1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Обсуждение функциональности Mega SX-350 Microline
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем off14, 13.09.16.
  1. off14
    off14
    off14
    теперь можно делать несколько графиков на одном экране. раньше в меге этого было делать нельзя
  2. off14
    off14
    off14
    да лучше бы была платная подписка и адекватное реагирование на замечания и доработки регулярные.
  3. serfin
    serfin
    serfin
    Saratov, Russia
    Абонентская плата резко снизит продажи, клиентов пугает даже 50 руб в месяц. Знаю об этом -распространяю изделия Микро Лайна уже 10 лет, была абонентка на Автоскан и именно 50 руб, в 2008 году убрали ее и продажи резко пошли вверх.
    Чисто психологически - ежемесячная плата вызывает неприязнь. И ввод платежа ничего не решит, в плане техпомощи - здесь только желание и возможности производителя
  4. kovaxmur
    kovaxmur
    kovaxmur
    Муром
    можно подумать сейчас без абоненки (СИМку то оплачиваем, хотя у 90% наверняка есть вайфай халявный... имеется не один зонт в юзании и приходится оплачивать кучу симок (а сделать опционально/модульно GSM+WiFi производитель не хочет, только разные девайсы...
  5. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Подскажите, а что антенны совершенно одинаковые и GSM и радиоканал?
  6. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Одно скажу, что выносные уже хорошо, на моей LRW простая пипка пяти сантиметровая, пришлось выносную отдельно брать, в квартире 7х8 постоянные обрывы связи по радиоканалу
  7. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Да, уже выяснил, одинаковые, сижу разбираюсь с командами пользователя, хочу кнопок создать, пока что то не получается.
  8. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    после каждого создания или изменения, необходимо перезагружать устройство
  9. serfin
    serfin
    serfin
    Saratov, Russia
    Всем, добрый день ! Друзья попросили установить устройство для удаленного наблюдения за отоплением. Что из этого получилось ..
    Итак, двухэтажный 150 метровый коттедж без внутренней отделки. Основное отопление - теплые водяные полы везде и под окнами еще стоят маленькие плоские радиаторы. Так как дом еще не жилой, то ТП не работают, подключены только батареи под окнами в двух комнатах на первом этаже, где ночуют строители. Дверей внутри дома тоже нет, есть только на входе в "жилые" комнаты целофановые занавеси, чтоб тепло из комнат не уходило. Почему так подробно все описываю- скорее всего это является причиной непонятного управления отоплением.
    Оборудование - сигнализация МЕГА 350 (ZONT в продаже нет и когда будет..., была у меня эта сигналка) и адаптер OpenTherm.
    Котел - BAXI Mainfour 24.
    Все смонтировал в комнате, где стоит котел. В этой комнате на первом этаже и около входа на улицу, нет радиатора, но есть окно на улицу, то есть сейчас в ней температура как и во всем доме, исключая две "жилых комнаты", там изза каких- никаких батарей и занавеси на входе - более\менее тепло.
    Подключил управление OT к нижнему разъему платы Honeywoll. В настройках OT появились некоторые данные, для проверки увеличил в web-сервисе температуру, была окружающая 18 - поставил 24, по идее котел должен включиться, но ничего не происходит. Менял - менял, ничего. Потом котел включился, наверно сам по себе, а не от МЕГИ. Надо было уезжать - отключил OT, оставил только просмотр температуры. На этом форуме нашел, что надо менять параметр F04 для получение инфо по шине OT, у производителя на схемах подключения к BAXI про этот параметр нет ничего, только картинка платы с разъемом. Приехал еще раз, поменял параметр F04 с 00 на 05.
    Все равно уверенности, что все теперь работает - нет. Котел тактует безбожно. Менял управление с ОТ на псевдорелейное - ничего не меняется. Уменьшал желаемую температуру - здесь интересно. Если ставить Комфорт 19 градусов- то температура ТН доходит до 80, хотя стоит порог 75 - почему?.Котел включается каждые пять минут- резко растет температура ТН - с 65 до 75, меняется через секунду, потом рост замедляется до 80 и котел выключается, ТТН резко падает до 65. Поставил Комфорт 18 - ТТН стала меньше, котел по частоте вкл\выкл также, но по времени вкл - стало меньше, 15 -20 сек в среднем.
    Никогда я раньше не сталкивался не с отопительными котлами, не с отопительными системами - все что происходит для меня темный лес. Единственно, что понял - надо датчик температуры перенести в другое место, в "жилую" комнату, МЕГА с ОТ пытается как то управлять отоплением. но пробовать управлять отоплением, когда почти все отключено- смысла нет, только одна головная боль.
    Если кто чего нибудь подскажет - буду благодарен. Могу предоставить доступ к ЛК и к IP-камере направленной на котел. Заранее благодарен за любую инфо и за то, что осилили прочтение текста
  10. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    @serfin Мега немного сложный прибор, по сравнению с Н-1, сначала необходимо подключить датчики температуры, затем в настроечной утилите для работы термостата нужно указать выход, который в дальнейшем и будет подключен к котлу. На сколько я помню по умолчанию это Выход 6, все остальные манипуляции необходимо производить из настроек ВЭБ, а именно:
    1) Определить и переименовать датчики температуры
    2) настроить датчик по которому будет проходить регулирование, вкладка "Настройки - Датчики температуры"
    3) указать режим и температуру в помещении во вкладке "Термостат"
    все должно заработать, естественно проверить правильность подключения клемм котла и ОТ, если ОТ выдает сигналы от котла, значит будет и регулировать, если в котле что то нужно включить или выключить, это другая тема, про Бакси не в курсе
  11. serfin
    serfin
    serfin
    Saratov, Russia
    Конечно, все это сделано и учтено - выход термостата, датчик регулирования и тп. Раньше делал МЕГУ как сигнализацию, а ZONT H как термостат. С ОТ сталкивался только раз с котлом Ferolli, там подключил и все в логике работы понятно, а здесь ...Да и хотелось узнать как в одном устройстве сочетаются две возможности из разных устройств... логин - serfin, пароль serfin
  12. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Да, уже понял, пип... как не удобно!
    Интересно чем руководствовался разработчик? К примеру придумали 15 типов входа, на свое усмотрение, а при этом все варианты не решили, а можно было всего 3-мя полями все закрыть, ну видимо у них своя логика, полное ее отсутствие.
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    @ilya zont, или кто-то из Микролайна, подскажите:
    Имею Мегу 350, пытаюсь настроить на ней включение/выключение уличного освещения.
    Сделал по инструкции "кнопку совмещенную со статусом"
    В результате свет могу включить, но при повторном нажатии свет не выключается, приходится выключать СМС-кой.
    Где накосячил? Ткните плиз. :)
  14. off14
    off14
    off14
    @Elprog, проверьте что настройка в управлении выходами сделана на разные управления выходами по смс для "вкл" и "выкл"
    вообще, имея всего 5 смс и 5 дозвона, получаем 10 команд, что дает максимум 5 кнопок (при 6 выходах)
  15. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    у меня аналогично, котел FEROLLI, сначала тоже подключил Мегу к котлу, в замен Н-1, но потом все глюкануло, вернул все в зад. Теперь моя мега только охранная, и то на кошаков срабатывает 10-15 сработок в день, датчики IDO303DRW. Подключал я чужую Мегу к какому то электрическому котлу (название даже не читал), но в загородный дом без ОТ
