1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Обсуждение функциональности Mega SX-350 Microline
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем off14, 13.09.16.
  1. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Нет смелых, да? ;)
    Обновил, пока все норм, будем тестить.
  2. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @SolDmitry, Дмитрий, сразу скажу было бы удобно если бы в утилите можно прописать имена датчикам после номера вручную и сохранить.
  3. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Дмитрий, еще вопрос: для каждой зоны своя кривая ПЗА, а что значит ПЗА режим в % ?
  4. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    в посте с прошивкой есть ссылочка и на инструкцию для H1000 (но пока нет H1000 это 350-ая)
    Предварительный вариант инструкции для H1000
    https://docs.google.com/document/d/1-rJheBjub2VMojLuO3D9qv9rBSVbjiUeUhtE0IzzQuE/edit?usp=sharing
    Совместно с ПИД регулятором может использоваться ПЗА. ПЗА при этом может работать в двух режимах: 1) ограничение теплоносителя по температуре ПЗА. 2) Сочетание ПЗА/ПИД. Для второго случая задаётся процентное соотношение влияния двух алгоритмов на установочную температуру теплоносителя.
    на самом деле это попытка сочетать алгоритмы ПИД регулятора и ПЗА. на данном этапе это экспериментальная ф-ция. В процессе экспериментов возможно как то это изменим/доработаем. В том же списке есть выбор работы ПЗА как и раньше (ограничение максимума теплоносителя по расчитанной ПЗА температуре).
  5. capnemo48
    capnemo48
    capnemo48
    Да, но в КСПВ жилы не перевиты...
  6. off14
    off14
    off14
    я тож пойду ломану :) три часовых пояса не помеха - лето ж на дворе, дом не заморозит
  7. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Забавно, а в апноутах отцов-основателей как раз только её и рекомендуют :) (там где про 300м и витую тел. пару) :). Может, как и везде, просто надо знать, кого вешать? :). Ну или догадываться, что везде есть погонная ёмкость и хотя бы прикидывать х. к. н. перед повешением :).
  8. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Не торопись! Сначала не запускался котел потом запустился и фи остановишь, откатился обратно, утром накотил по новой, сейчас мониторю, кто не рядом не торопитесь!
  9. off14
    off14
    off14
    @Utyyflbq111, ok)
    @SolDmitry приятно в инструкции видить скриншот со своего устройства :)
    ЗЫ - не нашел в инструкции указаний про внешний термостат. как настроить для него вход, какую зону он будет дергать и так далее
  10. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Поднял целевую что бы котел включился, мега вообще отвалилась, пишет не на связи.
  11. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @SolDmitry, Дмитрий, посмотрите, целевая выше фактической но котел не работает.
    Мега вышла на связь.
  12. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Сделал удаленно рестарт, котел включился, только что то часто отваливается связь.
  13. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Не Мелафон ли? У них проблемы со связью
  14. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Не билайн.
    Вобщем мега живет своей жизнью, когда нужно греть о чем то 35 минут думает потом включается, сейчас уже на 0,9 гр перетоп а все равно шпарит как очумелая...
    Дмитрий подключайтесь, а то через пару тройку дней отопление вообще отключится...
  15. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
