@SolDmitry, Обновился. Для 1 зоны запрос на тепло поставил, не используется, вроде работает. Как теперь сделать что бы при запросе тепла по первой зоне котел грел Тн до 80 гр или до ограниченной ПЗА?
назначить датчик температуры теплоносителя первой зоны и включить пза режим регулирования по теплоносителю (ограничение по пза)
Но мне нужен режим регулирования по воздуху. Сейчас не имеет смысла регулировать по теплоносителю, будет сплошное тактование.
@off14, спасибо за помощь, с релюшками разобрался, все работает. Но вот с управлением с Меги нет( Кнопка в вебе при нажатии крутится, но синим не зажигается и напряжение на реле не подается. Где я ошибся?
Доброго времени суток всем! В связи со строительством дома и планами по удаленному управлению котлом и охранно-пожарной сигнализации, долго и много читал темы и про Зонт и про Мega sx 350 light. Кратко исходные данные такие: 1. Дом 160 м2 в подмосковье, приезды по выходным 2. Газгольдер, Котел Buderus u072 + БКН, в резерве протерм скат, отопление только батареями. 3. По управлению отоплением хочется- Удаленное управление температурой + ГВС, ПЗА с модуляцией через опен терм. В идеальном варианте, но не обязательно включение электрокотла от Зонт или Меги. 4. По охране, датчики движения (проводные/беспроводные) датчики пожарные. и возможность включать выключать сирену свет и пр. 5. В идеале хотелось бы установить стабильно работающее оборудование и иногда обновлять прошивки, без постоянных экспериментов. 6. Два разных прибора для отопления и охраны впринципе не пугают, кроме цены. Для надежности даже хорошо, что у каждого устройства будет свой функционал. Вопрос в том стоит ли ждать Zont H-1000, который совместит в себе обе функции или купить Мегу для охранки и Zont H-1V с опен термом для отопления. Будут дли какие то улучшения в новом зонте как в отношении отопления так и по охранке (например контроль шлейфов). Всем заранее спасибо за ответы.
- Сейчас если купите MEGA-SX, то у него есть также функционал управления отоплением. Zont H-1000 это тоже самое что MEGA-SX, только он будет официально поддерживать функции отопления, а MEGA-SX сейчас поддерживает в режиме BETA тестирования, но обещают что кто пользуется уже функцией отопления, так и продолжут ей пользоваться, а для всех новеньких, после выхода H-1000, нужно будет покупать именно его
У меня такая же фигня, и ответа на этот вопрос я пока на форуме не получил. (Посмотрите мой старые сообщения). У меня 5 работают, а при попытке подключить еще появляется сообщение про касание элключом, и мега зацикливается - ставится\ снимается на охрану
Контроль шлейфов существует, на странице входы, снять галку что шлейфы без оконечных сопротивлений, подключить шлейф на (-) и на вход (с1-6) и в конце шлейфа поставить сопротивление 5-6 кОм, всё работает
@Prongy, @off14, все получилось, релюшки работают, в веб интерфейсе все ок. Жаль только 2 выхода свободных под реле осталось. Остальное занято индикатором, сиреной, опен термом и на всякий под пожарку оставил
@Pospel, Хорошо ведь когда все получается! А вообще, если реле 2-х контактное и есть задача сэкономить на выходах, то, можно на реле еще что-то подцепить. Например, имеем реле, управляющее включением и выключением эл. котла и есть задача управлять циркуляционным насосом - берем 1 КОМ и 1 НО на управление эл. котлом (через контактор), и оставшиеся КОМ и НО пускаем на реле времени (таймер) типа Finder 80.01.0.240.0000 (с настройкой на задержку выключения) и получаем в итоге управление эл. котлом совместно с циркуляционным насосом по одному выходу Меги.
