1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Обсуждение функциональности Mega SX-350 Microline
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем off14, 13.09.16.
  1. off14
    off14
    off14
    Спасибо!
    кстати радиоустройства тоже пропали - есть только радио зоны
    или они появляются, только когда устройство подключено?
  2. Deformator
    Deformator
    Deformator
    @ilya zont, Включите, пожалуйста, доступ к сервисным функциям пользователю ef1f
  3. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    Вопрос:
    возможно ли использовать один выход для управления разными приборами, если:
    2 выход задействован под громкоговоритель сигналки
    3 выход для датчиков пожарки
    5 выход для управления котлом
    остается только три, из них хотел задействовать циркуляционный насосы на отопление, на рециркуляцию. остается только один выход.
    как то реализуется мой вопрос или на один выход одно устройство вешается?
  4. off14
    off14
    off14
    @Emal1985, для громкоговорителя есть свои выходы, не затрагивающие основные 6.
    датчики пожарки, если я не ошибаюсь, можно запитать и без выхода, а котлом можно управлять по ОТ (через адаптер, и если в котле есть поддержка).
    циркуляционный насос котла лучше запитывать от котла, надежнее, и там обычно есть выбеги и защита от залипания.
  5. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
  6. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    я имел ввиду сирена, перепутал.
    котел протерм 40 клом, ОТ не поддерживает
    основной и запитан от котла, я есть еще 2 насоса на контуры ТП и один на радиаторы, хотелось бы ими тоже управлять. Щас реализовано от датчика на обратке.
  7. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    Еще вопрос: пульт для вкл/ отл сигнализации подходит только фирменный зонт или можно другой на прикрутить на частоте 433,92МГц?
    к примеру, чтобы не плодить пульты, прокрутить пульт от автоматических ворот...?
  8. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    Друзья, а от ББП-30 будет работать? Там выход 3-3.6а? Не спалю?
    Подсоединяю его к резервному питанию?
  9. Алексз81
    Алексз81
    Алексз81
    Вологда
    @ilya zont, после обновы на меге перестало показывать время работы котла и во вкладке термостат показывает постоянно работу котла (горит огонек в целевой температуре).
    И еще можно удалить на зонте отсутствующие радиодатчики, Gordontz
  10. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @Pospel, не спалите, но качество этих ББП оставляет желать лучшего. я поменял.
  11. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Ни первого ни второго не наблюдаю, все отображается корректно, может глюк какой перезагрузите.
    А браузер какой?
  12. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    @Utyyflbq111, А что лучше взять? Есть еще многолетние БИРП, разных размеров) и ББП 20, но там БП еще хуже визуально
  13. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Я такой поставил
  14. Алексз81
    Алексз81
    Алексз81
    Вологда
    Хром, в приложении на андроид в графиках показывает постоянную работу котла, так что это не браузер. При этом на зонте все работает и показывает как надо.
  15. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    А этот разве умеет батарею заряжать? Вроде бы простой сетевой...
