РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС А какие данные учитываются при настройке температуры теплоносителя? Есть какая-нибудь наглядная блок схема? Типо для работы по опенТерм используем то, то и то и задаём котлу то. Ну и соответственно по другим режимам? Хочется понять, какой режим в данном случае выгоднее использовать. ОпенТерм, ПЗА или псевдорелейный режим. ЗЫ: От совета специалистов не отказался бы =) Котёл Baxi MainFour 240F. Настроек там не много, и не понятно, какие из них будут работать с подключением по опен терм, но буду пробовать... Вроде можно увеличить "минимальное время между двумя включениями" и поиграться с минимальной мощностью.
Напоминаю, что бы не наступать на грабли, вписать в инструкцию, что пожарные извещатели необходимо использовать с УС (устройством согласования) марка и т. д., ну и схемку бы не мешало бы на несколько извещателей с установкой оконечных резисторов
а вы значит форум не весь прочитали официального ответа до сих пор так и нет, в реальности так и есть, подключаются либо 4-х проводные (с контактами на размыкание) по схеме как датчик ИК, либо 2-х проводные (один подключен работает, два и более не работают), но с УС (не пробовал). Так же до сих пор и нет в инструкциях схем включения извещателей больше одного в шлейф и подключения оконечных резисторов
Игрался с мегой и заметил интересную особенность. в программаторе, на вкладке "отопление" ставим галочку "использовать функции термостата",записываю в устройство, перезагружаю и в вебсервисе и на приложении в телефоне появляется вкладка "термостат". Назначил выход, установил температуру, записал в устройство, перезагрузил, поигрался короче. Наигрался, в программаторе снимаю галочку "использовать функции термостата"записываю в устройство и перезагружаю. И в вебсервисе и в приложении на телефоне осталась вкладка "термостат" и он работает как я его настроил. Термостат удалось отключить только удалив назначенный выход. Вот и думаю, так должно быть или это баг всё таки? прошивка 133-1.91 программатор 2.4.0
! низя так. датчики питаются от 5 ти вольт. только если после резистора ещё например стабилитрон на 4,5 вольта прикрутить. но наверное уж проще тогда 7805 стабилизатор использовать. так и есть. ф-цию терморегулирования включает или галочка или настройка выхода терморегулятора первой зоны. Это осталось для совместимости с старыми прошивками (когда галочки ещё не было). Наверное стоит убрать чтобы не вводить в заблуждение.
@SolDmitry, данное недельное поведение котла (из графика) как то завязано на Мегу? Или это его личные прихоти? Что в этом контексте значит "желтый фон - разрешение нагрева" - это котёл себе разрешает нагреваться? Или это мега ему разрешает? Запроса тепла вроде нет. Расчётная температура теплоносителя сильно ниже фактической. Спойлер: Графики За неделю: За сутки:
Сегодня заезжал в дом и поставил эксперимент. Отключил питание от котла и через какое то время включил обратно. Мегу не перезагружал. Котёл при этом всё равно запустился через такой же промежуток времени, как и раньше. Отсюда сделал вывод, что это Мега как то на него влияет. Посчитал, что котёл включается примерно каждые 18 часов 12 минут - это примерно 65тыс секунд - а это примерно 65536=2^16, что выглядит переполнением какого-то таймера =) Продолжение эксперимента: После этого залил на мегу последнюю прошивку, она перезагрузилась и котёл тут же включился нагрелся до 30 и выключился. И пошёл новый отсчёт, уже с момента включения меги. Те в следующий раз котёл включился уже через 65тыс секунд после перезагрузки меги. Только мысли о том, не слишком ли часто котёл включается-выключается. ЗЫ: за одно переписал серийник FF34C8D85990. @SolDmitry, добавите мне тоже вкладку отопление? Мегу ещё в декабре брал, но только последнее время начал плотно ей заниматься. Заранее спасибо.
Не могу запустить котел с меги. Подключил все по инструкции. Но реле не срабатывает как я думаю. На управлении катушки реле РЭК77/3 идет сигнал с меги 12в и с 5 выхода. На 5 выходе меги у меня всегда почему то 13в. Так и должно быть? При этом на 10 и 11 входы реле приходят от меги два сигнала по 13в. По идее катушка должга сработать и замкнуть контакты. После чего котел запуститься. Но ничего не происходит. Что не так?
Выходы меги это отрицательные минусы поэтому реле нужно включать между +12 вольт и выходом меги. когда выход активный, будет появляться -12 вольт на нем и цепь будет замыкаться. ЗЫ. реле у вас страшно выглядит конечно
