1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Обсуждение функциональности Mega SX-350 Microline
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем off14, 13.09.16.
  1. Wiper83
    Wiper83
    Wiper83
    Во вложении график работы в марте. Как видно из графика нет длинных линий. Что могло изменится? 1_зона.PNG
  2. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Мартовский график более похож не реальный, а предыдущей говорит что на улице лютая зима, постоянно держит высокую температуру на котле, вопрос куда тепло девается.
  3. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    И что то мне подсказывает, что на мартовском графике красная линия это именно работа горелок, слишком прерывистая она для блокировки котла. А на текущем уже работа котла рисуется... Вспоминайте что меняли.
  4. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    При работе по ОТ красная полоска ДЛЯ ПЕРВОЙ зоны - Работа горелки котла, при реллейном управлении эта же полоска показывает запрос от термостата.
  5. off14
    off14
    off14
    Если ваш котел подключен по ОТ, то не важно задан "релейный" или обычный режим - по ОТ передается флаг "работа горелки" и мега довольно точно его считает.
  6. Sj3300
    Sj3300
    Sj3300
    Тверь
    Други, подскажите, на старой 163 прошивке можно выходом управлять привязав его к датчику температуры?
    Режим термостата для эл. котел работает отлично (подключен на 5 выход), по расписанию включается и греет ночью тепловой аккумулятор. Поставил реле подключил на 6 выход управление насосами, но не могу разобраться, как его настроить в программаторе. Ткните, пожалуйста?
  7. off14
    off14
    off14
    @Sj3300, нельзя. поставьте новую. удаленно ставится без проблем (обычно)
  8. Wiper83
    Wiper83
    Wiper83
    Я точно наблюдал, что в то время когда у меня на графике сплошная линия, за это время горелка то включается, то выключается много раз. и по диагностики OT видно что горелка то включена, то выключена, но линия не прерывается. Менял прошивку. Дмитрий Сол, что могло повлиять в прошивке на разное построение красной линии? Также мы с вами дорабатывали запрос тепла от второй зоны, и работу реле по первой зоне. Посмотрите, пожалуйста!
  9. Sj3300
    Sj3300
    Sj3300
    Тверь
    А какую порекомендуете ставить? 163 очень стабильно работала.
  10. capnemo48
    capnemo48
    capnemo48
    Конечно сбрасывал, и не раз. Не помогает. Опять же обращаю внимание, что прошивка 133:187 у меня не работает с количеством проводных термодатчиков больше 5. Если 5 то все хорошо.
  11. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Вы правы, неточность терминологии. Под реллейным имел ввиду физическое релле:).
    Может просто слишком короткие промежутки и разрешение графика не отрабатывает.
  12. off14
    off14
    off14
    да последняя, 187, прекрасно работает
  13. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Почему нельзя? На вкладке термометры при превышении порогов можно задать оповещение и команду на управление выходом, по моему это было во всех прошивках.
  14. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Если еще не обновлялись откройте вкладку "термометры" покажите что там.
  15. Sj3300
    Sj3300
    Sj3300
    Тверь
    Вот
