1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Обсуждение функциональности Mega SX-350 Microline
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем off14, 13.09.16.
  1. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    @Менестрель, выставить на аккуме 13.5 это крутить очень аккуратно крутилку на БП при этом меряя напряжение на клеммах аккума?
    Извиняюсь за глупые вопросы), но лучше уточнить)
  2. Prongy
    Prongy
    Prongy
    Да, именно "крутилку на БП". Можете поступить чуть иначе - выставить сначала около 15.5 В на выходе БП, а затем померить напряжение на клеммах АКБ - должно получиться как раз около 13.5...13.8 В.
  3. SuperStrateg
    SuperStrateg
    SuperStrateg
    Хабаровск
    У меня мега пищит от любого блока питания и при работе от аккумулятора, писк крайне неприятный. Пришлось убрать сигнализацию подальше от мест обитания, увы.
  4. Менестрель
    Менестрель
    Менестрель
    14,5... Лучше даже 14,2 для начала.
    Да, всё правильно. Только ведь при этом ещё идёт и заряд (или разряд) аккумулятора. Через час-два меряем на аккумуляторе снова. Потом через несколько часов ещё раз. И когда уже увидим, что напряжение остановилось и никуда не двигается – принимаем решение, подходит оно нам или ещё покрутить. Если, например, получилось 13,7, а нам хочется 13,5 – можно просто измерить напряжение на выходе блока питания и уменьшить его на 0,2.
    Всё это не быстро, но в сумме не долго, несколько раз подойти между всякими хозяйственными делами. После всех подстроек через 2-3 дня можно ещё раз измерить на аккумуляторе и на этом уже успокоиться :)
  5. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Это надо в прошивке реализовывать. Для автомобильных устройств мы уже такой график умеем рисовать. /cc @SolDmitry
  6. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Я думаю, никто не торопится. Главное - выявить потребность, записать в блокнотик и реализовать. :)
  7. Doroteos
    Doroteos
    Doroteos
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, выбираю тариф на симку для меги, хороший инет у мтс и они предлагают тариф за 470 рэ в год в него входит: 300мб, 30смс и 30мин ежемесячно. Этого мало или хватит? Если будет сверх трафика, то всё дорого. Зато отключен контент и реклама. Тариф так и называется Умное устройство http://www.nnov.mts.ru/mob_connect/tariffs/tariffs/umnoe_ustroystvo/
  8. Prongy
    Prongy
    Prongy
    Добрый день! 1. Определитесь с покрытием того или иного оператора в вашем районе (стабильность, сила сигнала). 2. Определитесь с тем, как вы будете управлять устройством (смс, звонки, приложение на смартфоне, ПК и т. д.)
    Простой пример: есть возможность управления только по смс - поставить на охрану/снять с охраны уходя на работу/приходя с работы, ежедневно 5 дней в неделю. Получаем 10 смс за 5 дней, а узнать о состоянии или еще какие доп. функции - получаем превышение пакета.
  9. Doroteos
    Doroteos
    Doroteos
    Покрытие и хороший инет у мтс. Управлять скорее всего приложение +пк. 300мб должно хватить?
  10. Алексз81
    Алексз81
    Алексз81
    Вологда
    хватит с 10 кратным запасом)
  11. Doroteos
    Doroteos
    Doroteos
    Спасибо! Ещё вопрос, мега будет включать циркуляционный насос в СО, как его подключить к меге, через реле? Импульсное? или контактор? В магазинах толком ничего не сказали. Предложили привезти под заказ https://www.electro-mpo.ru/catalog/rele_puskateli_kontaktory/a79_rele_impulsnye_abb_legrand_schneider_electric_/a7912_rele_impulsnoe_acti_9_itl_a9c30111_24v_ac_12/ такую штуку. В итоге, вопрос открытый, как подключить насос к меге. Спасибо
  12. elektrik555
    elektrik555
    elektrik555
    Тюмень
    Всех с праздниками! На носу май, а это означает, что скоро должен выйти Н-1000, и мега прекратит поддерживать отопление. Н-1000 это контроллер отопления, а все что связано с отоплением продаётся через партнерскую сеть Эван. Назревает вопрос как, и кто будет продавать? Если через партнеров, то мы все, кто толкал вагон мега к станции Н-1000, опять получим по лбу граблями. Но уже с надписью не зонт, а Н-1000. Всех дилеров, продвигавших зонт компания Микролайн выбросила за борт, удалив с сайта и расторгнув договора в одностороннем порядке. Это не совсем честно... Думаю все меня поддержат, что нужно вернуть всю сеть обратно на оф. Сайт. Можно придумать совместно название, если не дилеры то монтажники или проверенные товарищи).
    Вопрос второй в каком виде выйдет Н-1000 ? Без прошивки или с какой-то базовой, или все прошивки будут за деньги ? Есть уже намётки ?
    Спасибо.
  13. elektrik555
    elektrik555
    elektrik555
    Тюмень
    Страница 135
  14. Doroteos
    Doroteos
    Doroteos
    Всем добрый день и с праздником!
    Прошу помощи!
    Вот вопросы, на которые нашел ответов...
    1. Собрал и подключил Мегу пока к аккуму, температурный датчик увидела. Нужно включить циркуляционный насос при достижении нижнего порога и выключить при достижении верхнего. Или лыжи не едут, или я. Как правильно написать команду?
    2. Как создать кнопку (например поддержание температуры 10-15 гр) и комфортную темп 25 гр? И как правильно это написать в команде? Тех поддержка будет работать только завтра, хотелось бы сегодня закончить...
  15. Doroteos
    Doroteos
    Doroteos
    Вроде подключил, не понятен алгоритм. При достижении и даже превышении заданной темп, прибор всё равно работает... Присутствует ли какая-то задержка или инертность меги? Реле подключил без диода, вряд ли из-за этого?
