этому не должно мешать.
Тогда сначала убрать галку ОТ, настроить выход, затем поставить. В следующей версии уберём эту зависимость.
@ilya zont, Илья, добрый день! Включите, пожалуйста, доступ к сервисным функциям пользователю grigsv. Спасибо!
