1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Обсуждение функциональности Mega SX-350 Microline
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем off14, 13.09.16.
  1. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Нарисуйте уж наконец схему включения и нескольких датчиков, редко кто будет ставить по одному датчику на вход
  2. tanixel
    tanixel
    tanixel
    Конечно статика на 433 мГц, так же как и датчики в этом диапазоне... Я использую брелок как локальное, ручное управление выходами, поэтому секьюритность мне не важна.
  3. off14
    off14
    off14
    тогда всё окей!
    что касается датчиков DS18S20 - я покупал датчики в микролайне, без корпусов, с красными тонкими проводками, из разных партий.
    все работает (9 датчикв) как ЧАСЫ. подключены чорт пойми как, сначала звезда, потом шина, потом опять микрозвезда, на клеммах ВАГО все собрано
    провод либо пвс 2*0.5 либо этот стандартный красный, все вперемешку, самый длинный луч метров 12.
    ни разу ничего не отваливалось ни от зонта ни от меги (переехал после зонта)
    может быть не стоит покупать дешевые DS18B20 а все таки брать в микролайне проверенные?
  4. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    Уважаемые, требуется организовать включение электро котла по звонку на мегу, котёл 4 киловата. какой лучше? хотелось бы что бы реле устанавливалось на дин рейку, имело встроенный диод и имело эстэтический вид в боксе
  5. Prongy
    Prongy
    Prongy
    Реле - это, так скажем, набор из: 1 - розетка, 2- втычное реле и 3 - втычной модуль - диод.
    ABB: розетка CR-PLSx (1svr405650R0100), реле одноконтактное CR-P012DC1 (1svr405600К400), диод защитный, зеленый CR-P/M 42V (1svr405652R1000).
    Finder: розетка 95.85.3, реле одноконтактное 40.41, диод 99.80.9.024.99.
    или розетка 95.05, реле то же, а диод номер не помню (ищите в каталогах), помню что контакты плоские - данная розетка вместе с диодом не очень помещается по высоте под крышку щита - решается небольшим распиливанием под диод.
    Также можно докупить держатели для реле, некоторые их не используют (см каталог)...
    Реле бывают и двухконтактные - выбор зависит от нагрузки и задач.
    P. S. Описывая свои хотелки наилучшим выходом будет указывать марку, модель котла или его тех. характеристики.
  6. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    именно так.
    3Х - значит выключить третий выход
    3 - значит включить третий выход.
    формат циферок описан на вкладке выходы внизу.
  7. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    возможно ответ приходит в виде смс, а не ussd. смс с балансом мега не парсит.
  8. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    можно.
    в строке управления выходами для этого служит символ ^
    Пример:
    6^ - переключение выхода 6
  9. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    про reboot Вы уже сами сказали, что нужно restart
    про управление выходами:
    outs=6
  10. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    Просто укажите, что выходы для этих ф-ций не используются и тогда все 6 выходов для Вас.
  11. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    Вам в техподдержке сказали абсолютно правильно.
    кроме частоты есть ещё модуляция. у нас используется AM.
    автомобильные брелки обычно используют keeloq.
    к сигнализации подойдут обычные китайские брелки 433 МГц АМ.
    но они могут отличаться немного частотой типом кодирования ...
    поэтому рекомендовать что-то определённое сложно.
    прописывать руками номер не нужно, его станет видно автоматически в процессе регистрации.
    а лучше конечно использовать наши криптозащищённые брелоки и радиомодуль.
  12. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    можно попробовать к линии ТМ подключить подтягивающий резистор 1 КОМ к +5 вольт.
    вопрос где взять эти 5 вольт. поставить внешний стабилизатор как вариант.
    либо раскрутить корпус и напаять параллельно на R74 1 ком - но в этом случае слетает гарантия.
  13. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    может у Вас 6 ой канал занят какой-то функцией?
    например та же сирена?
  14. Prongy
    Prongy
    Prongy
    @mario29r,
    Это у АВВ такая кратность, но что мешает фзять Финдер?
  15. Mikhailo
    Mikhailo
    Mikhailo
    Для Дмитрия: скрин
