РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС сообщите серийный номер, добавим в утилиту возможность использования вкладки отопление для Вашего устройства.
СПАСИБО! Программатор уже обновил версию (но ругается на ошибки 213 и 215 при загрузке). А софт не грузил - думал что он про OpenTherm только. Попробую. P. S. На другие вопросы тоже ответьте завтра если можно...
Обязательно это сделаем. Со временем. И наверное каждый вариант установки заслуживает даже отдельного документа (инструкции).
Есть другой вариант описания команд пользователя https://drive.google.com/file/d/0B035LHugfdOVWS1HU3JMbmV5bVE/view?usp=sharing если несложно ознакомьтесь - и если какие-то моменты останутся непонятными сообщите...
@SolDmitry, в последнем программаторе кончно много новых фич, но хотелось бы больше понимания: Отопление: 1. Если "Номер выхода терморегулятора" стоит в "не используется" то "тип терморегулятора" должен быть засерен (а там сейчас свободное выбирается реле и так далее) 2. "Запрос на тепло" нужно удалить для первой зоны. 2а. во всех зонах кроме первой, переименовать, "Запрос на тепло от зоны1" 3. Номер входа внешнего термостата теперь доступен для каждой зоны (круто!) но непонятно, что будет с датчиком, если назначен вход - он будет игнорироваться, или Перекрываться? ну то есть если по датчику не надо греть, а пришел запрос от входа - греем? а если вход молчит, но по датчику "холодно"? и как это будет видно в интерфейсе? то есть стоит заданная 25, в комнате 26 (по датчику) а зона активна (т.к. сработал вход)? или я что-то не так понял?
@SolDmitry, еще вам идея (у меня востребована): возможность один из выходов назначать на "насос циркуляции ГВС" и активировать его всегда, когда в ОТ режим ГВС (розовый фон графика), ну и с заданием времени "постциркуляции", а также опции "помнить статус" - это к тому, что если выход УЖЕ был включен (ручками или расписанием), НЕ выключать после выхода из режима ГВС. - было б ваще мега круто, суть в том, что у большинства котлов, где есть ОТ, нет выхода на насос циркуляции ГВС. а если цеплять его параллельно насосу бойлера - ну как-то это некашерно опционального отключения не будет.
На прошлой неделе установили сигнализацию Mega SX350 в загородный дом. Главная функция контроллера это удаленное управление и мониторинг отопительной системы. Котельная уже была смонтирована ранее и работала. Работа котельной заказчика не удовлетворяла, т. к. этим оборудованием управлял Zont H1, и если котёл вставал по температуре воздуха, то и насос тёплого пола то же останавливался, т. к. подключен был к котлу. Техническое задание было поставлено исходя из изменений "малой кровью". Из оборудования в котельной имелось: напольный котёл Baxi Slim, бойлер косвенного нагрева, контур отопления бани (постройка в перспективе), радиаторный контур, контуры тёплого пола. Провели небольшую доработку схемы котельной, т. к. были грубые ошибки, мешающие разделению греющих контуров. Подключать Мегу к котлу решили через интерфейс Opentherm. Первый этаж преимущественно заполнен контурами тёплого пола, поэтому решили управлять насосом теплого пола по температурному датчику первого этажа. Радиаторы управляются по датчику второго этажа. Установили уличный термодатчик, для ПЗА. Кроме управления температурой мы реализовали систему антипротечки по трём зонам: два радиодатчика и один проводной. По сигналу датчиков протечки закрывается эл. приводный кран на вводе (вода центральная). Не хватило реле, поэтому рядом с краном сделали кнопку открытия крана. Вручную открывать иногда не получается. Подключили насос рециркуляции ГВС, сделали для него кнопку удаленного выключения и настроили работу по расписанию. Ещё создали кнопку включения греющего кабеля ввода холодной воды, ввод ХВС иногда замерзает, в трубу погружен сам. рег. кабель. Следующим этапом заказчик хочет организовать охранную сигнализацию, установить радиодатчики движения... Маловато реле) Я бы ещё откатные ворота привязал, открытие роллставен по расписанию или принудительно, включение газонополива. Небольшое видео, что получилось:
Мы насос рециркуляции подключили к одному выходу. Создали кнопку удаленного включения, для постоянной работы. Сделали для него расписание с 2 временными зонами в будни и постоянная работа в выходные.
@SolDmitry, Дмитрий, добрый день. На выходных переустановил Mega-SX в новый щиток, все собрал как было. Но почему то не срабатывают выходы 1 и 2, для эксперимента 2 выход переделал на 3. К выходу подключены реле. Выходы назначены на первую зону и вторую зону отопления. Сами реле работаю, если кабель отсоединяю от выхода и подключаю к выходу 12В, то реле срабатывает. Что может быть? Можете посмотреть команды поступают на включение выключения выходов. Логин apmihailov
@Лёвич, классный обзор и проект, но регулировать температуру котла напрямую идеалогически "неверно". контур котла сам должен формировать температуру в зависимости от улицы (если надо) и от запросов разных зон, ну и от настроек, конечно же. по расписанию циркуляции ГВС у меня сейчас и сделано по расписанию - гораздо удобнее стало с мегой чем со старым таймером ИЭК кстати, не увидел - у вас гидрострелка есть? если есть, то как ее насос запитан?
Почему не поставили датчик температурный на трубу ХВС и не сделали чтобы по дачтику включался/выключался греющий кабель?
