1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Обсуждение функциональности Mega SX-350 Microline
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем off14, 13.09.16.
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Да, прописано, что SMS1 включает, а SMS2 выключает мой выход.
    Кстати сама команда прописана как OUT5ON и OUT5OFF (реле висит на 5-м выходе).
    Через командную строку эти команды отрабатывают.
    А в комплекте, почему-то только включение отрабатывается.
  2. serfin
    serfin
    serfin
    Saratov, Russia
    Попробуйте в утилите вместо out5on - поставить 5, а вместо out5off - 5X и перезагрузите устройство
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Попробую, к сожалению, только на выходных...
  4. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Сам на выходных только с этим разбирался, вместо OUT5OFF поставьте out5x остальное правильно и все заработает,.
  5. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Так продвигаемся дальше, подскажите пожалуйста схему подключения ОТ к меге?
  6. off14
    off14
    off14
    Все ж в инструкции есть %)
  7. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Вот что значит не внимательность, только по идее они питание не указали на схеме для блока ОТ.
  8. off14
    off14
    off14
    Про питание я писал раньше - мега (в отличии от зонта) дает возможность дать РЕЗЕРВИРОВАННОЕ питание (если подключен АКБ плюсом на 21ую клемму, 1.2ач достаточно) для реле и модуля ОТ. для этого ПЛЮС нужно взять с любой красной клеммы в НИЖНЕМ ряду (1 или 10ая)
    а так питание +12в на ОТможно брать в теории хоть откуда. с зонтом получалось плохо - зонт был подключен без ИБП (для контроля пропадания питания) но при этом котел оставался на ИБП.
    при отключении питания, ОТ модуль выключался, зонт писал что нет питания, котел молотил без контроля :)
  9. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
  10. off14
    off14
    off14
    У меня baxi slim i62
  11. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Подключу свой U072 обязательно проверю, мне кажется мой наоборот отключится.
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Еще раз спасибо, out5x заработало. Свет включается и выключается! :)]
    Обнаружил, что в приложении для яблочников нет раздела "Статусы и управление", соответственно кнопки управления просто нет, приходится управлять через браузер.
    Подскажите, в меге же нет цепей контроля зарядки батареи? т. е. зацепить на резервный вход гелевую батарейку на 12 В просто так нельзя? надо обеспечивать контроль напряжения зарядки сторонними средствами?
  13. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    в том то и дело, что пишут нужно подключать напрямую, но контроля естественно нет. Я подключил на основной вход первый попавшийся БП на 8 В, а на резервный вход подал питания с РИП-12 с установленным АКБ и контролем заряда
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    А "резервый" вход развязан диодиком? не проверяли?
    У меня сейчас нестабилизированный источник показывает 16,5 В, если на резервный повешу АКБ - будет заряжаться?
  15. ezh178
    ezh178
    ezh178
    То ли лыжи не едут. То ли я...:ogo:
    Мега сама снимается с охраны. Уведомлений об этом нет.
    Просто захожу в приложение (температуру посмотреть например)- а там снято с охраны.
    И это происходит регулярно.
    У кого-то похожее происходит?
    в событиях это отмечается.
