1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Обсуждение функциональности Mega SX-350 Microline
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем off14, 13.09.16.
  1. Соседъ
    Соседъ
    Соседъ
    СПАСИБО!
    Версию 189 не видел, на сайте вашем только 183. Так вот: вроде поприличнее при запуске выглядит (правда скроллинг с прокруткой как не работали - так и не работают, но можно и обойтись), но, запускаясь, пишет про ошибку 213 и ошибку 215. В результате совершенно нет уверенности что она функционирует. Очень хочется надеяться что в отличии от 183 она при записи параметров не будет обрубать строки и дописывать белиберду в конец строк настроек.
  2. Соседъ
    Соседъ
    Соседъ
    Вливаюсь активно в тему. Раньше был на Зонте, и крайне был им доволен. Ни единого вопроса нерешаемого самостоятельно, соответственно и не писал. Но почти полное отсутствие выходов - вынудило переехать на 350.
    Поставил. Подключил. Сдуру обновился на бету 129:163, которая была в Зонте-онлайн указана, и потерялись проводные термодатчики, которые исправно работали на Зонте и на релизном софте 350-й тоже не успели заглючить. Все четыре термодатчика отлетели, система начала звонить и орать...
    Связываю именно с бета-версией софта (в которой должны до 10 датчиков проводных работать). Оторвал шлейф с четырьмя датчиками, нашел 18S20, скрутил ему ноги как полагается и засунул прямо в контактную колодку, назвал его "Голый" - все ночь нормально проработал... Подрубил обратно четыре - поработали 5 минут, отлетели. Думаю что к ним вопросов нет, они же отлично месяцами работали на Зонте. Теперь отваливаются, иногда один датчик находится, потом отваливается, часто вылезает " Касание эл. ключом: 00000000XXXXXXX". То есть софтина определяет пакет от далласа-градусника как пакет от далласа-кнопки.
    Что делаем?
  3. Соседъ
    Соседъ
    Соседъ
    Спасибо что описали для форумчан, но это я и так смог осилить и сделал себе такую кнопку. Сделал чисто копируя и подправляя что я видел в инструкции. Но написана она на сложном языке, я много чего не понял. Например, для понимания фразы "|En - Номер элемента управления, где n число от 0… до 10 и определяет очередность отображения" - было бы понятнее, если бы объяснили что такое "элемент управления". А "очередность отображения" - это что? "Порядок, в каком будут выводиться кнопки"?
    Но главный вопрос - А КАК СДЕЛАТЬ ВТОРУЮ ТАКУЮ КНОПКУ? Это я уже не смог.
    По аналогии сделал вторую кнопку с "Вкл. насосы |E2|S0"
    и статус: "теплонасосы|E2|V0 ВЫКЛ.|V1 ВКЛ."
    Не работает, на нажатие не реагирует.
    Кстати, в инструкции написали бы русским по белому, что
    1) это нормально, когда две команды и один статус (у сложной кнопки), а то сомневаешься сначала
    2) что номера Ex у команды и статуса должны совпадать...
    Но все равно не работает...
  4. Соседъ
    Соседъ
    Соседъ
    Да, через нее! Кажется, мы вчера с вами одновременно меняли Зонтик на 325. ;) Для нахождения термодатчиков, насколько помню, надо в главном меню найти "Ключи ТМ" и там нажать на Добавление ключей. (Кстати, не-радиоинженер не обязан знать, что и градусник проводной и домофонная кнопка - это один и тот же Даллас по формату общения. Пункт надо переназвать "Проводные ключи и термометры".)
    Но... (в другом сообщении писал) - начали отваливаться. Жмешь "Удаление ключей" - так система в истерике начинает дергать первой релюшкой, ХОТЯ Я ЧЕТКО УКАЗАЛ, ЧТО ПЕРВЫЙ КАНАЛ ВЫХОДА - У МЕНЯ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КАК ИНДИКАТОР РЕЖИМА ОХРАНЫ! Но системе пофиг на это.
    А дальше она начинает писать "превышение температуры". Весело - превышение температуры при отсутствии датчиков.
    Как теперь откатиться на релизную прошивку? Хоть и хотел термодатиков 10 штук поставить в итоге по кругу - но пока лучше 5, но работающих чем глючащих 10.
  5. Соседъ
    Соседъ
    Соседъ
    Кстати, если кому надо - дам ссылку на Алиэкспресс, там есть готовая планка на 8 штук релюшек с оптопарной развязкой, которая очень хорошо подключается на 325-е выходы. Релюшки способны на 220 вольт 10 ампер пропускать.
    P. S. Но при перезагрузке 325-й, чтобы там не говорила техподдержка что это не так, сигнализация ОБЯЗАТЕЛЬНО моргает всеми своими выходами. Независимо, через команду reset или же отключением питания перезагружаемся.
  6. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    обязательно
    И про какую 325-ю вы все время пишете?
  7. tanixel
    tanixel
    tanixel
    Для тех кому нужен ближний радиоканал ...
    Приобрёл данный брелок, обратите внимание из 4 кнопок была запрограммирована только кнопка C, пришлось достать брелок с динамическим кодом и с него прописать в данный пульт коды. Всё отлично работает.
  8. 72yuri
    72yuri
    72yuri
    Тюмень
    Требуется помощь производителей, Help!
    25.05.2017 к меге-350 подключил 2-а дополнительных проводных термодатчика (до этого уже было подключено 3-и проводных термодатчика). Система их увидела, и через минуту отвалилась связь (в мобильном приложении успели появиться), уже в offline 3-е суток.
    Была установлена бетта версия прошивки 133:183, блок питания дин-рейка (настроен на 13,5 В) и АКБ 7 АЧ. Связь родная "билайн", уровень сигнала отличный (светодиод мигает 4-е раза), баланс был на тот момент 187 руб. "Перезагружал устройство" отключал питание с отсоединением АКБ, посылал СМС команду "Restart" (при этом устройство перегружается - раздается вой сирены на 5 сек). На билайн закинул дополнительные средства, теперь баланс 387 руб, в личном кабинете Билайна указано что с 27.05 по 28.05 потреблен интернет трафик в объеме 11,1 Мб.
    Сегодня привез ноутбук, через ноутбук (программатор) ставиться на охрану, снимается с охраны (при этом на телефон приходят СМС и происходят входящие звонки с сигнализации о постановке и снятии на охрану). Делал restart системы через командную строку программатора. Отключал новые термодатчики, на телефон приходят СМС об неисправности термодатчика №4 и5, подсоединил обратно.
    От безысходности поставил прошивку 191. Несколько раз через программатор сбрасывал логин и логинился в системе по новой. Результата нет ни какого.
    Имя регистрации на портале - 72_yuri
  9. Bolek1979
    Bolek1979
    Bolek1979
    Московская обл. г. Лобня
    Сигнализация сама встаёт на охрану и снимается приблизительно раз в 4 часа, это проблема последней прошивки или брак железки?
  10. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    добавил снова в личный кабинет - сейчас на связи.
    завтра посмотрим в чём была причина.
  11. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    возможно не стоит галочка не реагировать на другие ключи, не добавлено ни одного ключа
    и при этом датчики подключены так что определяются со сбоями - т. о. иногда вместо датчика видится ключ тачмемори и это привидит к потановке/снятию.
  12. Соседъ
    Соседъ
    Соседъ
  13. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    обновитесь на последнюю бету 130 191 (выше в форуме есть ссылки)
    и используйте последнюю версию настроечной утилиты (ссылка там же рядом - выше в форуме)
    если ошибки не уйдут сообщите пожалуйста или сюда в форум или на почту dima@microline.ru
  14. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    должны так же автоматом, если этого не происходит сделайте сброс термодатчиков.
  15. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    какая версия прошивки в устройстве?
    какая версия настроечной утилиты?
