1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Обсуждение функциональности Mega SX-350 Microline
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем off14, 13.09.16.
  1. Doroteos
    Doroteos
    Doroteos
    Будет работать, если войти под одним логином на двух смартфонах?
  2. Wiper83
    Wiper83
    Wiper83
    У меня работает
  3. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Да, конечно будет
  4. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    Добрый день!
    Видимо дело в том, что у Вас настроен и выход терморегулятора для зоны 1.
    В новой версии прошивки в таком случае параллельно ОТ работает и проводной первый контур.
    И по нему и рисуется нагрев по первой зоне.
    Поправьте в настройках, что Выход нагревателя зоны 1 - не используется.
  5. Wiper83
    Wiper83
    Wiper83
    Дмитрий, так у меня к выходу для зоны 1 подключен насос первой зоны через реле. И соответственно включается/выключается когда нужно топить и когда не нужно топить.
  6. AndySL
    AndySL
    AndySL
    Подскажите, переехал с 300 на 350 настроил все также через конфигуратор, прописал номера. При дозвоне бросает трубку, хотя этаже симка с 300й работала нормально. Прошивка 187
  7. scart
    scart
    scart
    Красноярск
    А как через СМС или терминальную строку менять режим отопления?
  8. capnemo48
    capnemo48
    capnemo48
    Та же фигня с момента установки еще на 129:163, теперь и на 133:187
  9. AndySL
    AndySL
    AndySL
    Разобрался надо в разрешенные номера добавить а не только в пользователей или отправить sms с текстом setup
  10. capnemo48
    capnemo48
    capnemo48
    Информация по своим проблемам:
    Проблема - "не ставится (не видит) ключ ТМ и глючат Тдатчики - когда все вместе". Пришлось обрезать провод к считывателю ТМ (был около 6 м КСПВ 4х0,5) и подключить (коротким хвостиком - 0.3 м) к Меге, и, блин, все заработало вместе. Хотя провод (длинный) прозванивал Ц-шкой, все нормально.
  11. off14
    off14
    off14
    @capnemo48, возможно провод некондиц
  12. scart
    scart
    scart
    Красноярск
    Разобрался
    пишем в терминал или в СМС
    режим комфорт
    режим эконом
    режим расписание
    охрана вкл
    охрана выкл
    если в смс, приходит ответ режим такой то включен
    остался вопрос как температуру у режимов корректировать
  13. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    Mega-SX 350 W 327 414 133 188 MULTI_THERM.zip
    https://drive.google.com/file/d/0B035LHugfdOVZkdlaS1RY3Fka2s/view?usp=sharing
    Mega-SX Programmator. zip
    https://drive.google.com/file/d/0B035LHugfdOVT3FkQk9tZGlUMW8/view?usp=sharing
    Предварительный вариант инструкции для H1000
    https://docs.google.com/document/d/1-rJheBjub2VMojLuO3D9qv9rBSVbjiUeUhtE0IzzQuE/edit?usp=sharing
    - Добавлен режим регулирования по двум термодатчикам (воздуха и теплоносителя).
    - Добавлена возможность включения и настройки ПЗА для каждого контура (и ряд других параметров).
    - В настроечной утилите добавлена индикация показаний термодатчиков.
    (Версия очень тестовая. Обновлять просьба аккуратно, находясь на объекте.)
  14. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    А ведь была такая хрень, считыватель висел на перевитой паре и не работал, стоило взять провода с разных пар и ожил. Провод UTP стоял. Короче считыватель не вешать на витую пару.
  15. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    режим комфорт хх - где хх новая температура
    Это работает у Н1, у меги 350 не пробовал.
