1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Обсуждение функциональности Mega SX-350 Microline
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем off14, 13.09.16.
  1. Orion1980
    Orion1980
    Orion1980
    Кострома
    @SolDmitry, День добрый, а для 300-й меги выходили обновления?
  2. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    можете скопировать файл. evc из прошивки для 350 ой.
    они в этой части совместимы.
  3. sanders-f
    sanders-f
    sanders-f
    Спасибо за уточнение. Был уверен, что обновился до последней версии, но то ли обнова не встала на старую версию с новой утилиты, то ли я затупил где-то.
    Сейчас успешно обновил через вэб. Котёл после перезагрузки включился так же на 10 минут, нагрел теплоноситель до 30-35градусов и выключился. Сижу, жду следующие 18 часов =)
  4. Roman_Dubovik
    Roman_Dubovik
    Roman_Dubovik
    @ilya zont, правильно ли я понимаю, что для iOS статусы и кнопки еще не раелизованы? - не смог на телефоне найти...
    А еще вопрос по web - не работает кнопка-статус - нажимаю, появляется галка, но по факту никакой реакции не происходит. Работает только с android если долго держать и выбирать другой статус. Логин веб-панели PoMka
  5. maloginov
    maloginov
    maloginov
    Спасибо. Обновился на последнюю 192 прошивку. Логин amloginov - можете посмотреть, настройки смогу только после выходных прислать.
  6. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    Друзья, настроен режим термостата, всё прекрасно работает НО. как программно теперь выключить котёл не отключая термостат? в статусах создана кнопка, она работает, выключаю котёл но мега все равно его включает так как температура в помещении еще не вышла на заданные параметры. придумал только в термостате прописать режим что бы он выключал котёл
  7. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    да вроде всё нормально. тактует сам котёл, т. к. температура тн не доходит даже до расчётной.
    но настройки пришлите.
  8. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    если выход управляется контуром терморегулирования, то он будет преобладать над действием кнопки.
    Вы правильно сделали настроив режим. (чем не устраивает такое решение?)
    чтобы управлять кнопкой, нужно настроить кнопку под отдельный выход, который будет независимо от первого выключать котёл. (но зачем?)
  9. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    да. работаем над этим.
    видимо неправильно настроена кнопка.
  10. ezh178
    ezh178
    ezh178
    Добрый день.
    Вопрос к разработчикам.
    Пару недель назад перестало выскакивать оповещение о событиях на экране (айфон)
    таким образом пропустил уведомление, что нет света, и взлом сарая жителями южных стран (радиоканальный датчик) :mad:
    настройки нигде не трогал, до этого все работало!
    Что делать?
  11. Алексз81
    Алексз81
    Алексз81
    Вологда
    Не работает оповещение по радио датчику протечки, логин Gordontz
    сработку видно только при просмотре вкладки радиоустройства
  12. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    в общем то всё устраивает, на даче могу не появляться 2 месяца (экстренная командировка) вот и подумал как удалённо выключить котёл.было бы отлично если бы вы добавили в термостат такой режим если это возможно, удобно же, нажал кнопку и всё выключилось пока в другой режим не перевёл и выход на меге свободен. Может придираюсь конечно, просто циферка -40 напрягает на кнопочке:|:
  13. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    в настройках режимов (расширенных) можно выбрать - отключено.
    для этого должна быть последняя прошивка.
  14. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    у Вас привязаны радиодатчики к радиозонам?
    в утилите настройки на вкладке радиоустройства нужно выбрать привязку к радиозонам.
    а на вкладке радиозоны настроить оповещения.
  15. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    если речь о пуш сообщениях, то гугл и апл не гарантируют на 100% их доставку.
    для важных сообщений лучше использовать дозвон/смс.
