РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Связка рабочая, стоит связываться? АКБ нормально заряжается, какая она у Вас по емкости? Вопрос ко всем: при подключении АКБ и источника питания с функцией заряда АКБ по схеме, указанной в инструкции, АКБ будет заряжаться?
Вот и оно пза управляет котлом, а не контуром. Во всех контроллерах отопления уличная температура используется для расчёта прямого контура (котла), так и смесительных контуров. Так работает пза. А комнатный датчик позволяет автоматически смещать кривую пза для увеличения или уменьшения температуры теплоносителя, для достижения установленной температуры воздуха. Таким образам смесительный контур (трёхходовки) имеет датчик теплоносителя, возможность подключения комнатного датчика, и использует температуру уличного датчика для задания темпер. Потока (подачи). Так что вопрос остается к Вам... придётся стать теплотехниками)
Уже несколько раз писали, что такое сам котел? Он сам по себе не должен работать, а только по запросу какой либо зоны. Поэтому не понятна эта фраза. Первая зона не должна быть особой, а все зоны должны быть одинаковые.
@Wiper83, все "проблемы" от того, что понятие ПЗА наложено на понятие ПИД. и нет возможности отвязать одного от другого. в однозонной системе ПИД+ПЗА классно и удобно. в многозонной - бесполезно. если есть две зоны (для простоты эксперимента) и первая "почти" нагрелась а второй еще "далеко" то котел должен ставить подачу исключительно исходя из ПЗА, не обращая внимания, кому "сколько" осталось греть. другое дело, если запрос в многозонной системе ТОЛЬКО от одной зоны - "отстающей" - то вот тут можно и подтянуть ПИД. вроде бы логика понятная, увеличения вычислительных ресурсов не требует, даже упрощает понимаение. @SolDmitry, что скажете? ЗЫ - ОТ тут непричем. ОТ это способ "общения" с котлом. точно также, как и то, что ОТ никак не связан с модуляцией. модулирует котел горелку если видит что текущая температура приближается к заданной (не важно как, ручкой на котле, или через ОТ)
ДА связка рабочая, собрано и работает на этих БП 2 комплекта, плюс через рэле сделан управляемый вывод +12, который зависит от наличия 220в на входе. Аккумулятор (не помню какой, чуть меньше 7.2) подключен к БП, как показывают длительные отключения, заряжается нормально.
Поделюсь моим опытом! Подключение по схеме, АКБ - 7 А/ч. Где-то тут была информация (в инструкции на схеме тоже есть намек), что для того, чтобы АКБ получала заряд блок питания должен быть отрегулирован на напряжение не менее 15 В. При подключении нового АКБ его заряд был 12.6 В (замер тестером), предварительно ничем не заряжал. Пока Мега нагружена 3 проводными термодатчиками, радиомодулем МЛ 489 (взаимодействует с 1 радиотермометром) и 1 промежуточным реле. На этой неделе было два отключения электроэнергии. Заряд АКБ отслеживался через вэб-интерфейс и мобильное приложение. 1. Во вторник на 5 часов (плановое отключение). За это время напряжение АКБ упало с 12.9 до 12.5 В. 2. Сегодня ночью с 00:00 до 07:15 - 7 часов. Какое было напряжение на момент отключения не помню - ночь, сонный был. Перед восстановлением основного электропитания напряжение на АКБ было 12.2 В. Заметил одну странность! В приложении данные о напряжении АКБ отличаются от данных при получении ответа по смс команде Report - в приложении было около 12.5 В, а в смс 12.9 В.
там есть баг - мне фиксили в самом начале, я мерял мультиметром, веб интерфейс тоже показывал больше. видимо для смс забыли отредактировать @SolDmitry, поправьте
На всякий случай уточню - я имел в виду, что эта разница при питании от АКБ. А при питании от основного источника данные в смс и вэб-интерфейсе не отличаются.
Полезная инфа, спасибо! Но у меня блин свыше 12 пищит Мега страшно) Возможно изза БП конечно, он самый простой
Блок питания Mean Well DR-30-15, регулируется от 13,5 до 16,5 вольт. Аккумулятор CSB HR1234W, 9 А*ч. До Меги отработал почти три года в компьютерном ИБП. Ёмкость практически не изменилась. Дальше надо выставить на аккумуляторе 13,5-13,8 вольт. Мне приятнее 13,5, к тому же и в ИБП было 13,45 в. Точная подстройка может занять несколько дней, ничего страшного в этом нет. На блоке питания будет что-то в районе 14,5 вольт. Никакого писка от Меги нет, тишина. За пару месяцев было несколько многочасовых отключений. Наименьшее виденное напряжение через веб-интерфейс порядка 12,8 вольт. Понижается очень медленно. Ощущение, что система может прожить несколько суток. Вполне доволен тем, как разработчиками реализовано питание, не вижу необходимости усложнять дополнительными резервными источниками. Если надо максимальную автономность (например, при серьёзных авариях), лучше удалённо перевести все ненужные реле в выключенное состояние. Одно реле может кушать как вся Мега, а иногда и больше. Кстати, буквально на днях пришла такая мысль: во время работы на резерве, там, где на графиках светло-фиолетовая заливка, можно показывать ещё и график напряжения аккумулятора. Масштаб можно фиксированный и вообще ничего не обозначать на осях, а низ графика будет предельно минимальным напряжением, при котором Мега ещё гарантированно работает. Очень удобно видеть скорость разряда и мысленно экстраполировать до донышка.
Кстати, идея об отображении состояния питания в графиках - это очень даже правильно. При чем, если кто-то еще не видел, в легенде к графикам появилась возможность добавить еще и состояние радио устройств - отображается напряжение и сила сигнала. Нечто подобное можно сделать и для АКБ.
@ilya zont, Это то, о чем писал недавно и что я видел желательным в Зонте. Только касалось основного питания при подключении Зонта к АКБ ИБП. Было бы здорово все унифицировать.
