РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Да, такой датчик и у меня. Может продаван другой... пришло на удивление быстро порядка 3-х недель.
У меня есть старинные брелки, которые еще до keyloq. И они в АМ. Вопрос ровно один - КАК ИХ ЗАЦЕПИТЬ? В программаторе есть только раздел, где предлагается "Введите код брелка". А вот в каком разделе заставить СЛУШАТЬ эфир и увидеть код?
А не проще взять на Алишке планку с 8-ю реле на 10 ампер, да еще и с опто-развязкой (никаких блин диодов не надо), да еще и со светодиодной индикацией включения реле? Несколько страниц назад давал ссылку, 8 долларов всего!
SolDmitry! Сорри, не до настроек было. И еще раз спасибо что нам помогаете глюки побеждать. Вчера посылал вам E-mail, где было три сеттинг-файла, 7, 8 и 9. 7 и 8 - почти идентичные, но только включение и выключение местами поменял. Так в одном из них удается управлять каналами 4 и 6 выходными. А на втором - переключение выхода наступает на одну секунду, потом все обратно как было... ПОЧЕМУ? Неужели я прав насчет глюков интерпретатора? Путем танцев с бубном (все тексты- забацал в принципе работающие сеттинги 9. set, но там проблема что выключенная первая кнопка заливается зеленым цветом в веб-интерфейсе, и наоборот. Как сделать наоборот? Может, я сам себя загнал уже - но не понимаю увы. Если можно, отвечайте сюда - не до до копания E-mailoв с тоннах спама. СПАСИБО!
поддерживаю, главное чтоб выходы выходы были полностью независимые минус только один - много места занимает, но в любом случае это лучше любого колхоза ABB конечно правильнее и красивее, но много дороже
Mega-SX 350 W 327 414 136 194 MULTI_THERM.zip https://drive.google.com/file/d/0B035LHugfdOVZkdlaS1RY3Fka2s/view?usp=sharing Mega-SX Programmator. zip 2.3.2 https://drive.google.com/file/d/0B035LHugfdOVT3FkQk9tZGlUMW8/view?usp=sharing Предварительный вариант инструкции для H1000 https://docs.google.com/document/d/1-rJheBjub2VMojLuO3D9qv9rBSVbjiUeUhtE0IzzQuE/edit?usp=sharing Добавлена возможность привязки напряжения входа к термометру. Для этого нужно в настройках номер радиотермометра прописать номер входа 1...6 Есть нюансы: - на вкладке радиоустройств в утилите отображается несуществующее радиоустройство с серийным номером равным номеру входа (исправим это) в веб интерфейсе пока это выглядит как термодатчик, напряжение на входе соответствует температуре.
Т е изменение напряжения на входе от 0 до 12 V будет выглядеть как изменение температуры от 0 до 12 гр?
Китайский датчик давления имеет на выходе от 0,5 до 4,5 в, при изменении давления от 0 до 5 атм. Т. е. если его прикрутить к этому входу, то диапазон значений давления поделится на 40 дискретов? Фактический диапазон 0 - 2 (2,5) атм - примерно 20 дискретов. правильно?
@SolDmitry, обалдеть! осталось найти точные 5 вольт на подачу к датчику и сделать калибровку! дискрет есть шанс уменьшить до 0.05 хотя бы с 0.1? через консоль можно в реальном времени смотреть данные с входа?
