РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Прошивка 133:191. Логин S1. Дурит - тем, что сразу после постановки на охрану начинает орать сирена, когда плюс питания на мои объемные датчики (купленные у вас) - идет с релюшки на выходе два. Плюс проходит туда точно. Но! Сразу при постановке на охрану - плюс питания на пару секунд убирается релюшкой второго выхода. Через пару секунд - появляется. (Так, я так понимаю, ваша логика просчитана.) Но поздно - сигналка уже во всю орет начала орать от срабатывания датчиков объема, пока на них питания не было две секунды. ДАТЧИКИ ПОДКЛЮЧЕНЫ НА "РАЗМЫКАНИЕ ШЛЕЙФА". Получается, на второй выход для инициализации датчиков только ПОЖАРНЫЕ датчики можно подключать, не объемные?
@SolDmitry, Дмитрий, а почему не отображается в вэбе "термометр" (напряжение на входе1) в программаторе появился сразу.
есть поновее - обновитесь. зачем объёмные выключать? после включения они не сразу входят в рабочий режим. не нужно так делать.
@Соседъ, у меня кнопки совмещенные со статусом работают с самой первой версии, как только их сделали - и проблем никаких. почему у вас Е1 для выхода6? должно быть Е6 чтото вы не так делаете. пример для четвертого выхода: СМС 1: 4 2: 4х Команды пользователя: Включить пол 2 этаж|E4|S0 "управление выходами по СМС1" Выключить пол 2 этаж|E4|S1 "управление выходами по СМС2" Статусы пользователя: Пол 2 этаж|E4|V0 Выключен |V1 Включен Выход 4
Писал уже, зачем. Потому что после хоть какого срабатывания они мигают днем и ночью оранжевым светодиодом. Пока с них плюс не уберешь. Потому что режим у них включен индикации срабатывания - полезная вещь.
С чего бы это? Везде в инструкции написано, что E- это номер отображаемого элемента. То есть E1 - это самая верхняя отображаемая в веб-интерфейсе кнопка, которую можно нажимать. Только и всего! Более того, менял местами все это ... без разницы. Ага! Вот я и говорю - найдите ошибку, ЧТО я не так делаю, что от перемены мест команд просто перестает работать. Короче, спасибо, но... Но на 4 выходе у меня у самого все работает. А на шестом выходе - пришлось аж прицепляться к нормальноразомкнутому контакту реле вместо нормальнозамкнутого, потому что логика работы оказалась инвертированной! И только так удалось добиться хоть какой работы. (Поменять включение с выключением методом замены команд - невозможно!) Теперь надо добиться чтобы кнопка нормально подсвечивалась когда надо, а не наоборот.
Прошивку поменяю - но дело не в ней, как вы понимаете. Интерпретацию команд вы не меняли недавно же. Вы ПОЖАЛУЙСТА передайте вашим программистам мои файлы (и сообщение мое с описанием команд веб-интерфейса) и спросите - ну КАК так может быть, что когда я просто меняю местами в разделе "что делать" DTMF-6 с DTMF-7 - берет и начинает работать (реагировать на команды веб-интерфейса), либо перестает. Не может же такого быть и не должно! Должна просто инвертироваться логика работы, а наблюдаем нечто странное. Еще, как вариант - наблюдал что переключается на одну секунду выход, потом обратно. (Что, опять таки, странно.)
По моему 6 выход изначально настроен для охранке или для чего то. Посмотрите в программаторе и нужно убрать назначение.
Подтверждаю 139:194 тоже самое, вчера пол дня убил на то что бы сделать кнопку с измененным статусом, в итоге сделал две простые кнопки, а если делать сложную с статусом наоборот не работает, от слова совсем, еще при запуске в программаторе 2.4.0, не отображается кнопка запуска поиска радиодатчиков, для подключения использовал версию 2.3.0 находил датчик, привязывал его к радиозоне, потом дальше настраивал уже на 2.4.0, вообще сама программа глючит сильно, то пока из юсб не выдернешь не перезагружается, то при запуске не инициализируется, если охранить в файл, и т. д., Дмитрий попробуйте запустить программатор на нетбуке с резрешением 1200х600
И даже не только на нетбуке Ноут, 1600х900. Через раз глючит масштабирование программатора. Из-за этого пару дней тупо не видел инструкции по трехходовому Потом как-то нормализовалось...
Ребята обьясните. не понятен алгоритм работы входа 1. Ставлю тип входа"датчик открывания двери с задержкой срабатывания" ставлю на охрану, замыкаю на меге +12 и вх1 (типа дверь закрыл) и через несколько секунд мега говорит что "тревога,обнаружено движение"так и должно быть? если с начала замкнуть контакты а потом поставить на охрану то всё вроде работает. не понятно для чего задержка срабатывания при постановке?
Да нет там назначений. Не первую неделю там изучаю все пункты. Все лишние назначения сбросил что смог увидеть.
