Их там мильйон https://ru.aliexpress.com/item/IC-QFP-AD1839AS/2014253667.html?spm=2114.03010208.3.261.Bz4IaH&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10065_10151_10208_10068_5330011_5310012_10301_10136_10137_10060_10155_10062_437_10154_10056_10055_10054_10059_303_100031_10099_5320012_10103_10102_10096_10169_10052_10053_10142_10107_10050_10051_10084_10083_10119_10080_10082_10081_10110_519_10111_10112_10113_10114_10182_10078_10079_10073_10123_10120_10189_10127_142_10125-10120_10169,searchweb201603_9,ppcSwitch_5&btsid=19d277d2-fb95-477f-8dc0-a0b3060e69a0&algo_expid=068c0370-7c64-419d-a131-fc69f307df45-34&algo_pvid=068c0370-7c64-419d-a131-fc69f307df45
да. для комплекта. но кое-что поправили, например, запрос тепла можно делать и по заданной теплоносителя при использовании ПЗА, даже без датчика теплоносителя. вот ещё заготовка документа с примером использования https://docs.google.com/document/d/1uZTk1XTOzXMj68RYLjekE3IHBEEOYMwcaM57h_urUkc/edit?usp=sharing
Можно после датчика поставить аналоговый усилитель, усилить сигнал в 2 раза, цена дискрета будет в 2 раза меньше. Здесь не те точности, чтобы сказывались дрейфы.
Обновился, в программаторе "датчик температуры" появился, а что теперь нужно что бы он и вэб интерфейсе появился?
Мне хватит, это off14 спрашивал. У меня в эмуляторе и так получается цена дискрета 0.05 атм, поскольку эмулируем Ds18s20.
Прокомментировал чуть чуть там - добавлю и здесь: непонятно как сделан приоритет гвс при использовании меги, нескольких зон и ОТ интерфейса. - видимо третье реле на фото для этого? по идее если котел будет уходить в гвс, зональные насосы будут с меги продолжать молотить. Предложение - в меге при работе по ОТ на режим гвс вырубать определенные зоны (например зоны полов не надо отключать по приоритету гвс), которые указаны как "отключать при работе ГВС через ОТ"
На этом примере котел со встроенным бойлером, если он греет гвс, то насос отопления (в нашем случае гидрострелки) и так отключится. Зональные насосы пусть работают, тепла то к ним не будет поступать... Приоритет нужен если бойлер подключен после стрелки и контур является прямым ...
