1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Обсуждение функциональности Mega SX-350 Microline
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем off14, 13.09.16.
  1. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    @SolDmitry,
  2. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    На вкладке Пользователи нужно установить галочку - не реагировать на другие электронные ключи.
    (иначе любой тм ключ считается рабочим. при ошибках в линии 1wire может случайно определиться при ошибках в обмене ключ тм и соответственно произойдёт постановка снятие)
  3. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    Я Вам отвечал уже ранее.
    Нельзя управлять кнопкой выходом, который управляется алгоритмом. Алгоритм просто вновь его включит или выключит по своему разумению.
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Поздравьте меня, коллеги, у меня есть ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ! :)
    Вчера включил его на макете, ресивер правда малость травит, зато получилась вполне симпатичная кривулина.
    Датчик давления "притворяется" датчиком температуры и поэтому текущее значение давления отображается как температура. 30 градусам соответствует давление 3.0 атм. Видно как давление потихоньку спадает до нуля.
    На этой же шине висит датчик температуры, который показывает температуру в комнате.
    Сам датчик давления может работать в диапазоне до 5 атм, соответственно максимальную температуру будет показывать 50 град.
    В выходные постараюсь прикрутить датчик на систему отопления.
    Мы сделали ЭТО! :)]:)]:)]
  5. andrey xx
    andrey xx
    andrey xx
    @Elprog, не подскажите, что за датчик?
  6. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    :super:
  7. avrda
    avrda
    avrda
    Коллеги, у всех так или только у меня: в вебе во вкладке настройка\расписание команд не дает изменить время в уже существующем расписании. При создании нового расписания тоже не дает. Расписание заводилось в предыдущих сборках. Текущая 136:192
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    У китайцев был куплен обычный датчик давления и сделан преобразователь аналогового сигнала в цифровой, 1-ware, в формате датчика температуры Ds18s20.
  9. off14
    off14
    off14
    ДАЙТЕ СХЕМУ :)
    датчик уже куплен, тоже до 5АТМ, аналоговый :)
  10. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    в ближайшее время поправим.
  11. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    ссылочкой поделитесь плз, можно в личку.
    Ну и схемку всем покажите. :)
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Здесь была ранее ссылка на алиэкспресс... Ближе к вечеру могу повторить...
  13. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Спасибо, бум подождать.
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Схемку показывать нет смысла, - взяли 40 ногий контроллер от другого проекта и написали на него программу. Там же все программно делается... По сути любой контроллер подходящей скорострельности.
    Используются 2 ноги: вход АЦП и шина 1-Ware.
  15. off14
    off14
    off14
    Думаю самый простой вариант (и дешевый) будет на attiny85, но лучше брать не голую микросхему, а что нибудь уже в обвязке, типа такой (2 доллара)
    можно взять и arduino (3-7долларов), например в вариации nano плюс в том что есть платы, где выведены клеммы, типа такой (1.5 доллара):
    я попробую набросать скетч - если получится и мега его увидит (надеюсь), то выложу.
    далее сам датчик давления (лучше до 5АТМ (0-0.5MPA, хотя продают и до 12 - но так будет точнее, давление в СО выше 2АТМ не бывает), c резьбой на 1/4 (не нарвитесь на американскую резьбу) - в районе 12-14 долларов стоит
    https://www.aliexpress.com/item/Hot-Sales-0-0-5-Mpa-0-72-5-PSI-Water-Gas-Pressure-Sensor-DC-5V/32631476061.html?spm=2114.13010608.0.0.8eVUJo
    ну и блок питания (любой 9-12В)
