1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Обсуждение функциональности Mega SX-350 Microline
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем off14, 13.09.16.
  1. sanders-f
    sanders-f
    sanders-f
    Подскажите, как правильно читать график?
    Почему по графику получается, что фон полностью желтый (те мы в режиме отопления), но при этом режим работы котла прерывистый и при этом же в режиме работы котла модуляция часто равна нулю. Хотя по графику температуры теплоносителя выглядит так, как будто котёл греет и (видимо это так называется) тактует.
    Температура установлена 21градус. Фактическая всю ночь менялась на 0.1 (21,0 - 21,1) при установленном гистерезисе 0,5.
  2. scart
    scart
    scart
    Красноярск
    Это МТС так делает, вместо того чтобы отвечать по USSD как и пришел запрос от меги на определение баланса, МТС отвечает по СМС, которое мега не читает. Другие операторы этим не страдают.
  3. avrda
    avrda
    avrda
    Меандровские посмотрите, МРП-1 АСDC12В
  4. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    жёлтый фон - это не сам нагрев, а разрешение нагрева.
    модуляцию котёл часто выдаёт неправильно (от котла зависит).
    если термостат не в псевдорелейном режиме, то мы лишь по опен терм задаём ему желаемую температуру теплоносителя, всё остальное выполняет он сам. Смотрите инструкцию и настройки котла.
    может специалисты теплотехники Вам помогут разобраться с настройками Вашего котла :)
  5. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    они, где то читал тут, проблемно в бокс встают, мне бы по виду как автоматы
  6. Prongy
    Prongy
    Prongy
    Те, что я указывал выше отличаются по глубине от тех, про которые вы читали в теме! Они именно как автоматы, но обе розетки чуть отличаются по высоте, 95.05, если в нее воткнуть диод, чуть выше - необходимо немного
    подпилить крышку - некритично, см. фото, нижний ряд, второй справа (синий)!
    95.85.3 - вообще должна идеально входить вместе с диодом (но! имейте в виду, что диоды у них разные! А вот реле подходят как к одной, так и к другой розетке), у меня она тоже есть, но пока не ставил.
  7. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    :no:вот как раз синий то весь вид и портит:aga:,не критично конечно НО...для себя же делаю
  8. Prongy
    Prongy
    Prongy
    Прошу прощения, но это уже флуд! То, что крышка у Меги вся разноцветная - это не смущает? :nono:Отвечать не обязательно!
    P. s. сравните цену комплекта от ABB и Finder... При этом разницы никакой! А как по мне, так Финдер со своими прозрачными релюхами, где видна контактная группа, даже интересней - это к вопросу об эстетике...да и проверить состояние контактов, если приспичило, можно визуально - это к вопросу об обслуживании и инспекции...что в полностью закрытых реле от того же ABB сделать нельзя - но это уже для более требовательных и вдумчивых пользователей...
  9. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    @Prongy, это не флуд, мне не цвет не нравиться и не прозрачность реле, а то что он больше размером и надо колхозить с боксом, для поиграться я забрал у электриков реле на 10 ампер, можно и его поставить с контактором. Делаю СЕБЕ, эстэтика важна, так как реле всё равно покупать и не одно, я бы хотел приобрести вариант установки без проблем и критичностей
  10. Prongy
    Prongy
    Prongy
    Так изучайте ВНИМАТЕЛЬНЕЙ каталог! "Колхозить" - это 2мм подпилить надфилем? Или получить наиболее доступный продукт и сделать свое дело?
    Пожалуйста, я вам предложил 3 варианта на выбор, также вам предложили "заказной" Меандр, к которому еще надо, по всей видимости, паять диод... Большего вам тут не предложат! Будьте любезны либо изучить всё, что требуется, либо обратиться к специалистам по установке!
    Изучить рынок необходимых з/ч, номенклатуру, тех. характеристики, их наличие, доступность - это вы должны делать сами! Но не форумчане за вас...
    По собственному опыту: на Митинском рынке (Московский регион) собрал по з/ч реле от ABB, всё кроме диода, его не было НИГДЕ, но зато финдер полный комплект обошелся гораздо дешевле... И потом устал искать этот злосчастный диод, чтобы дополнить некомплект ABB... Вот и решайте - колхозить, искать эстетику или собрать работоспособную систему и наслаждаться ее работой!
  11. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @Prongy,
    Хочет человек АВВ - в теме есть артикулы, хочет Finder - тоже есть!
    А что он выберет и что именно у него в магазине есть - то только ему и ведомо :)
    Я себе брал АВВ, во всем Питере не нашлось диодов "на развес"... Только под заказ и 10 штук :( В итоге заказал в Москве. Что мешает это сделать из любого другого города - мне не понятно :)
  12. avrda
    avrda
    avrda
    По Меандру данные от производителя:
    • Индикация состояния выхода
    • Встроенная защита коммутирующего элемента от индуктивных выбросов возникающих при размыкании реле
    • Корпус шириной 18мм
  13. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
  14. Roman_Dubovik
    Roman_Dubovik
    Roman_Dubovik
    @SolDmitry, а какие именно брелоки подойдут?
  15. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
