1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Обсуждение функциональности Mega SX-350 Microline
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем off14, 13.09.16.
  1. capnemo48
    capnemo48
    capnemo48
    @ilia zont, можно удалить на зонте отсутствующие радиодатчики, capnemo48
  2. capnemo48
    capnemo48
    capnemo48
    @Prongy, спасибо! Нашел 133:187, правда не через сортировку как вы сказали (почему то ничего не находит), а через Яндекс
  3. capnemo48
    capnemo48
    capnemo48
    По теме электропитания. Запитано от БПП20 с небольшой доработкой (см.картинку) красный провод, подключен к основн. питанию меги, штатный +12 к резервному. Минус один, черный провод сейчас отпаян. Работает с января. Осн питание 14.4В, резервн 13.2В, аккум штатный для БПП 7Ач. Уведомления о пропадании осн. питания приходят корректно. БПП20_1.jpg
  4. off14
    off14
    off14
    @capnemo48, можно подробнее что куда и лучше со схемой - а то не ясно по картинке где паяли, а где нет.
  5. capnemo48
    capnemo48
    capnemo48
    Схему сейчас не дам, но можно найти в инете. Она не нужна, паялся только один КРАСНЫЙ провод. На фото видно достаточно подробно дорожка как две буквы Г развернутые у основания. Это новый провод пойдет на основное питание Меги, штатный +12 на резервное.
  6. capnemo48
    capnemo48
    capnemo48
    И еще вопрос к ГУРУ. через веб-интерфейс вроде можно обновлять прошивку, кто-нибудь пробовал?
    На сайте микролайн сказано только про обновление через usb
  7. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    легко и просто, да же я со своей уже доисторической LRW так поступаю. В прошивке три файла, берем два из них Update_v2_.enc и Mega SX W main. evc, первый файл это файл по железу, в мооем случае это 129, второй же и есть свежий профиль 187. Я записываю только второй файл, так как первый, в моем случае, не менялся с 2016 года. Проблемы конечно могут возникнуть, если прошивать сразу из старого 163 в в новый 187, там большая разница в конфигурации, а вот со 184 и далее на 187 без проблем
  8. Prongy
    Prongy
    Prongy
    Кто-то здесь уже писал про это и вроде как все успешно... Сам не рискую это делать, т. к. Мега на даче работает, а до дачи 120 км и в случае чего быстро добраться до нее сложно, обычно стараюсь обновлять через УСБ и проверяю работоспособность собственным присутствием.
  9. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Doroteos, @Pospel, включил
    Пока в очереди
    Удалил
  10. Doroteos
    Doroteos
    Doroteos
    Извините, прошу объяснить. А включение сервисного режима это её то же самое, что и подключение через юсб? Сейчас посмотрел через интернет, всё осталось как было. Что тогда мне включили...:faq:
  11. capnemo48
    capnemo48
    capnemo48
    Пробовал обновиться вчера через усб, не получилось ошибка типа "данные за пределами массива". Что это может быть?
  12. capnemo48
    capnemo48
    capnemo48
    C утра попробовал обновить через Web-интерфейс. Написало 100% и отвалилось со связи. Пока писал сообщение, загрузилось. Файл Mega-SX 350 W 327 414 133 187 MULTI_THERM.
    Мега показывает - Версия 133:163, так и должно быть?
    А где же тогда 187 ?
  13. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Это просто окно через которое можно отсылать команды.
  14. capnemo48
    capnemo48
    capnemo48
    Обновился до 133:169. Подключил 9 датчиков вчера, пропаял, вообще ни один недоступен. До подключения датчиков хотя бы ставилась на охрану ключом ТМ, после подключения не ставится и датчики недоступны. Эти танцы с бубнами продолжаются с начала января, и никак я не могу привести ее в устойчивое работоспособное состояние с количеством термодатчиков больше 5
  15. Mora2012
    Mora2012
    Mora2012
    Вопрос: Есть ли возможность задать период времении срабатываниия входов/выходов? Например OUT5ON (с 19:00-07:00)
    Спасибо
